[Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
+22
Buchsbaum
Ericfd79
moselle
goupildu59
bricolo36
PasTriste
26 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
Ben voilà, t'y est.FredM a écrit:Cool, bien joué... bon à savoir (surtout quand on a la même...) !!
Bon, franchement, si j'y suis arrivé c'est à la portée de n'importe qui, je suis une bille même pas ronde en méca.
Le processus proposé m'a l'air d'aller mais devant la machine ce sera plus clair pour toi.
Pense à bloquer le fût suffisamment haut pour pouvoir descendre la plaque seule avec la manivelle.
Le sens de la noix, je sais plus, mais je crois que j'ai mis collerette en haut sur la photo.
Marco66- complétement accro
Salut marco, reponse plus rapide que l'eclair !!
merci !
sur ta derniere photo la collerette semble en bas. je vais voir pour surelever la machine (le transpallette est bien pour ça... avec des cales.)
fred
merci !
fred
Oui, tu as raison.FredM a écrit:sur ta derniere photo la collerette semble en bas.
Surélever la machine, je ne vois pas l'intérêt, il faut juste que la plaque puisse descendre sans le fût.
Donc bloquer le fût plus haut que sa position la plus basse pour faire jouer la vis sans fin.
Re bonjour,
bon ben , au moment ou je me rejouissais en me disant , "hey j'y arrive, trop cool !! ", ma joie s'est eteinte...
c'est pas l'ecrou qui est mort, c'est la tige filetee...
J'en ai aussi une, puisque et l'ecrou et la tige avait ete changés juste apres l'achat, mais faut aller bidouiller le cardan situé en haut de la tige...
j'aimerais bien savoir ce qui a pu engendrer ce probleme.. le fait que je ne serre pas le fut lors du rabotage ???
D'ailleurs j'aurais pu m'en douter, car ma table etait bloquee a un endroit precis, plus bas, elle bougeait encore... c'est a la rermontée que j'avais un point de blocage...
PS ca veut dire que mon ecrou n'est peut etre pas en merdonium, il n'a pas fait "fusible"... ma machine a ete achetee en 2017.
il n'y aurait pas un truc dur enfermé dans ton écrou ? Genre un caillou, un bout de ferraille ? Un éclat de tige filetée, que sais-je encore ?
J'ai rien vu de tel.. le pas de vis de l'ecrou est abîmé par endroit, c'est tout ce que je vois.
M. Jully me renvoie vers le SAV qui doit me contacter...
Bonjour à toutes et à tous (pour les toutes, pas sûr que ce soit utile...),
Voici ma réflexion du jour sur ce sujet, je pense qu'au point où nous en sommes, il serait peut-être intéressant de fédérer nos efforts pour l'approvisionnement d'écrous en bronze, voir de tiges filetées... et surtout pour l'usinage aux bonnes cotes de ceux-ci et leur appairage avec une tige filetée de qualité ?
Pour ce qui est de l'écrou en "merdonium", me faisant "l'avocat du diable", je préciserais juste que l'utilisation de nos machines avec une montée à la visseuse ou encore en la customisant avec des moteurs pas à pas dispense de fait M. Jully de nous fournir en écrous, ceci étant tout à sont honneur d'assurer à ses frais les conséquences de nos utilisations limites.
On ne peut pas incriminer un fabricant sur la qualité et fiabilité de sa machine avec une utilisation "hors notice".
C'est pourquoi, je propose d'améliorer nos machines à nos frais afin d'en terminer avec ces problèmes de tiges filetées détériorées et d'écrous "foirés".
Pour cela, je fais appel aux bonnes volontés expertes en mécanique pour nous soumettre une solution pérenne d'une "tige filetée / son écrou" de qualité permettant une utilisation motorisée fiable et durable ("durable" étant un terme à la mode comme "bon pour la planète", faut bien le placer quelque part).
A cela je rajouterais l'ajout d'un "fourreau" protecteur sur la tige filetée au dessus et en dessous de l'écrou pour en finir avec les poussières et autres produits abrasifs ou destructeurs de tiges filetées, car certaines détériorations semblent bien avoir pour origine un "élément extérieur" comme le suggère Alain. On a bien cela sur les tours (de qualité, pas le mien provenant de l'empire du milieu qui n'a rein pour protéger la vis mère que je surveille comme le lait sur le feu à chaque usinage), ou encore sur nos défonceuses... Là encore il s'agit d'économies de bouts de chandelles, mais il faudra trouver le produit qui va bien.
Voilà, j'espère ne pas être trop intrusif sur ce fil et surtout j'en appel aux candidatures pour les écrous (tenus en stock), la logistique de la gestion des envois (ça je pourrais peut-être en être) et enfin l'étude et le choix des tiges et autres écrous pour créer un kit prêt à l'échange standard à prix "entraide métabricoleur" ?
