Cherche infos pour achat d'un petit tour CNC
juleo68
Hagar
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Cherche infos pour achat d'un petit tour CNC
Qu'y a-t-il d'autre, comme FAO de tournage ?
Fusion360 semble en faire ..
CamBam ne fait ni les filetages ni les formes intérieures ?
Je sais qu'Andy y a travaillé dessus dernièrement et qu'il a ajouté de nouvelles fonctions (il à même acheté un tour numérique) mais ce n'est pas encore "dans le tuyau" ... et je ne sais pas du tout quand il compte publier le plugin tournage amélioré ... il est un peu surbooké depuis quelques mois (voir plus), et CB n'a pas trop avancé.
Pour les usinages intérieurs, c'est faisable avec CB en rusant, mais il faut inverser le sens de rotation ainsi que le sens de l'outil ; pour les filetages, tu peux utiliser le Wizard filetage de Mach3 Turn
En ce moment, je m'amuse avec un simulateur de tournage .... mais c'est un peu galère ; le panneau de commande Fanuc n'a pas grand chose en commun avec Mach3 et il m'a fallu des heures juste pour trouver comment prendre le 0 en X et Z !!
http://www.greatsim.com/en/index.html
![Cherche infos pour achat d'un petit tour CNC - Page 2 Lathe_10](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/lathe_10.jpg)
je voulais le télécharger, mais çà coince; je retenterais demain.
si je me rappel bien, à la mise sous tension de la machine, on ne peut rien faire sans avoir lancer la prise de références machine.
çà va me rappeler des souvenirs.
nagut- complétement accro
Bizarre, je viens juste de re-télécharger les 2 (turn et mill), et aucun problème.
si tu n'y arrive pas, je peux le mettre sur mon FTP et te mettre le lien ?
edit: le lien vers mon FTP
http://www.atelier-des-fougeres.fr/temp/GSMachiningSetup_Lathe.zip
Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je n'ai pas trouvé comment faire ; il y a bien un bouton REF, mais les axes ne vont pas se référencer, comme avec le bouton REF de Mach3
Pas de pb avec AVG ; Avast est connu pour ses détections "fantômes" ... à une époque, il bloquait même Cambam![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
dh42 a écrit:Salut,
qu'appel tu AVG?
avant de lancer l'installation, j'ai fait une analyse et rien de spécial, donc j'ai installé
bon je te rassure je l'ai testé quant mème
il a pas l'air mal, mais je suis comme toi, j'ai du mal à faire les ref. machine
si on va regarder dans les offset, que l'on peut modifier pour chaque outils, çà a l'air logique; (le zéro X a l'air de correspondre au centre du changeur.
mais çà c'est les valeurs réels et relatives. pour écrire un prog pour une pièce Ø 10 avec le zéro x à +186
bon on va pas polluer le post ; on peu en reparler ailleurs.
Pour un tour CNC capable de filetages, la broche doit être pilotée en position, forcément.
Donc, exit le moteur asynchrone d'origine du TOYO. A la place, il faut quoi ? Un servo-moteur ?
Je suppose qu'un gros moteur PàP ne convient pas parce qu'il ne tournera pas assez vite pour les petits diamètres usinables sur ce petit tour. Ou alors, il faut des poulies pour augmenter la vitesse et on perd en résolution.
Hagar- complétement accro
Non, il faut juste ajouter un codeur (un disque avec une (des) marque(s) qui est (sont) détectée(s) à chaque tour par une "cellule") ; ce codeur est relié à une entrée de la BoB qui doit être assignée à l'entrée Index des Inputs signals (ports&pins), ainsi Mach3 connais la vitesse de rotation exacte de la broche et peut ajuster l'avance pour que le pas soit OK ; il n'a pas besoin de connaitre la "position" de la broche, juste sa vitesse de rotation apparemment (j'ignore comment il se synchronise pour les différentes passes, mais le multi-passes en filetage à l'air de fonctionner)
Les possesseurs de tour numérique pourront t'en dire plus sur ce codeur ; ça n'a pas l'air d'être une usine à gaz hors de prix, mais je n'en sais guère plus ...
C'est le nom de mon antivirus
https://www.avg.com/fr-fr/homepage#pc
qu'appel tu AVG?
en filetage sur un tour numérique , le codeur de position est indispensable sinon on ne repart
jamais au mème endroit.
la vitesse aussi doit être contrôlée(pour être synchro avec l'avance)
En effet, la position angulaire doit aussi être reconnue pour que l'outil retombe bien dans le filet.
