[Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
+22
Buchsbaum
Ericfd79
moselle
goupildu59
bricolo36
PasTriste
26 participants
Page 3 sur 7
Re: [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
Ce matin, j'ai reçu ça:
Et maintenant, c'est là:
Très facile à remettre maintenant que je connais mieux la bête.
Juste un petit souci, en resserrant la console basse, elle s'est mise un peu de travers et la vis sans fin coinçait.
J'ai pas forcé!! Desserrage puis remonter avec la manivelle puis resserrage.
J'ai aussi mis de l'huile.
Donc, problème résolu!
Merci à tous.
Merci à tous.
Marco66- complétement accro
Cool, bien joué... bon à savoir (surtout quand on a la même...) !!
fred
fred
Oh je crois qu'elles ont toutes un peu le même système et donc le même point faible.
Par exemple, la Sicar de Neo_Dogo (8ème photo).
Nettoyage à la soufflette et au chiffon.
Huile.
Réglage du compteur pour la hauteur de rabotage.
Toutes les vis remises (merci grobs)
La machine a retrouvé sa place contre le mur.
Je vais faire attention à ne pas trop accélérer avec la visseuse.
Huile.
Bien content pour toi Marco
Pour la visseuse, je ne me rappelle plus, mais si c'est bien une "visseuse" et non une "perceuse", tu dois pouvoir régler le niveau de débrayage.
En le mettant au mini je pense que la perceuse débraye (?) car il faut quand même un certain coup de poignet pour tourner la manivelle.
En tâtonnant tu devrais pouvoir trouver le niveau de débrayage juste nécessaire... et tu seras sûr ainsi de ne pas forcer plus qu'il ne faudrait
Bonjour, détermines le couple de ta visseuse qui va bien et si un jour tu dois l'augmenter conséquemment, il sera temps de rebouger ta bécane....
La vitesse ...tu peut y aller...
Edit : grillé par le détourneur
tamilhaz- complétement accro
Hello Tamilhaz et détourneur,
J'ai effectivement fait ça.
Réglage du couple au mini puis remonté jusqu'au couple qui suffit.
La vitesse, je vais me méfier quand même.
bonsoir a tous
impec marc vite dépanné
michel
michel
michel80- complétement accro
Oui, Michel, ça s'est fait vite.
Merci encore pour ta proposition.
Avez-vous une idée de ce que je peux faire de la pièce abimée?
Juste la jeter?
Juste la jeter?
Un pendentif ?
Juste la jeter?
Tu la renvois à Christophe Jully et tu lui réclames le remboursement des fdp ... .
Roland- complétement accro
Ah yes!!Roland a écrit:Tu la renvois à Christophe Jully et tu lui réclames le remboursement des fdp ...
Marco66 a écrit:Avez-vous une idée de ce que je peux faire de la pièce abimée?
Juste la jeter?
Salut, tu la mets en évidence pour penser a ne pas augmenter le couple de la visseuse
En tout cas, chapeau HolzProfi France.
juste comme trophé dans l atelier
la mr jully a assure
michel
michel
Marco66 a écrit:Nettoyage à la soufflette et au chiffon.
Huile.
Bonsoir Marco.
J'ai suivi sans rien dire
Même avec un machine de seconde main, le sav est bien présent ; chapeau ! ! !
Bonne soirée.
Edit : l'idée de Michel est excellente. Au moins, cela te fera penser de ne pas augmenter le couple de la visseuse .
Salit Marco et tous......chapeau bas Holzprofi ainsi que le Sieur Jully ,quand à ta pièce,accrochée au mur dans un cadre en bois,avec une petite inscription " l'oeuvre d'un bourrin "
Et ben vous êtes pas très gentil avec moiLe groupe formé par meles, michel80, Roland, et KOKO57 a écrit:
Du coup,
Bonsoir à Tous,
Et à Christophe July en particulier.
J'essayerais de faire en sorte que l'écrou fautif devienne en bronze pour éviter l'usure prématurée.
Parce qu'il ne faut pas se leurrer, d'autres vont s'y coller à ce système de monte et baisse mécanisé.
Je sais que certaines entreprises sont dotées d'une grande inertie lorsqu'il faut corriger ou modifier un couac. Ce serait bien que Holzprofi soit réactif...
Cet écrou devenu en bronze serait le symbole de leur bonne volonté.
Voeux pieux ???
