Quelques incompréhensions sur ma CNC faite maison
Page 14 sur 17
Page 14 sur 17 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
Re: Quelques incompréhensions sur ma CNC faite maison
Slt dh42,
ca pour etre têtue . . . , houla non, je ne sais pas si c'est dans les rapides ou dans tout les mouvements, je ne connais personne qui a des drivers a me prêter, mais j'ai remarquer une chose, les fils du moteur de l'axe Z était serti en bout par ce genre de cosse :
![Quelques incompréhensions sur ma CNC faite maison - Page 14 97993310](https://i.servimg.com/u/f66/19/93/66/79/97993310.jpg)
C'est moi qui les avais mise, je sais que ces cosses ne sont pas bonnes pour des haut-parleurs, donc je me suis dis peut-etre que ce n'est pas bon non plus pour des Nema, je les ai enlever, dénuder les fils et visser comme ca sur les drivers, je n'ai pas encore fini de repasser mon câblage, mais il n'y a aucun fils a moins de 10cm d'un autre. Si une fois tout monter je vois que ca recommence, je commanderai un leadshine pour le Z, mais vu que même en mettant le drivers de Z sur Y et inversement le problème est toujours sur Z, je pencherais sois pour des interférences, sois la carte BoB, sois le moteur de l'axe Z.
Je préférais les interférences ^^
david60- très actif
Salut David et tous.......il faut une bonne pince pour sertir ces embouts de fils,et,utiliser le bon embout,juste adapté à la section de ton fil,pas plus gros et pas plus petit,il existe des embouts de différentes couleurs,une couleur par section
autre idée,je ne sais pas si elle est bonne pour ton cas,étamer les bouts de fils,avant serrage,il me semble que c'est ce qui était fait dans le temps pour les hauts parleurs etc...
après il y a le nec plus ultra en connectique,des trucs en or
pour les interférences,câbles blindés,reliés à la terre,
Slt Koko57,
oui j'ai effectivement plusieurs couleur selon les diamètre, la taille en dessous le fil rentrais pas, mais du coup je les enlève tous. Pour les haut-parleurs oui le mieux c'est la soudure a l’étain, c'est ce que j'ai fait dans ma voiture, avec gaine thermo, mais ici je ne sais pas si en serrant du fil étamer ca va bien le serrer, par contre pour les cosses en or euuuh, des cosse "couleur or" ca ira ? lol, mais nos idées se rejoignent, j'ai des cosse plaque or de sono voiture pour mes alimentations, un restant de jeunesse quand on faisait des concours de sono, la belle époque
david60- très actif
Oui, c'est ce que je fais toujours sur les fils de petites section car je n'ai pas d'embouts en dessous de 1mm² (et puis, la soudure ça ne se barre jamais, les embouts ça arrive !)
Oui, ça fait ch*** de mettre 45€ dans un driver si ça n'apporte rien ...
45 euros ca va, c'est pas catastrophique, puis ca peux servir pour un 4e axe, enfin faut déjà que le 3e fonctionne ^^
david60- très actif
david60 a écrit:45 euros ca va, c'est pas catastrophique, puis ca peux servir pour un 4e axe, enfin faut déjà que le 3e fonctionne ^^
https://www.sorotec.de/shop/Digital-Driver-DM542EU-Digital.html
(attention aux "leadshine" sur E-Bay, certaines contrefaçons reprennent aussi le logo leadshine !!)
Facile à tester en faisant de légères modifs sur ton fichier test (zip le et met le en PJ) ça permettrait aussi de voir si tu a des mouvements parasites (l'axe qui bouge même sans recevoir d'ordre de mouvement)
oui, ebay, amazon ou tout ces trucs la, c bien pour acheter un cadre photo mais pas pour ce genre de matériels, je le sais maintenant ^^, voici le fichier zip
- Fichiers joints
david60- très actif
bon, et bien d'après ton fichier, ton usinage est déjà en mode mixte, donc il n'y a pas de relevage du Z pendant tout l'usinage mais un usinage par aller/retour, donc impossible de perdre des pas à la montée/descente vu qu'il n'y en a pas ; le Z ne devrait pas bouger pendant tout l'usinage, hormis pour descendre à -1 en début d'usinage et pour remonter à +3 une fois le surfaçage fini ... donc ton Z bouge tout seul sans recevoir aucune commande de mouvement ... moralité, tu dois être envahi par des parasites très méchants !!
pfff encore ces saloperies de parasites, j'en ai marre d'eux
, blindage c'est bon, reste plus qu'a relier les masses, et rebrancher la carte BoB en évitant tout contact proche des fils, ca me rappel avec l'arduino, quand j'ai recâbler je ne sais combien de fois la machine parce que ca n'allais pas, en tout cas merci pour l'info dh42, je vais, j’espère, remédier a ca.
