Ruban adhésif isolant...
+7
steff
fullman
11 participants
Salut à tous et meilleurs voeux à chacun d'entre vous!
Que je vous explique mon cas : la porte qui donne dans mon garage laisse passer en continu un lèger courant d'air (bien froids en ce moment) dans le reste de ma maison.
J'ai vu différentes publicités concernant un ruban adhésif isolant. Perso, je voudrais acquérir celui de la marque 3M.
Savez-vous sur quel site je pourrais acheter ce fameux ruban 3M svp? J'ai déjà fait quelques recherches mais que nenni.
Merci à tous de votre aide.
![Ruban adhésif isolant... Ruban-11](https://i.servimg.com/u/f56/18/89/09/19/ruban-11.jpg)
![Ruban adhésif isolant... Ruban-10](https://i.servimg.com/u/f56/18/89/09/19/ruban-10.jpg)
Fred714- complétement accro
Re: Ruban adhésif isolant...
Salut Fred
Bonne année à toi aussi. Tu ne regrettes pas la Réunion avec ces températures ?
Demande aux cafards, peut-être ils savent...
Sinon en faisant cette recherche sur la zone, il y a plein de trucs qui sortent : "3M Ruban adhésif isolant thermique"
Merci à toi Sangten pour ta réponse!
J'ai déjà effectué une recherche comme tu me l'indiques et bien je dois dire qu'il n'y a pas grand chose de comparable à ce que je voudrais! Beaucoup d'adhésifs isolants certes, mais pas celui que je convoite!
Quand aux températures...effectivement la Réunion me manque terriblement dans ces moments là!!!
Regarde Fred : https://flashventes.com/products/bande-d-etancheite-auto-adhesive-en-silicone?variant=31865462620246&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&gclid=EAIaIQobChMI9aPY48iM7gIVhrLVCh1CQgybEAQYAiABEgLQDvD_BwE
++ Cache-nez
++ Cache-nez
Merci Renaud mais je fuis ces sites qui sont...bidon!!!
Oh, j'en ai pris un au hasard.
C'est plus pour la recherche avec la bonne dénomination.
Sur Amazon, la recherche marche bien
Amazon
https://www.amazon.fr/CODIRATO-D%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9-Imperm%C3%A9able-Isolement-Transparent/dp/B07FXT6TZ5/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=3M+Ruban+adh%C3%A9sif+isolant+thermique&qid=1610136445&sr=8-6
Amazon
fullman- je prends du galon
Merci Fullman...Sauf que ce n'est pas du 3M.
Le vendeur a mis des images 3M mais il vends un produit différent!
Je vais finir par penser que 3M n'a jamais fait de ruban adhésif!!!
Hello !
Il est fort probable par contre que 3M n'aie fabriqué QUE le scotch double-faces, et pas la partie plastique
. Regarde dans les trucs de douche , il y a des isolants semblables non ?
![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
L'Ankou- complétement accro
Bizarre, c'est marqué 3M mais les fabricants ne correpondent pas
Regarde ces liens ici
et ici
et ici
steff- je prends du galon
https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/notre-societe-fr/tous-les-produits-3M/~/Tous-les-produits-3M/Design-et-construction/Rubans-et-adh%C3%A9sifs/?N=5002385+8709317+8710676+8711017+3294857484&rt=r3
oliver67- complétement accro
Bonjour Fred
Depuis de longues années j'ai ce genre d'isolant bas de porte
https://www.rueducommerce.fr/produit/provence-outillage-bas-de-porte-pvc-adhesif-1m-avec-brosse-marron-22853708
Avec réglette en alu, c'est inusable, de plus les "poils" se remplissent de tout ce qui traine au sol et renforce son isolation, aucune lame d'air ne passe. Le balai est amovible, il y a juste à le nettoyer une fois par an.
Sur celui que tu cherches, j'ai un gros doute sur sa longévité
Hé hé hé, on dirait bien que je ne soye pas le seul à galérer dites donc!!!
Le ruban qui se recourbe sur le sol n'est pas idéal, a l'ouverture de la porte il va forcer et finir par se déchirer, le mieux c'est celui de Frenchys a balai qui s'appuie sur le sol c'est ce j'ai chez moi entre le cellier et le garage rien ne passe (et en plus ça balaie le carrelage
) ça fait 15 ans que c'est en place, toujours impec !
Vénète56- complétement accro
Bon je sais qu'il est de bon ton de détester Amazon, mais une recherche sur "ruban courant d'air" te donne directement 10 liens de vendeurs...
Ugo- complétement accro
Après, ajouter un seuil bas a une porte pour la rendre étanche est une opération assez basique. Les profilés bas alu se vendent sur le net.
Vénète56 a écrit:Le ruban qui se recourbe sur le sol n'est pas idéal, a l'ouverture de la porte il va forcer et finir par se déchirer, le mieux c'est celui de Frenchys a balai qui s'appuie sur le sol c'est ce j'ai chez moi entre le cellier et le garage rien ne passe (et en plus ça balaie le carrelage) ça fait 15 ans que c'est en place, toujours impec !
bonjour le balai de porte c'est super efficace
Il existe aussi des plinthes automatiques très éfficaces
https://www.castorama.fr/bas-de-porte-sol-alu-pivotant-diall-effet-bronze-l-100-cm/3663602883920_CAFR.prd
En fait...euh, d'abord, merci à tous pour vos suggestions et remarques.
Pour ma porte de garage, ce n'est pas uniquement en bas qu'il y a de l'air, mais tout le "cadre" de la porte laisse passer un filet d'air.
Quand à Amazon, oui, bien entendu, j'ai déjà fait quelques recherches sauf qu'il s'agit pour la plus grande majorité de revendeurs qui sont en Chine et qui vendent des copies du fameux ruban 3M. Tant qu'à faire, j'aimerais acheter un produit qui soit de qualité.
bonjour les balais de porte peuvent se fixer tout autour de la porte
Il existe des tas de joints en mousse, caoutchouc, même métal qui se collent en fond de feuillure tu va chez casto ou merlin tu en trouvera des dizaines, le mieux ce sont les joints métal genre feuillard qui se clouent avec de pointes genre semence, c'est plus cher et plus long a poser, mais garanti a vie, les joints mousse ou caoutchouc finissent par soit se coller sur la porte soit et se décoller de la feuillureFred714 a écrit:
» Ruban adhésif de masquage...où en trouver svp?
» adhésif emballage 50mm
» isolant porte four
» rouleaux d'adhesif pour emballage + dévidoir
» [vendu] Rouleaux adhésif double face
