Le Deal du moment : -55%
49.99 €
[Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
+22
Buchsbaum
Ericfd79
moselle
goupildu59
bricolo36
PasTriste
26 participants
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
[Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS) - Page 7 Empty Re: [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
Message  FredM Sam 17 Déc 2022 - 21:27
Salut Alain, merci du conseil , j'ai fait ça ce matin. Pour moi, y'a pas de dent qui saute. l'index d'epaisseur fait un petit grincement de temps en temps, c'est là qu'il "perd des pas"... Ca ne me semble pas lié aux à-coups de la table. C'est peut etre le roulement qui supporte le poids de la table , qui est au niveau du renvoi d'angle, qui est mort...
Message  sangten Dim 18 Déc 2022 - 9:32
bonjour à tutti
Fred, t'es bon pour redémonter et vérifier le roulement. Si c'est ça, c'est finalement un moindre mal.
Il se pourrait effectivement que si le roulement est flingué, quand tu déleste le mécanisme du poids de la colonne, ça force moins sur icelui, et ça ne provoque pas le problème. Donc, redémontage pour vérifier...
de toute façon, il faut débuguer en prenant les problèmes un par un...
Message  KOKO 57 Dim 18 Déc 2022 - 13:18
Salut Fred et tous................ne lâches rien,tu vas bien finir par le trouver le loup qui se cache dans ta machine militaire
Message  michel80 Mar 20 Déc 2022 - 19:38
Je découvre le fil
Le renvois n a pas de point dur ?
Vis et noix pas abîmé
Le fut regarder si il n’y a pas de trace de grippure
Nettoyage du puit
La graisse sèche avec la poussière
Bien nettoyer
Michel
Message  FredM Mar 20 Déc 2022 - 22:23
Bonjour Michel,
merci, entre autre,  pour tes conseils...
le technicien sera là demain 8h, je vais voir ce qu'il me dit. Le nettoyage du puits sous entend le demontage du fut.. Ca serait sans doute bien, meme si ca me parait "lourd".
je vous tiens au courant des resultats de la visite du SAV...
merci encore,
ps pas de point dur sur le renvoi, pas de traces sur le fut...
Message  michel80 Mar 20 Déc 2022 - 22:36
Après si ça descend en vibration
Après comme tu tires d un côté
Tu peux avoir un coincement sur mon kimac
J avais un ressort qui tire à l inverse de la vis
Sur la toupie à Thierry idem ressort
Michel
Réponse demain
Message  sangten Mer 21 Déc 2022 - 8:29
Fred, on attend ton retour avec impatience...
Message  FredM Mer 21 Déc 2022 - 19:42
Bonjour à tous !
Alors, voila les nouvelles du jour  !
Michel, le technicien de Holzprofi est passé ce matin.
Après avoir regardé ma machine, il a constaté un jeu bien trop important dans le renvoi d'angle : effectivement, en faisant axe avec un bout de chevron sur le bas du fût, la vis sans fin montait de plus d'un mm sans que le renvoi d'angle ne bouge.
Donc démontage.
Il s'est avéré que la rondelle située sous le renvoi d'angle était usée. Cette rondelle là :
[Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS) - Page 7 Rondel11
Une image de la rondelle usée : la flèche montre la partie "entamée".
[Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS) - Page 7 Rondel12
On aurait pu la retourner, mais elle a été changée.
La goupille mecanindus a également été changée. En fait cette goupille élastique ne revient pas dans sa position d'origine une fois sortie de son logement.
Donc son diamètre est un peu moins important quand on la réutilise. Source de jeu ? Peut-être. Peut-être pas. En tout cas ça ne peut faire de mal de la changer...
Après remontage, la table de rabotage ne présente plus d'à-coups à la descente  !! YES  !!
Par contre, la manivelle était un peu dure à tourner, que ce soit à la montée ou à la descente... Ça manquait d'un peu de jeu...
Le technicien  du SAV, sympa et efficace, est reparti, et peu après, le facteur m'a déposé un colis  !!!
Tadam !!!!  Very Happy  Very Happy
[Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS) - Page 7 Jolie_10
Une jolie douille en bronze... Merci Michel80 !!! C'est pas la classe ça ???  Ça réconcilie avec le genre humain ce genre de trucs... J'avoue que parfois, voire souvent, l'égoïsme de mes concitoyens m'afflige et me sape le moral... Là, c'est tout le contraire... Le forum permet ça, c'est chouette... Bref, merci Michel et merci Renaud...
Donc, je redémonte tout ce que le technicien vient de remonter... Non sans quelque appréhension...
Je passe la rondelle sur un abrasif à plat afin de lui faire perdre un chouïa d'épaisseur, je lime un peu les angles de l'orifice intérieur (car le technicien avait du l'élargir avec une mèche étagée sur ma perceuse à colonne, afin qu'elle ait les dimensions ad hoc, et ces angles étaient vifs).
Je remplace la douille acier par cette belle douille en bronze, et je remonte le tout... Petite galère pour tout remonter... La goupille mecanindus ne voulait pas rentrer complètement (je crois que les perçages dans le renvoi d'angle ne sont pas très bien alignés), la console horizontale bloquait, je n'arrivais pas à remettre les vis qui maintiennent le renvoi d'angle..  Je n'ai pas procédé dans le bon ordre je pense ! Grrr !!! Bref, j'ai une fantastique marge de progression dans le domaine de la mécanique !!! Ça a l'air si facile quand c'est le technicien qui le fait... Et je l'avais déjà fait 2-3 fois, mais là  je sais pas pourquoi, j'ai un peu galéré...
