Filtre cyclonique Festool
J aimerai savoir si quelqu’un a possède ce filtre.
Il est certain qu’il n’est pas donné mais est il efficace?
Et le sac aspi reste nickel?
Je possède un ctl 26 et il faut dire que les sacs se remplissent très vite avec l électroportatif.
J ai vu des personnes qui vidaient une fois le sac non réutilisable mais je ne me vois pas faire ça.
Je ne me vois pas non plus bricoler un dust commander, car entre les vis,le silicone, les raccords pvc,la colle, les bidons qui se déforment, une fois tout mis bout à bout,on est plus très loin du prix du festool.
En espérant que festool en ait déjà vendu un,
Merci à vous
Merci à vous
Viv- je prends du galon
Re: Filtre cyclonique Festool
Moi j'ai ça :
C'est pas donné donné mais j'en suis très satisfait.
Acheté en angleterre, il faudrait que je retrouve où.
tamilhaz- complétement accro
https://www.youtube.com/watch?v=0DWBNcdlZJo
ca a l'air pas mal pour le coté intégré et compact ; c'est 300 euros ; j'espère qu'un de ces 4 des aspi chantier intégreront tout ca dès la conception
sinon un coup de cutter pour ouvrir par le fond le sac papier, un petit tube caoutchouch, tu enroules le fond du sac autour du tube et tu fermes avec des pinces à dessin ; un moyen pas cher d'avoir un sac réutilisable pour te dépanner ; j'ai testé récemment, ca marche ; c'était avant les 100% avec le dust commander
pas eu l'idée de le faire au début mais utiliser les poubelles bien rigides fournies en général par la collectivité ca doit pouvoir faire un bon bac et te faire économiser
manuz- complétement accro
tamilhaz a écrit:Moi j'ai ça :
Merci pour ton retour.
J ai jeté un coup d’œil.environ 300£, prix du festool.
Qu’est ce qui t’as décidé à choisir celui ci plutôt que le festool?
Le côté transparent du festool,je trouve ça pas trop mal
Merci pour la vidéo.
Oui environ 300 euros mais fini les sac festool.
Pour le côté réutilisable du sac, après le ponçage ,le sac est cuit,plein de micro poussières.
Si c’est pour les respirer en vidant le sac,pas génial
merci à toi pour l astuce.
J'avais réalisé une copie en bois de ce cyclone en 2015 (déjà...), elle marche très très bien, je n'ai plus changé de sac depuis sa réalisation...ma boîte neuve de sacs Festool n'est même pas entamée...
Si tu es intéressé, c'est ici.
Sinon l'original doit marcher du tonnerre, enfin presqu'aussi bien que le mien...
Bernard,
J’avais zappé ce cyclone dédié Festool
A copier
A copier
Ben moi j'étais trop pressé de rentrer dans notre maison à restaurer (surtout isolation) et j'ai sorti les pépètes...pareil j'ai toujours le même sac Festool mais j'ai vu cette semaine qu'il serait bien de le vider (au quart plein en 2 ans). Sinon t'as bien eu raison de le copier et il n'y a pas de raison qu'il marche moins bien car apparemment il n'y a pas trop besoin dirait-on de mettre en dépression entre le sac plastique et le caisson.grosb a écrit:Bonjour,
Ben je ne savait pas qu'il existait ...si il existait il y a trois ans...Viv a écrit:tamilhaz a écrit:Moi j'ai ça :
En fait j'ai appris son existence en lisant ce fil....
Belle réalisation grosb mais comment le vides tu ?
La plaque supérieure est amovible ?
Tamilhaz, je suis un peu pressé aussi
Tout à fait, la plaque supérieure est ajustée serrée, pas de fuite... une feuillure assure l'étanchéité, même pas besoin de joint, ni de verrouillage...
Avec un peu de soin, on y arrive très bien est c'est assez rapide à réaliser...
Le CP est assez rigide et ne risque pas de se déformer à la dépression, pas besoin de soupape.
La seule précaution à prendre est de porter un masque à poussière lors de son vidage, la poussière de bois est tellement fine, la plus dangereuse pour nos poumons.
Je le vide dans un sac plastique direction déchèterie.
PS: Pas de copyright sur Méta, copions-nous les uns les autres en améliorant si possible...
J"avais oublié...je m'en sert aussi derrière une raboteuse de chantier en 310mm...ça fait le job correctement mais faut pas oublier de surveiller le niveau. J'ai fait aussi pas mal de ponçage de Bricolisse et je pense que ça m'a préservé l'aspirateur (acheté à moitié pour ça : ne pas niquer l'aspi tout neuf).
Je vais le prendre le mois prochain
Comme ça je vous ferai un pti topo dessus
A nous trois, 3 solutions différentes mais qui font le boulot
Merci à vous pour votre coup de main
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Aspirateur cyclonique sur sac
» SYSTÈME D'ASPIRATION CYCLONIQUE A LA LANDAISE...
» aspirateur cyclonique (encore un)
» système cyclone pour aspiration des copeaux