Voeux pieux ???
bonjour à tous
pour avoir discuté avec Christophe des améliorations à effectuer sur les différents produit, son retour est que c'est avec les constructeurs que ça manque de souplesse. Voire ce serait plutôt rigide...
Ok,
Voeux pieux, donc...
J'en avais également discuter avec Christophe Jully et il m'avait dit qu'il avait faire parvenir la vidéo de ma machine modifiée au fabricant en exemple, mais rien ne bouge... Pourtant ils ne leurs couteraient rien de mettre des ressorts sur la 320, modifier les carters des mécanismes et mettre deux poignées en plastique pour pouvoir lever facilement les tables en simultanées!sangten a écrit:pour avoir discuté avec Christophe des améliorations à effectuer sur les différents produit, son retour est que c'est avec les constructeurs que ça manque de souplesse. Voire ce serait plutôt rigide...
bonsoir a tous
ce n est pas évident de faire modifier quoi que se soit dans les grande société
il va falloir sortir une série d écrous en bronze
michel
michel
diomedea a écrit:Bonjour à tousJ'en avais également discuter avec Christophe Jully et il m'avait dit qu'il avait faire parvenir la vidéo de ma machine modifiée au fabricant en exemple, mais rien ne bouge... Pourtant ils ne leurs couteraient rien de mettre des ressorts sur la 320, modifier les carters des mécanismes et mettre deux poignées en plastique pour pouvoir lever facilement les tables en simultanées!sangten a écrit:pour avoir discuté avec Christophe des améliorations à effectuer sur les différents produit, son retour est que c'est avec les constructeurs que ça manque de souplesse. Voire ce serait plutôt rigide...
On va créer un kit complet MétaBricolo de Customisation des R/D holzprofi ...
ce serait plus simple que de convaincre le fabricant (pour l'avoir aussi échangé avec Chris ...)
Ericfd79- complétement accro
Je déterre le poste
quelqu’un aurais les côtes de l écrou du m/b
Et le diamètre le pas c est 2mm si mais souvenir
C est juste une idée car la machine commence a équiper quelques meta
Michel
Je déterre le poste
Michel
Bonjour à tous !!
Ca y est c'est à mon tour... Montée descente coincée...
voilà à quoi ressemble ma tige filetée :
Je bénis Métabricoleur, car j'ai assez vite pensé au fil de Marco et à celui d'Alain (voir ici ) ...
Alors comme point de vue mécanique, j'ai deux mains gauches, je veux bien quelque avis sur la façon dont je compte procéder !!
Il se trouve que quand j'ai acquis ma machine , elle avait un gros point dur à la levée -descente, M. Jully avait fait venir (à ses frais) un technicien qui a fait disparaitre ce problème. il a avait meme changé la tige filetée et l'écrou en merdonium.
Pieces que j'ai conservées.
Je vais donc essayer de le remettre en place....
Donc ce que je compte faire : je bloque le fut central sur un bois , comme sur les photos de Marco, je démonte la plaque ( console ?) vissée dessous, je dévisse la vis pointeau, je sors l'ecrou et la plaque en tournant la manivelle, je change l'ecrou et je refais la manip a l'inverse...
J'ai bon ? ???
petite question, y'avait eu sur le fil d'Alain des interventions qui disaient que la pièce était montée a l'envers... au final, faut mettre la collerette au dessus ou au dessous ? le dessous parait plus logique non ?? Et elle est mise comme ça sur la photo de JP...
Je vais contacter monsieur Jully pour voir si y'a moyen de recuperer une piece de meilleure qualité que celle ci, car j'ai pas envie que ca recommence..
J'ai bon ? ???
Ben voilà, t'y est.FredM a écrit:Cool, bien joué... bon à savoir (surtout quand on a la même...) !!
Bon, franchement, si j'y suis arrivé c'est à la portée de n'importe qui, je suis une bille même pas ronde en méca.
Le processus proposé m'a l'air d'aller mais devant la machine ce sera plus clair pour toi.
Pense à bloquer le fût suffisamment haut pour pouvoir descendre la plaque seule avec la manivelle.
Le sens de la noix, je sais plus, mais je crois que j'ai mis collerette en haut sur la photo.
» Comme Marco, problème montée/descente R/D (résolu)
» Table de défonceuse sur établi
» KF700 montée / descente électrique
» Commande numérique pour montée/descente d'outil
» [RESOLU] Problème Cambam pour Linuxien avec 3 plugins
Page 3 sur 7
