Des chaises pour ma salle à manger, le retour
+17
JERE59
tvtorre
21 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Des chaises pour ma salle à manger, le retour
Les catastrophes n'arrivant jamais seules...
J'ai réussi à avoir quelque chose de potable sur ma toupie en enlevant la rallonge de table.
J'ai passé trois traverses, c'est bon.
J'ai d'ailleurs placé une feuille pliée en 3 sous les pièces, nickel, merci Bill51.
La quatrième, je l'avais passé avec un faux réglage et ... à l'envers!
Je n'avais pas vérifié dans quel sens était l'angle, j'ai fait de mémoire...tout faux!
Du coup, je fais un flippot et au bout d'une heure je me rends compte que je l'ai placé...du mauvais côté...
À propos de mauvais, je me sens un peu concerné
Donc pose d'un flippot au bon endroit, et pis c'est tout.
Demain, je repasse la quatrième traverse à la toupie et je prends ensuite l'angle inverse pour les quatre autres.
Pour aujourd'hui, je crois que c'est mieux que j'arrête
Marco66- complétement accro
re Marco66
la plus par du temps, on ne bute jamais sur le hors-tout de la traverse, les tenons peuvent être de dimension différente.
BILL51- complétement accro
Tu as sans doute raison, BILL51, mais mes tenons font la même taille, en tout cas pour chaque pièce.
Donc, cette fois, je n'ai pas fait de nocerie
La série continue
La matinée promettait d'être une pure soirée, j'ai arasé gentiment le flippot avant de le passer à la toupie.
À l'envers! Encore!
Non, vraiment, là, je me mets à la tapisserie...
La série continue
À l'envers! Encore!
Pour les trucs à l'envers, il y a des séries comme ça...hier j'ai monté sur la TS55 une lame à l'envers dans du peuplier et je me demandais bien pourquoi ça fumait comme ça... j'ai pas insisté. Il parait qu'il faut le faire une fois...ben c'est fait. Ce matin, bien parti au cloueur à gaz sur cette volige dont j'ai poncé une face pour me faire le "plafond" de l'atelier ben j'ai cloué une lame à l'envers... M'en suis rendu compte quand le pan était fini. Bon, si c'est la seule sur les 90m2, je me dis que ce sera pas si mal...
Mercredi, il faut dire que j'ai donné beaucoup à monter des tuiles à la corde + poulie pour refaire le toit chez des amis. J'ai fini avec un ligament vrillé sous le genou (rebouteux le lendemain) et toute la nuit j'ai fait de la fièvre. Bon, j'ai enfin un peu compris que j'avais 60 ans et qu'il fallait laisser la place aux jeunes qui ont besoin d'exprimer leur énergie. Donc, tout ça pour dire que quand on est fatigué on va sur les envers...Reposes toi !
Sinon, super boulot que je suit avec attention, ayant de fortes velléité de m’accoquiner à ce genre de réalisation.
tamilhaz- complétement accro
Oui, quand ça veut pas, ça veut pas
J'ai enfin refait le flippot correctement ce matin.
Les traverses sont donc terminées, avec le bon angle, et j'ai passé tout les tenons à la toupie avec la méthode de BILL51.
Sans aller jusqu'au bout du tenon et reprise au ciseau.
tamilhaz a écrit:Sinon, super boulot que je suit avec attention, ayant de fortes velléité de m’accoquiner à ce genre de réalisation.
Lame à l'envers, pas encore fait...je crois.tamilhaz a écrit:hier j'ai monté sur la TS55 une lame à l'envers
Par contre outil à tenonner, oui.
C'est vrai que ça avançait pas bien dans le bois.
Salut Marco et tous,
Très beau travail ces chaises
J'aimerais savoir en faire autant ....
Jacques
Jacques
Merci Jacques, vos retour font plaisir.
Comme tu vois, je suis pas complètement capable d'en faire autant que moi
Des nouvelles du front
Le flippot est poncé, j'aurais pu mieux choisir la couleur...
Mais avec un pied clair, ça ira très bien:
J'ai sorti la domino pour quelques trous (64):
J'ai préparé des gabarits pour le collage des pieds avants (avec le bon angle!):
Et je me suis enfin décidé à couper la base des pieds arrières (avec le bon angle!):
Voili voilou
Voili voilou
Je sais que normalement on fait un assemblage en une fois, mais cette fois j'ai bien envie de faire le collage en plusieurs étapes.
Je ferais bien les côtés d'abords, puis assemblage avec traverses.
Y-a-t'il une contre-indication rédhibitoire selon vous?
Salut Marco,
Pour moi, au contraire, je pense que c'est mieux de le faire en plusieurs fois sereinement. De mémoire, les miennes ont été assemblées en trois fois: partie arrière, partie avant, puis l'ensemble (sur une surface bien plane, table de machine dans mon cas, pour que les 4 pieds soient bien sur un même plan).
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Ok, merci pour cette réponse Jérôme.