Bonne journée à tous et bon courage à Fred pour sa future réparation !
mais je comprends pas pourquoi tu bloques pas le fut en rabotage car ça evite justement que la noix et la tige supporte la pression des rouleaux
si tu avais quelque chose de coincé dans l'ecrou , la tige serait marqué sur toute la course de la table
vous y passez tous avec ce probleme sur vos DG320 , on voit bien que c'est de l'acier a ferrer les ânes donc bloque le fut et lubrifie de temps en temps la tige avec avec un produit a base de teflon
perso , j'ai une robland en 310 depuis 9 ans , j'ai toujours bloqué le fut et tout tourne comme au 1er jour !
le pat- complétement accro
@ le pat, je comprends bien qu'il est plus sage de bloquer le fût à l'utilisation, mais cela implique pour ceux qui ont motorisé la montée/descente de la table de penser à débloquer cette dernière à chaque changement de hauteur au risque de tout dérégler en cas d'oubli (qui sera inévitable régulièrement), je le faisais au début et j'ai vite renoncé après deux ou trois oublis...
La solution étant de motoriser également ce blocage avec un électro aimant assorti d'une programmation idoine du programme qui gère l'ensemble (cela devient une usine à gaz..), aussi je doute que les fabricants qui ont des tables motorisées d'origine sur leurs machines bloquent le fût à chaque changement de hauteur de table, mais je peux me tromper, ce n'est qu'une intuition...
Ceusses qui ont de telles machines peuvent nous le confirmer ?
Personellement, au début j'utilisais le boclage du fut mais j'ai souvent oublié de le desserer avant de manoeuvrer la manivelle et ca dérèglait l'indicateur d'epaisseur de rabotage il me semble.. Du coup j'ai arrêté..
Encore moi !
Je me tâte à essayer de changer la tige filetée, mais je ne sais pas comment elle est retenue dans sa partie haute... Y'a une piece qui la traverse (ma tige est percée) pour eviter qu'elle ne tourne, mais c'est pas une vis... et ca n'apparait pas sur les eclatés....
je vous mets quelques images..
le haut de la tige :
et la piece qui retient la tige en position haute. et l'empeche de tourner. Ca l'air d'etre un genre de tube fendu....
d'un coté :
de l'autre :
Je ne sais pas comment ça se demonte.
Et en plus, je me dis que faut sans doute démonter le cardan , car , sinon, ce "tube fendu" n'a pas la place de sortir...
Avez vous des conseils à me donner ??
Edit : Ça doit etre une goupille fendue élastique de ce genre, non ?
image extraite du site de LeroyMezrlin
Pas sur de réussir à la remettre, si j'arrive à l'enlever !! Si ça se trouve faut un outil spécial pour l'enquiller...
Je crois que je ne vais pas avoir d'autre choix que de demander l'intervention d'un technicien...
d'un coté :
de l'autre :
Salut à tous............avec un chasse goupilles et un marteau pour l'enlever,puis re marteau et chasse pour la remettre en place
A propos du blocage du fut
Le système vis écrou est la uniquement pour déplacer la table de raboteuse pour la prise de passe avant rabotage de la pièce de bois.
Il faut impérativement bloquer le fut car l'écrou et la vis ne doivent pas encaisser les efforts de coupe, en effet par réaction la table cherchera à descendre et si le fut n'est pas bloqué, c'est l'écrou et la vis qui encaissent les efforts, ce n'est pas leur rôle, de plus la cote ne sera pas respectée car
la table risque de bouger.
C'est la même chose sur une perceuse à colonne, on bloque la table à la bonne hauteur avant de percer.
Autre élément important aussi, il faut nettoyer et graisser de temps en temps en fonction des heures d'utilisation et du bois, les résineux, par exemple, sont une vraie plaie pour les machines, la résine, ça colle.
Voila, ne prenez pas la mouche, ce ne sont que des conseils
Le pat a écrit:avec mais je comprends pas pourquoi tu bloques pas le fut en rabotage car ça evite justement que la noix et la tige supporte la pression des rouleaux
le non blocage du fut avant rabotage peut expliquer l'usure partielle d'une partie précise sur la longueur de la vis si la table est souvent utilisée à la même hauteur.Le Pat a écrit:si tu avais quelque chose de coincé dans l'ecrou , la tige serait marqué sur toute la course de la table
Buchsbaum- complétement accro
Re salut
Je n'ai jamais bloqué le fût avant d'installer le système de montée/descente automatisé, et ce, pendant 2 ou 3 ans d'usage relativement courant. Serait-ce la cause du problème de défaut de l'écrou ? Sais pas.
Bernard, je pense qu'une fois motorisé, c'est justement l'ensemble de motorisation qui le bloque.