Résultat : au final, ça coulisse nickel, la manivelle est devenue toute douce. Plus douce qu'elle n'a jamais été...  cheers
[Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS) - Page 7 Douill10
Seul bémol, mon index d'épaisseur est mort. Sans doute des crans intérieurs bouffés. Il se dérègle de 2 cm quand je descends la table de 10cm...
Mais ça ne m’empêche pas d'utiliser ma machine, j'ai demandé que l'on m'en fasse parvenir un, que je changerai moi même (ça c'est pas dur...)
Voili voilo !!
J'espère que mes aventures  avec ma rabo-dégau s'arrêteront là, pour laisser place à une utilisation sereine. Je sais maintenant qu'il est judicieux de procéder à un nettoyage / dégraissage  / regraissage complet une à deux fois l'an. Afin d'éviter que la poussière agglomérée par la graisse/ l'huile ne vienne obstruer les fonds de pas de vis, et que tout coulisse comme il faut.
Merci de m'avoir lu, de m'avoir donné plein de judicieux conseils, sur le fil, en mp, au téléphone...
Bonnes fêtes de fin d'année à vous,
Message  Marco66 Mer 21 Déc 2022 - 19:49
Et ben... Cool cheers cheers cheers vive le faux rhum
Je suis bien content pour toi, Fred, voil a une histoire qui fini bien.
T'as plus qu'à faire des tas de copeaux et nous montrer le résultat!
Message  tamilhaz Mer 21 Déc 2022 - 20:18
Pareil... cheers que ça vrombisse et copeau-ïse maintenant vive le faux rhum
Message  6°sens Mer 21 Déc 2022 - 21:15
Ouf pour toi Fred,
Très content qu'après le passage de Michel - Holzprofi - l'usinage de Michel - MB ait fini de résudre ton pb.
Viva MB
Viva Holzprofi,
renaud
Message  michel80 Mer 21 Déc 2022 - 23:03
Très bien Fred
Bon copeaux à toi
Michel
Message  Buchsbaum Jeu 22 Déc 2022 - 0:29
Bonsoir Fred,
Parfait si tu as enfin trouver la solution.
Bravo Michel80, l'écrou bronze est nickel, en bronze, bien sûr, mais nickel quant même  Very Happy
As-tu avec le technicien Holzprofi vérifier l'état de la butée à aiguilles car c'est elle qui supporte tout le poids de la table lors de ces déplacements.
Pour la goupille mécanindus, cela arrive parfois quand les perçages ne sont pas parfaits, j'ai fait un petit croquis :
[Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS) - Page 7 Mzocan10
Profites bien de ta machine !!!
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  KOKO 57 Jeu 22 Déc 2022 - 13:16
Salut Fred et tous...............tout d'abord félicitations à tous ceux qui t ont aidés dans la résolution de tes soucis (mention spéciale aux Michels,Renaud etc...) cheers
et en conclusion,si ça commence à devenir dur quelque part sur une de vos machines,on ne force pas comme un bourrin,on nettoie ,on regraisse,et si le point dur est encore là,on recherche la ou les causes possibles,si on n'y arrive pas seul,on se fait aider Very Happy Very Happy study
nettoyage et regraissage à réaliser le plus souvent possible  tongue
conseils valables pour beaucoup d'entre nous cheers study
Message  grosb Jeu 22 Déc 2022 - 16:51
Super !
Bientôt, tu vas pouvoir nous montrer tes prochaines réalisations... drunken pancoops
Promis Laurent, on s'y colle en janvier pour le grand nettoyage annuel. jesors
Message  sangten Jeu 22 Déc 2022 - 16:58
Heureux pour toi, Fred.
Je plussoie Bernard, Laurent, on va t'écouter.... ou pas... [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS) - Page 7 1f601
Message  michel80 Jeu 22 Déc 2022 - 22:11
Nous sommes tous pareil
Entretien c est quand sa coince que l’on se pose
La question
Michel
Message  FredM Jeu 22 Déc 2022 - 23:02
Merci à tous pour vos messages  !!
Buchsbaum, tes crobars sont des plus clairs !!! C'est très certainement ce souci que j'ai eu avec ma goupille.. Il a fallu que je tape vraiment fort dessus pour qu'elle rentre... Le technicien de Holzprofi avait bien moins galéré que moi...
Pour ce qui est du roulement à aiguilles, il lui a semblé en bon état ( moi, je ne suis pas trop à même de juger ça, sauf si c'est vraiment évident que c'est esquinté...).
J'ai fait une photo :
[Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS) - Page 7 Roulem10
Je n'ai pas pris en photo la "rondelle" sur laquelle les aiguilles viennent frotter, une rondelle métallique rectifiée.
Promis, le prochain truc en massif que je fais, j'en fais un sujet sur MB...  Pour vous remercier de vos conseils et de vos coups de main.. Même si je ne vais sans doute pas vous apprendre grand chose !!
Mais comme il parait qu'il n'y a pas de vérité première mais seulement des erreurs premières, ça pourra tout de même avoir un intérêt  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Message  michel80 Ven 23 Déc 2022 - 18:00
Pour la goupille c est rare qui n a pas de sens car le forêt chasse toujours
Un coup de pointeau pour repérer le sens
Fait gagner du temps
Michel
