Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Isolant aluminium en complément de la laine de verre .
Isolant  aluminium en complément de la laine de verre . Empty Isolant aluminium en complément de la laine de verre .
Message  freddy007 06.08.19 22:12
Bonsoir à toutes et à tous .
J'ai récupéré un rouleau d'isolant pour le batiment , mais l'étiquette est illisible .
Deux " feuilles " avec une trame et chaine de renfort qui fait des carrés de 15m de coté d'alu avec à l’intérieur un isolant blanc 15/20mm d'épaisseur . Un rouleau de 1,50m de large et de 0,50 m de diamétre environ .
Je suis en train d'isoler une " rallonge "d'atelier de 20m2en montagne et je veux profiter de l'occasion pour utiliser ce matériaux
30cm de laine de verre au plafond et 10cm GR 32 semi rigide avec craft aux murs.+OSB
Pour coincer ma "GR32" j'utilise des bois d'ossature 45x 120 j'ai donc assez de place en profondeur pour rajouter ce "textile".mais dans quel ordre d'empilement .
Contre les parpaings (moellon) et ensuite la GR32 puis l'osb ?
ou
La GR32 contre le mur , le textile aluminisé et l'OSB ?
Merci . Cordialement
Freddy
freddy007
freddy007
Isolant  aluminium en complément de la laine de verre . Empty Re: Isolant aluminium en complément de la laine de verre .
Message  hares01 07.08.19 0:58
Toujours mettre l'isolant le plus étanche coté local chauffé
donc à priori dans ton cas le papier d'alu Smile
Sinon tu dois mettre un pare vapeur avec un indice plus élevé que ton isolant mais dans ton cas c'est l'isolant mince qui va jouer ce rôle
hares01
hares01
Isolant  aluminium en complément de la laine de verre . Empty Isolant alu en complement laine de verre
Message  freddy007 07.08.19 10:26
Bonjour ,
Merci pour ton aide .
Freddy
freddy007
freddy007
Message  f1pzy 08.08.19 0:18
Bonjour, je suis pas spécialiste mais j.ai trouvé cette petite vidéo : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si cela peut aider... mais ds ce cas il n’y a qu’ 1 isolant. A mon avis il faut faire extrêmement attention de ne pas créer de zone de condensation entre les 2 isolants qui apporterais bcp de problèmes.
f1pzy
f1pzy
Isolant  aluminium en complément de la laine de verre . Empty Isolan aluminium...
Message  freddy007 08.08.19 22:44
Bonjour et Merci
Je me suis effectivement posé la question d'enlever ou pas le craft pare vapeur sur ma laine de verre ..pour ne pas faire double emploi mais d'un autre coté ce n'est pas un local ou il y aura par exemple comme une cuisine ou une salle de bain de la vapeur d'eau en grosse quantité c'est un atelier ..et en plus il y a un habillage avec de l'osb des dalles bouvetée donc un étanchéité relative certes ...mais qui pompe pas l 'humidité comme le placo .
Mais bon je ne suis sur de rien j'ai un fourgon camping car avec un textile un peu identique je cois me souvenir que par endroit il y a en plus en dessous du polystyrène ....
Ce qu'il y a de sur c'est que c'est orienté Nord :Sud avec des vent très forts voir violent ..et qu'il y a tjs de la circulation d'air malgré une bonne isolation de la maison qui est trés saine ... attendons d'autres avis
Freddy
freddy007
freddy007
Message  f1pzy 09.08.19 5:58
C’est sur que l’utilisation de l’atelier et sa fréquentation n’impose pas les mêmes contraintes que dans une habitation, je n'ai mis la vidéo que pour la technique de pose et le soin à y apporté pour que l’isolant apport le maximum de confort et joue pleinement son rôle.
Il y a un peu plus de 15 ans lorsque j’ai refait la toiture de ma maison je m'étais Posé la question de remplacer la laine de verre par ce type de matériaux dont on vantais les mérites ...mais je n’y ai pas cru et finalement j’ai remis de la laine de verre ( à tort ou à raison je ne sais😁)
Mais vous c’est un enjeu différent donc la question ne se pose pas .  En effet il faut peut être prendre des avis supplémentaires , et pourquoi pas chez des artisans de votre région qui auraient déjà posé ce type de matériaux en complément d’une isolation .