Et donc, il y en a qui s'en sortent avec un simple moteur asynchrone pour la broche en lui ajoutant un codeur ?
Je vais rechercher les sujets sur les passages de tours à la CNC.
Pour les axes, on trouve des kits CNC sur ebay sous forme de pack : plusieurs moteurs PàP + carte de gestion d'axes + alim 36VDC + modules drivers.
Tout est fait pour fonctionner ensemble donc pas de prise de tête de ce côté-là. Je dois juste choisir le kit en fonction de la puissance des moteurs PàP. C'est souvent un format Nema 23 et le couple est fonction de la longueur de la carcasse.
Comment je dois choisir le bon moteur ?
Il faut dire que c'est vraiment un petit tour. Quand je vois les moteurs PàP sur mon portique BZT, ils sont assez petits et sacrément costauds pour emmener les axes avec leur lourde mécanique.
Les mêmes sur mon petit TOYO, ils ne sentiraient rien.
AVG, tu nous conseilles ça David ?
Je note...
Avast, j'ai laissé tomber : il plante carrément le PC pour un oui pour un non.
Avira, il nous colle des pop-ups de ses pubs constamment. J'ai ça sur mon portable pour l'instant.
Pour l'ordi fixe familial, j'ai opté pour un Mac uniquement parce que c'est stable dans le temps, même en navigant sur le net, ce qui nous libère de ces anti-virus-boulet-au-pied.
Je note...
Elle est connu aussi puisque la marque sur la roue déclenche le capteur à chaque même position de la broche ... enfin, c'est comme ça que je le vois
Oui, mais c'est souvent de la m*** ; moteurs bas de gamme, BoB Chinoise, copie de drivers Leadshine ... etc ...
Je l'utilise depuis des années, et rien à dire, ça fonctionne ...
Oui, mais avec des guidages qui ne résistent pas du tout ; sur le tour, tu n'a pas des guides à billes ...
Le fabricant Chinois m'a donné les tarifs de son mini-tour CK210 :
-CK210 - $4450 "EX-work" (d'occasion ?)
-CK210B (plus gros) - $5800 "EX-work".
Plus les frais de port, il faut que je lui donne le port le plus proche de chez moi.
On est dans les tarifs des marchands "classiques" faciles à trouver sur le net, sauf que les machines sont plus grosses avec 180Kg pièce.
Je redonne le lien vers leur site, pour voir ce qu'ils font comme machines :
http://www.yornew.com/en
Tant que je lui réponds, je vais ajouter quelques questions tech :
-Qu'il me confirme que la tourelle est bien motorisée et donc, 4 outils disponibles pour un programme.
-Filetages possibles ?
Si vous avez d'autres idées de questions...
Auriez-vous confiance ?
Non, d'occasion c'est "used"
https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/ex-works-exw.html
Elle est sympa cette petite machine![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
cette vidéo répond à tes 2 questionsTant que je lui réponds, je vais ajouter quelques questions tech :
Je ne connaissais pas ce terme. Donc, "sortie d'usine". Je note.
En effet, c'est très sympa.
4 outils sur changeur automatique, le filetage est géré. Il y a même une micro-lub.
Il y a une poupée mobile. Je suppose que le perçage central doit se faire "à la main", puis c'est la machine qui gère l'alésage ensuite.
J'espère que la CNC existe en version anglaise, parce que lire le Chinois, j'ai un peu de mal.
Ah ! Qu'est ce que je fais ?
Numérisation de mon TOYO moi-même avec une prise de tête assurée et risque d'échec si je ne suis pas à la hauteur, mais un compte en banque préservé.
Ou bien on casse la tirelire et on s'offre un jouet plug & play ?
Ex-work, c'est à poil
Plus les frais de douane, de transitaire, de dédouanement et de transport chez toi.
Donc si tu veux le prix total, il faut que tu appelle un transitaire.
Regarde ici :
Changeur outils :
https://www.cnc-shop.mobasi.com/Drehmaschinen/Wabeco-Drehmaschine/Werkzeugwechsler-fuer-Drehmaschinen::456.html
et ici pour le tour
https://www.cnc-shop.mobasi.com/Wabeco-Maschinen/CNC-Drehmaschinen:::78_132.html
Changeur outils :
et ici pour le tour
Je déterre ce sujet que j'ai lancé il y a... WOOOOW, un an déjà.