La domino.... quelle horreur, et les ciseaux et autres bédanes alors...
Tu as bien raison d'utiliser les outils adaptés au moment !
Ton flipot est réussi, avec la cire ou le vernis on ne le remarquera même pas, sauf toi.
Merci Bernard, tu as tout à fait raison, on est souvent les seuls à voir les imperfections de nos réalisations.grosb a écrit:Ton flipot est réussi, avec la cire ou le vernis on ne le remarquera même pas, sauf toi.
Bon, sans plus de conseils, je vais partir sur la méthode de Jérôme.
+1 avec Bernard. Je l'ai déjà dit ici, je crois. Ca ne se voit pas. Croyez le professionnel du flipot...
Marco, je commencerais par l'arrière, puis l'avant et enfin les cotés. A moins que ce ne soit le contraire, me souviens plus de ce que j'ai fait.
Bon, je retourne à mes chaises. Des photos un de ces 4...
Je vais qunad même choisir un pied arrière avec une teinte claire.sangten a écrit:+1 avec Bernard. Je l'ai déjà dit ici, je crois. Ca ne se voit pas. Croyez le professionnel du flipot...
Pour reste, j'ai décidé...de ne pas décider.
Les différentes couleurs se marieront comme elles voudront.
Comme Jérôme le propose, je vais faire l'arrière et l'avant séparément puis assembler.sangten a écrit:Marco, je commencerais par l'arrière, puis l'avant et enfin les cotés. A moins que ce ne soit le contraire, me souviens plus de ce que j'ai fait.
Mieux que faire les côtés puis assembler, le problème étant surtout les 3 barres de dossier + traverse basse.
Bon alors pour commencer la journée, lavage pour faire ressortir les fibres:
Comme j'avais déjà poncé au 120, ensuite, ben je recommence au 120.
Puis 180. Puis 240.
Plus de 45 minutes de ponçage à chaque fois!
En plus, c'est vraiment le truc plaisant:
Tu as le casque parce que ça fait du bruit, c'est hyper répétitif mais faut pas oublier une face, et à la fin la main continue à vibrer alors que tu as fini
Après, comme dit plus haut, je suis passé à la partie collage. En v'la un:
Vous avez remarqué le problème?
Petit apparté, les presses en C bleues à gauche m'ont coûté 1€ chacune il y a trois jours. J'ai aussi acheté ce jour là une scie (1€) et une pierre à affuter neuve (1€).
Y'avait même encore le prix dessus: 25Fr!
Puis deux:
Mais là j'arrive vite au bout de mes petits serre-joints, donc..grands:
Et au final:
Vous avez vu? J'ai corrigé le problème.
Bon ben ça, c'est fait.
Demain, si j'ai le temps, je passe à l'arrière
Puis 180. Puis 240.
Puis deux:
Et au final:
Alors là, j'apprends encore queque chose ! Pas con, bravo l'artiste.
A propos, tu en fais combien déjà ? une demi douzaine ?
Nan, je regarde, y en a 4. Comme moi. Merde, moi qui n'aime pas poncer...
J'ai juste regardé les autres fairesangten a écrit:Alors là, j'apprends encore queque chose ! Pas con, bravo l'artiste.
Après, si veux coller ton gabarit sur ta chaise c'est ton droit!
Ah bon?! C'est le plus drôle!sangte a écrit:Merde, moi qui n'aime pas poncer...
Bon, soyons sérieux deux minutes...
Ce matin, montage à blanc d'une partie arrière.
Ça coince donc nettoyage des fonds de mortaises, j'aurais vraiment du les faire un peu plus profondes.
Préparation des petits carrés qui vont entre les barres de dossier (c'est des "carrés" de 70 par 60).
Il faut qu'ils rentrent pile-poil, donc j'ai attendu le dernier moment pour les couper à la cote exacte.
J'ai donc deux barres de section 60×23 dans lesquelles je prend la dimension voulue.
Ici, c'est plutôt 70,2 ou 70,3.
Ensuite, domino pour les dits carrés puis collage.
On en est là:
Presque une matinée pour un dossier.
On en est là:
Sympa cette asymétrie des petits carrés.
Mais faut pas se gourer de sens ou alors inverser volontairement?
La suite en image:
Donc on peut inverser...
...Mais pas que.
Le tout, c'est d'être organisé:
C'est tout pour aujourd'hui comme disait Claude Piéplu (je vous parle d'un temps...).
grosb a écrit:Sympa cette asymétrie des petits carrés.
Un indice: il y a quatre chaises, deux carrés avec chacun deux positions différentes...grosb a écrit:Mais faut pas se gourer de sens ou alors inverser volontairement?
La suite en image:
...Mais pas que.
» Meuble de salle à manger, mon 1er à vrai dire !!!
» [REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
» Table salle à manger vintage
» Table de salle à manger en chêne
» Table de salon, de salle à manger et meuble TV
Page 5 sur 7
