Peut-on utiliser de l'acier zingué avec de l'aluminium, de l'inox avec de l'aluminium ?
Peut-on utiliser de l'acier zingué avec de l'aluminium, de l'inox avec de l'aluminium ? Empty Peut-on utiliser de l'acier zingué avec de l'aluminium, de l'inox avec de l'aluminium ?
Message  claravaux Ven 2 Juin 2017 - 17:49
Peut-on utiliser une tige fileté en acier zingué à l'intérieur d'un tube en aluminium (Brut ou anodisé) (en contact direct) ? Corrosion possible ?
Ou une tige fileté en inox à l'intérieur d'un tube en aluminium (Brut ou anodisé) (en contact direct) ? Corrosion possible ?
pancoops Mes connaissances dans le domaine sont plus que maigre sourire02
claravaux
claravaux
Peut-on utiliser de l'acier zingué avec de l'aluminium, de l'inox avec de l'aluminium ? Empty Re: Peut-on utiliser de l'acier zingué avec de l'aluminium, de l'inox avec de l'aluminium ?
Message  diomedea Ven 2 Juin 2017 - 18:52
Pour l'acier zingué je sais pas, mais le couple inox alu ne fait pas bon ménage! en tous cas sur les bateaux...
Message  claravaux Ven 2 Juin 2017 - 18:59
Bonsoir et merci JPaul pour cette réponse.
claravaux
claravaux
Message  claravaux Ven 2 Juin 2017 - 21:20
En faisant des recherches, j'ai trouvé cela : Contact avec les autres matériaux
Et aussi :
....... Acier zingué ou cadmié ou chromé, zinc :
Le  zinc,  le  cadmium  et  le  chrome  ont  des  potentiels  voisins  de  celui  de  l’aluminium.  Il  est  donc
possible  de  mettre  en  contact  directement  du  zinc  et  de  l’aluminium*.  L’acier,  et  en  particulier  la
visserie, traité par zincage ou cadmiage, peut être mis en contact de l’aluminium* et ne provoquera pas
de corrosion de ce dernier. Il est cependant rappelé qu’il est nécessaire d’utiliser, pour des ouvrages de
menuiserie  et  de  façade,  des  vis  dont  le  traitement  de  surface  correspond  aux  prescriptions  des  DTU
applicables.
*l’aluminium et ses alliages utilisés dans le bâtiment.  ..............
claravaux
claravaux
Message  diomedea Sam 3 Juin 2017 - 6:42
Je ne peux que confirmer ce que dit le document!
"– Embruns en front de mer
–Attaque directe par l’eau de mer
Note : Dans ces ambiances ou atmosphères il faut interdire les contacts directs entre l’aluminium* et tout autre métal.
Même entre alu de nuances différentes il peut y avoir des problèmes.
Message  claravaux Sam 3 Juin 2017 - 11:15
bonjour JPaul
Apparemment donc (à plus de 50 km de la mer Very Happy ) mettre en contact acier zingué et aluminium ne devrait normalement pas causé de problèmes.
Mais comme le zinc n'est "qu'un traitement de surface", lorsque celui-ci est enlevé partiellement, peut-il y avoir corrosion ?
Par exemple, j'ai des tiges filetées en acier zingué et je met d'un coté un écrou borgne et de l'autre un écrou nylstop. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autres moyen de visser l'écrou borgne sur la tige sans utiliser de pince (J'ai bien essayer un tube ou un écrou fendu, mais ça ne le fait pas Sad ) et donc j'abime un peu la surface.
Après le traitement de surface le tout rentre dans un tube Aluminium, il y a donc un endroit ou le zinc n'est plus là.
claravaux
claravaux
Message  Vénète56 Sam 3 Juin 2017 - 11:39
Mais en Suisse les routes sont, comme la mer, salées en hiver!!!! tongue Very Happy
Vénète56
Vénète56
Message  claravaux Sam 3 Juin 2017 - 11:44
Very Happy Laughing
claravaux
claravaux
Message  diomedea Sam 3 Juin 2017 - 11:50
claravaux a écrit:Apparemment donc (à plus de 50 km de la mer  Very Happy ) mettre en contact acier zingué et aluminium ne devrait normalement pas causé de problèmes.
Pour moi à 200m de la mer ça poserait peut être des problèmes...
Voici l'état des vitrages de ma maison après un bon coup de vent:
Peut-on utiliser de l'acier zingué avec de l'aluminium, de l'inox avec de l'aluminium ? 10_mar15
Et quand ça sèche, c'est du sel!
Peut-on utiliser de l'acier zingué avec de l'aluminium, de l'inox avec de l'aluminium ? 17_mar18
Et c'est comme ça sur toutes les surfaces!
A tu essayé de remplacer ta pince avec un écrou et contre écrou?
Message  claravaux Sam 3 Juin 2017 - 14:10
Merci JPaul, comment n'y ai-je pas pensé pancoops
En serrant bien à l’opposé les deux écrous, cela fonctionne très bien.
Donc habiter en bord de mer n'a pas que des avantages pale
claravaux
claravaux