Je ne lâche pas le projet.
Entre-temps, j'ai encore eu l'occasion de faire, aux manivelles, 12 ou 16 fois d'affilée la même pièce de tournage et c'est une vraie punition !
Faut avancer. Déjà, j'exclus l'achat d'un mini-tour CNC tout fait à cause des tarifs, et de l'immense difficulté "strativo-douanesque" que ça représente pour le faire venir.
Aussi parce que le jour où il sera en panne, je serai seul devant mon tas de ferraille chinois qui clignote rouge, sans rien pouvoir faire.
Décision : rétrofit de mon vieux mini-tour TOYO ML-360 vers un avenir radieux dans le monde idéal de la CNC.
Ce sera un projet au long cours, vu mon niveau zéro en électronique. Alors il faudra commencer par un objectif "simple" : X et Z sous contrôle pas à pas. Le changeur d'outil, ben on verra un autre jour...
J'ai commencé à démonter le TOYO pour un état des lieux.
Voici un schéma que j'ai fait à la main, d'après les infos que j'ai glanées ça et là sur le net. On y voit le changeur d'outil, mais c'est peut-être ambitieux.
![Cherche infos pour achat d'un petit tour CNC - Page 2 Tour_c10](https://i.servimg.com/u/f92/12/75/69/86/tour_c10.jpg)
Dites-moi ce que vous penez de ce schéma, et ce que je dois mettre là ou on voit des "?".
La partie méca, je devrais m'en sortir. La partie électronique / électrotech est ce qui me fait le plus peur. On va commencer par elle.
Et d'abord, quelques questions :
1-Mach3 Turn, c'est inclus dans Mach3 ?
J'ai regardé dans l'ordi qui pilote mon portique (c'est Mach3 qui fait ça). Pas de trace d'une page pour un tour.
2-Comme il y aura (plus tard) une fonction filetage, y a-t-il une entrée pour le détecteur de position de broche ?
3-Premier achat à prévoir : un ordi d'occasion. J'en choisis un avec port parallèle (comme sur mon portique) ou bien on fait mieux, depuis le temps ?
Quand on passera aux choses sérieuses, je lancerai un sujet dédié.
Cool un rétrofit !
Pour le changeur d'outil, il y a moyen de faire autrement qu'avec un PàP, un simple électro-aiment qui pousse sur un système rotatif qui a un blocage anti-retour ; il faudrait que tu jette un œil sur ce sujet. Ça peut être moins cher et moins compliqué à faire car avec le PàP, soit il faut un verrouillage mécanique soit une démultiplication de folie pour rentre le mouvement non réversible lors des efforts de coupe.
http://www.metabricoleur.com/t20095-retrofit-tour-intelys-g2009
Pour la broche, oui, un classique moteur tri 220/380 et un VFD identique à ce que tu utilise pour la broche de la PFK, mais paramétré pour un moteur 50Hz classique (1500 ou 3000 tr mono vitesse)
Oui, quand tu installe Mach3, il te met 4 icônes sur le bureau: Mach3Mill, Mach3Turn, Mach3Plasma et Mach3 Launcher
donc il suffit de cliquer sur Mach3 turn, ou d'utiliser le Launcher pour avoir la liste des profils existants et de choisir Mach3Turn. (dans tous les cas c'est le même Mach3, c'est juste le screenset qui change)
Pour le détecteur de position, tu peux utiliser la même chose que pour des fins de courses ou contacts de référencement, des capteurs inductifs par exemple. Du pt de vue de Mach3 c'est géré comme une entrée (index), donc à brancher sur une entrée de la carte comme un FC
Il sert à 2 choses: Connaitre la V de rotation réelle de la broche (retour de vitesse) et donner le top départ en filetage quand la marque passe devant le capteur, c'est un peu comme un appareil à retomber dans le pas "électronique"![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Attention au choix du capteur, il y a du NPN et du PNP et en plus du NO et NC comme pour les contacts ordinaires (mais ils ne font pas les 2 sur un même capteur) .. il faut avant tout savoir ce que ta carte de pilotage (ou BoB) peut gérer.