Fred, tu confirmes que l'écrou est intact ? la mienne est de 2017, l'écrou en merdonium a peut-être été posé au hasardum...
grosb a écrit:@ le pat, je comprends bien qu'il est plus sage de bloquer le fût à l'utilisation, mais cela implique pour ceux qui ont motorisé la montée/descente de la table de penser à débloquer cette dernière à chaque changement de hauteur au risque de tout dérégler en cas d'oubli (qui sera inévitable régulièrement), je le faisais au début et j'ai vite renoncé après deux ou trois oublis...
re.................et de bons conseils,du moins pour le nettoyage et graissage,quand au blocage du fut,je dirais que ça se tient aussi
Alain,vous aftes mal lu,il est aussi abimé
Une autre solution serait de garder le blocage manuel, mais de mettre un micro contact sur la commande de blocage qui interdirait le mouvement via le moteur si la table est bloquée, ce serait bien plus simple à faire, que ce soit d'un point de vue mécanique ou pour la programmation. (le contact pourrait être en série avec un des fins de course s'il y en a, et dans ce cas, rien à changer dans la programmation)
Joli, David !
Bonjour à toutes et tous, c'est selon !
Je plussoie aux commentaires de "le pat" et "Buchsbaum", je pense aussi qu'il est indispensable de bloquer le fût lors du rabotage. Si on ajoute la masse du fût, de la table et de la pièce rabotée (un bon gros madrier, par exemple) on doit facilement dépasser les cinquante kilogrammes. Avec les vibrations qui s'ajoutent, il est, amha, impossible que la tige et la noix encaissent l'effort à moyen ou long terme. Personnellement, j'utilise régulièrement la visseuse sans fil pour changer la hauteur de la table en évitant soigneusement les fins de course, je bloque impérativement le fût lors des passes. Lors de la dernière inspection de la RD, la tige et la noix étaient comme neuves.
Mac Givré- complétement accro
David, en fait tu as parfaitement raison, j'ai tendance à faire des usines à gaz (bon ça va, vous là au fond...).
J'ai donc répondu un peu vite..
Mais comme Alain, je ne bloque quasiment jamais la table et c'est pas bien... car même motorisée les efforts sont sur la vis / écrou et le cardan, le cardan lui ne fait que transmettre la rotation de la manivelle vers la vis, la poulie de réduction du moteur pap étant placée sur la commande du cardan.
Alors si j'en crois Mac Givré tous ces problèmes viendraient de là alors...
A l'occasion il faudra que je me penche sur cette modification, en effet un fin de course type "switch" fera parfaitement l'affaire pour éviter de changer la hauteur sans avoir au préalable desserré le fût...
J'en profiterai pour regarder comment le fût est bloqué avec la manette pour y placer le switch au mieux.
A ce propos, le pap de la customisation d'Alain (à la méthode Christophe) serait placé directement sur la tige filetée et non sur la commande du cardan ?
Mécaniquement c'est mieux, mais je ne vois pas comment c'est fichu pour garder la commande à la manivelle avec son cardan, à moins qu'il soit monté à l'autre extrémité de la tige filetée ?
.. et pensez à lubrifier régulièrement ! , un entrainement électrique c'est bien, mais on ne sent plus si ça force et on peut facilement tout flinguer sans s'en rendre compte.
oui Alain, l'écrou est moins abimé que la tige.
un peu quand meme, je tente une photo demain.
Laurent, les coups de marteau pour sortir la goupille j'y ai bien songé mais je ne sais si le support est fait pour encaisser ce traitement.. quelqu'un voit une autre façon de procéder ??
fred
Sur mon montage, le PAP est monté sur le chassis, et entraîne la tige de la manivelle au moyen d'une courroie crantée et d'une poulie.
je ne vois pas de cardan sur l'éclaté, mais un engrenage à 90°. Bernard, où tu vois un cardan ?
Bien sûr, l'effort porte sur la tige filetée et l'écrou, mais c'est le PAP, sa courroie et les engrenages qui bloquent le fût, et une fois tout ça bloqué, ça ne doit pas bouger. Et l'effort de la tige est reporté sur la plaque qui tient le fût. Sans compter qu'un qui tient en vaut deux... nan, fait trop froid, je rentre...
grosb a écrit:A ce propos, le pap de la customisation d'Alain (à la méthode Christophe) serait placé directement sur la tige filetée et non sur la commande du cardan ?
fred
c'est une goupille mécanindus ( ou élastique) et avec le bon chasse goupille ça va sortir sans problème
Quand je vois l'état de la vis de Fred, j'ai beaucoup de mal à croire que c'est parce que le frein n'était pas bloqué ! même si l'effort de coupe est reporté sur la vis quand la table n'est pas bloquée, ça ne donnerait pas ce résultat, mais un écrasement des filets (et vu la taille de la vis, il faudrait des tonnes de poussée !) ; ça ressemble plus a des arrachements par manque de lubrif et/ou saletés dans l'écrou, et comme avec un moteur, non seulement ça tourne plus vite (donc échauffement/usure plus rapide) mais que l'on ne sent pas si ça force, ça pourrait bien produire ce genre de dégats ; je pense plus que c'est lié a la motorisation elle même + manque d'entretien.
» Comme Marco, problème montée/descente R/D (résolu)
» Table de défonceuse sur établi
» KF700 montée / descente électrique
» Commande numérique pour montée/descente d'outil
» [RESOLU] Problème Cambam pour Linuxien avec 3 plugins
Page 4 sur 7