Bonne réalisation .
f1pzy
f1pzy
Message  Isidore78 09.08.19 9:01
Salut à tous,
Je ne suis clairement pas fan de la solution adoptée pour isoler mais je comprends donc mon intervention n'abordera pas le sujet des matériaux utilisés. What a Face
Je suis d'accord avec ce qui a été dis, l'isolant le moins perméable à la vapeur d'eau côté intérieur. Et tant qu'à parler de vapeur d'eau et étanchéité à l'air, il ne faudra pas oublier de scotcher les lés entre eux et sur la périphérie. Certes la laine de verre ne pourrira pas derrière si la condensation se forme, par contre, elle perdra tout son côté isolant si l'humidité la pénètre.
Il ne me paraît donc pas nécessaire d'enlever le kraft de la laine de verre si l'étanchéité est gérée avant. Mais il peut être intéressant de percer (lacérer) ce kraft à plusieurs endroit afin d'éviter des points de concentration en humidité en cas de défaut d'étanchéité de la première couche.
Bien que l'OSB ai un coefficient de migration de vapeur d'eau intéressant (plutôt fermé), il ne peut pas être considéré comme étanche à l'air.
Pour rappel, une maison isolée correctement DOIT être étanche à l'air, si l'air passe dans l'isolant, celui ci ne sert quasiment à rien. Un pull en laine tient bien chaud tant qu'il n'y a pas de vent, sinon, il faut ajouter un coupe vent !!!! cheers
Isidore78
Isidore78
Isolant  aluminium en complément de la laine de verre . Empty isolant aluminium en complement de la laine de verre
Message  freddy007 09.08.19 22:12
Bonjour et Merci,
Moi aussi je suis pas fan de la laine de verre , ni de l'isolant alu...Pour la laine de verre mon porte monnaie est fan , et le rouleau on me l'a donné , alors autant qu'il me soit utile ..pour avoir un atelier viable en hiver plutôt que de le porter à la déchetterie engraisser Veolia !
J'avais pris la peine de regarder le prix de la laine de bois ,mouton , et autres "chanvre" ..c'était un peu cher .....et la logique aurait été de la trouver en circuit court !!! on peut réver ...Moi mon circyuit court c'est SAMSE à 5 km
Et pour la pose j'ai fait au plus facile pour mon mal de dos ...même si ce n'est pas conventionnel , ou pas idéal ce sera mieux que pas d'isolation du tout .
J'ai mis au sol autour de la piéce du bois d'ossature de 45x120mm, sur lequel sera posé L'OSB en appui sur un tasseau préalablement vissé sur champ ,
Et ensuite tous les 58 cm( pour coinçer la gr 32 de 0,60 cm semi rigide ) tjs en horizontal du 45x120 mm
Ce qui me fera des ancrages possible tous les 58 cm autour de la piéce .. et surtout et vu mon état vertébral ne pas me faire mal ..je peux travailler seul et poser mes bois sur 2 servantes
Sur le premier bois du sol je me suis fait 3 "pieds" de 58 cmm de haut juste t chevillés verticalement avec 1 seule cheville par " pied " l'histoire qu'ils tiennent provisoirement ensuite je peux poser dessus le deuxiéme 45 x120 que j'ai préalablement percé sur champ , je marque l'emplaçement des fixation avec un poinçon à frapper ..je cheville ,
Ensuite je démonte mes "pieds et je monte mes "pieds " d'un autre étage ..c'est le moins pénible pour moi ..et je coince ma laine semi rigide , et je pensais "border" ma laine de verre comme un lit avec mon isolant alu .
Et de L'OSB de 12 mm bouveté en vertical ...la aussi c'est pas l'idéal mais des dalles en 18 mm ou 21 mm c'est plus lourd et plus cher !
Mai j'en conviens j'aurai pas une isolation bio climatique positive .
Mais dans une prochaine réincarnation j'aurai une maison positive un atelier et des pensées plus positives , le tout orienté nord car il fera trop chaud et les maison orientées au sud risquerons d’être bradées ..
Je conviens que c'est pas le top mais pour quelqu'un qui n'a jamais eut d'atelier c'est déjà royal pour moi .
Merci encore Cordialement
Freddy
freddy007
freddy007
Message  f1pzy 09.08.19 22:59
Ok pour tout, moi je pense que vu le coût de ce matériau défiant toute concurrence il ne faut pas se priver de s’en servir. S’il est installé ds les règles il n’y a pas de raisons à ce que. Cela n'améliore Pas l’isolation globale. Bon courage donc pour les travaux et une petite photo en cours vaudras mieux qu’un grand. Discours 😁
f1pzy
f1pzy