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Components/Inductive-switches/
Oui si tu veux piloter en port // direct, donc juste avec une BoB // (comme ta PFK) ... mais si tu veux utiliser un PC plus récent ou un portable, tu peux piloter en USB ou Ethernet, dans ce cas il faut plus qu'une BoB ; il faut une carte d'axe ; elle peut se connecter à une BoB en port // standard, ou même contenir à la fois la carte d'axe + la BoB en un seul boitier. Attention, ne choisis pas une carte d'axe Chinoise pour le tournage car on ne sais pas trop si elles gèrent les fonctions spécifiques au tournage ... tu peux t'inspirer du tour Intelys (BoB Benezan identique à ce que tu a sur la PFK + carte d'axe UC400ETH)
L'avantage des cartes d'axe c'est que c'est plus fiable et plus performant qu'en port // direct (le PC à moins de job) et que ça fonctionne sur tous les PC et toutes les versions de Windows, 32 ou 64Bits.
http://www.metabricoleur.com/t20095-retrofit-tour-intelys-g2009#398226
http://www.metabricoleur.com/t20290p25-moteur-cool-muscle-cm1-avec-reducteur#402253
Cool un rétrofit !
Salut David,
Merci pour ces infos. Je note.
Le brouillard commence à s'éclaircir. Je situe mieux cette carte d'axe. Si on gagne en fiabilité, c'est un bon choix.
Pour la même raison, je vais acheter les éléments chez un fournisseur fiable, genre Sorotec ou CncShop.
-Changeur d'outil :
Moteur PàP facultatif. Bon !
Je vais lire ton lien tout à l'heure pour comprendre les solutions alternatives.
-Moteur de broche :
Exit le moteur d'origine (monophasé) pour un petit triphasé asynchrone classique. Je vais voir ce qui existe de bien en terme de puissance, de régime nominal et aussi d'encombrement parce que le TOYO est vraiment petit et le moteur n'est pas loin du chariot quand on usine près du mandrin.
Au fait : une boucle fermée est à prévoir dès maintenant puisque ce sera sans doute un asynchrone et qu'il faudra gérer le régime de broche pour les filetages. Le VFD Huyang-machin fait de la boucle fermée ?
-Mach3 Turn :
Ah oui ! C'est vrai qu'il me pose la question dès l'ouveture de Mach3. J'ai tellement l'habitude de cliquer la même case que j'avais oublié cette étape.
Super : j'ai la licence Mach3 pour le portique, j'installe tout ça sur le futur ordi et pas besoin d'acheter un Mach3 Turn puisque c'est déjà fait !
-Détecteur de position broche :
OK ! Le détecteur sera donc inductif (logique) et il enverra l'info sur la BOB et sur le variateur, pour la régulation de régime. Il lui faudra donc 2 contacts.
On choisira ça en même temps que la BOB et la carte d'axe.
Si c'est possible, je prendrai la même BOB que celle du portique pour standardiser mon matos. Idem pour le variateur.
-Vis :
Petit tour = peu de place disponible. Le chariot transverval ne peut pas accueillir plus gros que les 10mm de la vis d'origine. En fait, entre l'axe de la vis et le fond de la tranchée, on a 7mm. Et l'épaisseur sous tranchée, c'est seulement 2,9mm. Pas moyen d'en enlever sans couper le chariot en deux.
Une VàB avec son gros écrou à circulation de billes, ça passera pas.
Je vais garder la vis taillée d'origine. L'écrou est réglable pour supprimer le backlash, c'est déjà ça.
Du coup, dans la même logique, la vis-mère à filetage trapézoïdal va rester aussi. Il n'y a pas de jeu, de toutes façons.
-Changeur d'outil :
-Moteur de broche :
-Mach3 Turn :
-Vis :
Pas de problème, tu branche le moteur sur le vario normalement, c'est Mach3 qui le pilotera en vitesse et il se servira de l'entrée Index (capteur de vitesse) pour connaitre la V réelle et ajuster le vario. Donc il te faut seulement une entrée de libre pour le capteur de vitesse.
Je ne comprends pas de quoi tu veux parler, il n'y a pas besoin de contact, il faut une entrée pour l'index (capteur de vitesse/position), une sortie pour la marche avant, une pour la marche arrière (si utile) et une pour le contrôle de vitesse du vario (sortie PWM de la BoB)
Sorotec pour la Benezan, si tu part sur un ESS, CnCShop ou directement sur E-Bay .. et si tu pars sur un UC400 comme pour l'Intelys, c'est chez CNC Drive.
https://www.sorotec.de/shop/Breakout-Board-Advanced-PRO.html
(elle à bien augmentée !!! ; elle est resté des années à 99€)
ESS
https://cnc-shop.ch/interface-ethernet.htm
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_nkw=ethernet+smoothstepper&_sacat=0&_sop=15
UC400ETH (ajouter 27% de TVA)
http://shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=114
ESS
Bien, j'ai même les liens vers les fournisseurs. Top, David !
