je cherche des infos pour la programmation d'un variateur
Bonjour à tous, suite à la récupération d'un variateur de fréquence pour ma PE 20, il faudrait que je le reprogramme. C'est un Delta electronics VFD007S21A.
Dans un premier temps, je l'essaye "à vide", pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Dès que le met sous tension, je me heurte au premier paramètre à savoir la fréquence maximale à utiliser Je sais qu'il accepte entre 0 et 400hz. Autant je maîtrise à peu près le côté mécanique, autant le côté électrique me laisse un peu perplexe.
Si quelqu'un peut me donner les paramètres qu'il utilise pour ce genre de machine, je suis preneur. A savoir que la vitesse de rotation m'importe peu étant donné que la perceuse est équipée d'un variateur mécanique.
Johan
Johan
mahayabusa- très actif
Re: je cherche des infos pour la programmation d'un variateur
Je dirais que ca dépends du moteur, mais paramètre le en 50 Hz par defaut, et 80 Hz maxi (et peut etre 20 Hz mini), parce que même avec le vario mecanique ca peut etre bien de le faire varier electroniquement.
Merci pour l'info , à savoir que c'est un moteur de 750w
» Cherche infos pour achat d'un petit tour CNC
» Cherche infos cadre de chariot
» Cherche infos Qualité sons radio Perfect pro ?
» programmation de clé pour laguna 1 ph1
» Encore une Lurem C260N en restauration