david60- très actif
a tu un filtre de ligne en entré de "controleur" (entre le 220V du secteur et l'entrée de ton alim) ?
sinon, ce n'est pas trop cher
filtre EMI
certains sont intégrés dans la prise 220 du controleur comme ici ; c'est peut être déjà ce que tu a mis ?
https://www.sorotec.de/shop/Noise-Filter-10A-with-fuses-and-fuse-holder.html
filtre EMI
Pas sûr de comprendre
disons que j'avais tout relier a la masse, châssis de la machine, les alims, tout tout tout, mais pas le câble, pour moi si tout était relier a la masse, pas de risque d’interférence avec les fils, mais visiblement si, donc chouette, du boulot pour demain lol.
david60- très actif
disons que j'avais tout relier a la masse, ....... mais pas le câble
Ok, dans ce cas c'est comme si il n'y avait pas de blindage
... et bien sûr, la masse générale doit ensuite être reliée à la terre sinon ça ne sert à rien non plus !
ce que tu appel terre, c'est le fils Vert/Jaune du 220v ?
david60- très actif
Bonsoir a tous,
Bon et bien voila, j'ai repasser tout mon câblage, tout est a la masse, y compris le blindage des câble, et ca fait exactement le même décalage, c'est désespérant ^^
david60- très actif
Salut David et tous...............pourrais tu mettre des photos de tes branchements et connexions ,des trucs bien pour toi pourraient l'être beaucoup moins pour nous,peut être,on ne sait jamais,de toute façon,au point où tu en es
Slt Koko57,
oui je peux faire ca, mais je préviens, même si les câbles sont repasser, ca reste le bordel dedans, mon but étant de trouver le problème avant de refaire ca propre, je prend les photos et je les met ici.
david60- très actif
heeeuuu, question, mon alim pour les moteurs fait 48v 10A, mes drivers sont régler sur 4,2A, y'a pas un soucis la ?
david60- très actif
Oui, c'est ça
En principe ça devrait suffire, tes moteurs tournent rarement tous en même temps et ne tirent pas toujours les 4.2A. Sur le controleur d'origine de la BZT, avec 3 moteurs 4.2 A, l'alim est une 6.7A - 48V (320W) et ça fonctionne.
Koko, fait gaffe, en trainant sur les sujets CNc, tu va te retrouver avec une CN dans ton atelier, tu ne serais pas le premier à choper le virus ...
david60 a écrit:ce que tu appel terre, c'est le fils Vert/Jaune du 220v ?
Oui, c'est ça
Slt dh42,
OK, parce que la j'ai mis toutes les masse au GND de la carte BoB, je suppose que ca sert a rien non plus lol.
david60- très actif
Salut les Davids et les autres.............non non,pas de risques,je traîne un peu partout,normal suis curieux
,mais j'ai plus qu'assez de trucs à terminer et à faire qu'il n'en faut
(terminer mon chatelier,terminer les restaurations de plusieurs machines,plus plein d'autres choses,et la liste est déjà bien longueeeeeeeeeeeeeeeeeeee ),
pour les masses et le GND ,attend l'avis du chef![lunettes](/users/4211/25/42/48/smiles/1628293806.gif)
david60 a écrit:Slt dh42,
Le GND de la BoB, c'est le - de la sortie de l'alim et c'est une masse (le 0 Volt), mais tes masses sont elles reliées à la terre ? (donc en fait le - de sortie doit être relié à la terre) ; c'est bien de récupérer les courants parasites via un blindage et un circuit de masse, mais il faut bien les envoyer quelque part ces courants, et c'est dans la terre qu'ils doivent être envoyés.
Sur cette image de mon alim, on vois bien le pont en fil noir qui relie la sortie - et la borne de terre, ainsi que le fil vert/jaune de la terre qui arrive sur cette borne de terre.
![Quelques incompréhensions sur ma CNC faite maison - Page 14 Cntr_013](https://i.servimg.com/u/f47/14/07/22/66/cntr_013.jpg)
Bien sûr, vu que tu a 2 alims, les 0V (-) des 2 alims doivent être reliés à la terre.
david60- très actif
david60- très actif
Je sais pas pour Koko, mais moi je ne m'y retrouve pas avec ce genre de photos, on ne vois pas vraiment qui est branché ou ... c'est quoi tout ce scotch autour des cables ?
Je suppose que tu n'a pas eu de schéma avec le kit ?
A tu un multimètre avec test de continuité ?
j'avais dis, c'est le bordel lol, j'ai un multimètre, mais je suis pas un pro avec ca, il faut le positionner ou pour être en test de continuité ?
david60- très actif
» briquets à essence en cuivre faite maison!
» Tarabiscot (s) maison, et quelques rabots
» Quelques ciseaux de tournage fait maison
» quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
» Que faite vous de vos réalisations ?
Page 14 sur 17