Détecteur 2 contacts :
J'étais parti sur l'hypothèse qu'il fallait un retour vers le variateur pour qu'il ajuste la vitesse réelle à la consigne + le contact vers la BOB pour le top départ de filetage.
Mais puisque Mach3 s'occupe des 2 tâches, alors le seul contact vers la BOB suffit.
Je vais voir tantôt pour un PC d'occasion (une unité centrale uniquement car j'ai déjà un vieil écran et les clavier/souris).
Si possible, un port //, ce serait bien quand même. Mais je sais maintenant que c'est facultatif.
Il faudra que je fasse un petit schéma de principe avec tous les requis (tensions d'alim, détecteurs, etc) avant de passer commande, pour être sûr de ne pas me tromper dans le choix du matos. Acheter des trucs électroniques bizarres dans ce genre, j'ai pas l'habitude.
Le WE qui vient, je sors le crayon et hop !
118€ au lieu de 99. Tant pis, ce n'est pas pour ça qu'il me faudra vendre une de mes Maserati.![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Et puis vu le prix des rares mini-tours tout faits d'usine, ça restera laaaargement au dessous.
Dans le pire des cas, il est toujours possible d'ajouter une carte d'axe plus tard si tu à besoin de changer de PC et de passer en USB ou Ethernet, elle se connecte juste à la BoB existante. C'est ce que j'ai fait sur la PFE, j'ai le même controleur que ta PFK en port //, et j'y ai ajouté un boitier ESS externe pour avoir plus de fiabilité et ne plus être limité en vitesse. Pas de modif dans le controleur, le boitier se connecte à la BoB Benezan du controleur ST.
http://www.metabricoleur.com/t14285-choix-des-u-pas#282029
En "boitier" externe, il existe aussi le petit UC100USB de CNCdrive. C'est bien moins cher, mais c'est en USB.
http://shop.cncdrive.com/index.php?productID=310
C'est sûr que par rapport aux fraiseuses, en petit tours CNc le choix est plutôt réduit ... et c'est cher !!
un exemple ici (c'est chez eux que j'avais acheté mon tour actuel, ils ont en général de bons tarifs)
https://www.rcm-machines.com/fr/machines/cnc/tour-cnc-230-v-pour-mach3-software/rckc4s-mach
par contre pour les infos techniques, on repassera !
et la, pas bien de choix ... et pas de tarifs
https://www.optimachines.com/27-tours-a-commande-numerique
Sidermeca n'en propose plus sur son site, mais ils sont vendus par OTELO (métiers&passions)
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/tours-cnc.html
-Vis :
Petit tour = peu de place disponible. Le chariot transverval ne peut pas accueillir plus gros que les 10mm de la vis d'origine. En fait, entre l'axe de la vis et le fond de la tranchée, on a 7mm. Et l'épaisseur sous tranchée, c'est seulement 2,9mm. Pas moyen d'en enlever sans couper le chariot en deux. Laughing
Ça existe en Ø6 et Ø8 les VàB .. exemple ici
https://fr.misumi-ec.com/vona2/detail/110300078860/
il y a même les 3D sur l'onglet "aperçu 3D" (il faut s'inscrire pour télécharger les fichiers)
en 6x1.0, le plus gros Ø de la collerette de l'écrou fait 22mm .. et en pas de 1mm, ça te fait une très bonne résolution pour de l'usinage précis.
Il faudra que tu dessine le tour en 3D en détail
re
Pu*** ça pique les tarifs
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=3831&produit=Vis%20%C3%A0%20billes%20miniature%20et%20%C3%A9crou%20simple
edit: plus raisonable ..
https://fr.aliexpress.com/item/32932164682.html?spm=a2g0o.search0306.0.0.4433464aN1pzfS&algo_pvid=391c9633-bdfb-495c-acc5-a39083cd93d8&algo_exp_id=391c9633-bdfb-495c-acc5-a39083cd93d8-0
» je cherche des infos pour la programmation d'un variateur
» cherche petit tour d'occase...
» Cherche conseils pour Achat d'une vieille scie à ruban
» cherche qq1 pour un petit depannage en saone et loire ( tournage metal)
» Conseil pour achat d'un petit aspirateur
Page 2 sur 3
