[Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
+71
bertrand_veto
Jiptecool 02
seb92
Neo_Dogo
Dimak2
buzz
Zeb West
wanner
EriCBR
apprenti45
damieng
azbloc
amoilpot
mic82
franck67530
BZHades
PatMan
jofu68320
Emi81
JERE59
BILL51
Dagda
electricien13
thomas25
Pierre---
Guilhem
Xerpemgam
PasTriste
JPierre62
75 participants
Page 27 sur 31
Page 27 sur 31 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31
Re: [Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
Je n'aurais jamais pensé cet instrument si complexe !
Bonjour, faut quand meme etre bien motivé... Car les trucs tres repetitifs, c'est vite barbant. Car meme pas dit qu'on puisse débrancher le cerveau sans faire une connerie !!
Vivement la suite !
fred
Vivement la suite !
fred
Moi pareil !
C'est quand même un travail minutieux. Surtout quand on voit le nombre de pièces à réaliser
Attendez de voir quand JP va s'attaquer à un piano ! Là ça va être autrement plus complexe !
FMJ- complétement accro
Je pense qu'il est plus près de Nantes, pour reconstruire les grandes orgues...
Orgue oui! piano non!
Voila, j'en ai fini avec les sautereaux... enfin j'espère!
J'ai donc repris la pose des cordes...
Pour être certain qu'elles soient toutes placées à bonne distance, je me suis fabriqué un faux sautereau gabarit.
Il mes suffit d'y mettre la corde en contact et de marquer l'emplacement des pointes avant de les planter.
Je me suis rapidement rendu compte après un "ploinggg", que les pointes de guidages n'étaient pas assez solides pour ancrer les cordes!
Du coup j'utilise des pointes en inox aux quelles je supprime la tête.
A suivre...
A suivre...
Si ton instrument fait "ploinggg", c’est de très mauvaise augure : un bon clavecin fait "tzinnnng", c'est bien connu.
Il a voulu aller trop vite et a essayé de couper un virage... Et la corde a pris la tangente...
L'Ankou- complétement accro
"ploinggg", c’est quand je prends la corde dans la figure! sinon, effectivement, ça fait des jolis "tzinnnng"
Mes premiers essais pour créer les boucles n'étaient pas très concluants, mais après un peu d'entrainement j'y arrive!
J'ai laissé tomber la perceuse pour utiliser ma clé, bien plus facile à maitriser.
Celle ci est un peu longue, mais elle est sera solide!
Ma drille à main, vestige de mon époque modéliste! en arrière plan, le sabloir que j'utilise en chasse-clous creux.
Pour faire mes avant trous je n'ai rien trouvé de mieux que cette pointe en acier trempé.
Une fois posée toutes les cordes de "La" ainsi que les extrêmes, j'ai posé les "Ré #", située à égale distance entre deux "La". Cette méthode me permet d'équilibrer les distance entre les pointes d'ancrages.
A suivre...
A suivre...
Bonjour Jean-Paul,
J'ai comme l'impression que tu es arrivé à la partie la plus délicate de cette réalisation...
Mais quelle satisfaction tu dois ressentir à l'écoute des premières notes, c'est géant!
Je croyais qu'elle était collée la rosace, pourquoi pas?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Aïe...
En même temps, chez Diomedea, on ne dit pas "je vais essayer d'imaginer un système", on dit "je pose mon marteau et je répare, laissez moi 2 minutes"
Le "plancher" tiens bon ? Ça doit faire une bonne pression là dessus !
Pour le plancher, je me posais la même question car une rangée de cordes à un renfort sous les fixations, mais pas l'autre rangée de cordes... Mais le plancher est renforcé dessous de mémoire mais à quels endroits.
C'est quoi que vous appelez le planché? la table d'harmonie?
Si oui, effectivement il y a des renforts:
En fuchsia: Les contres éclisses.
En orange: Le barrage collé sous la table.
En bleu: Le boudin renfort du 4'.
Voila comment je procéderai pour coller la rosace.
Voila pour le 4 pied.
Le façonnage des boucles dans le CUZn30 est assez compliqué, elles cassent très facilement, mais j'ai fini par comprendre comment m'y prendre!
Par contre je ne pourrais pas terminer le 4', je n'ai pas pris assez de cordes! J'attends d'avoir posé celles que j'ai, et je passerai une nouvelle commande...
A suivre...
A suivre...
Hello Jean Paul, les cordes en laiton ne doivent/peuvent pas être recuites avant de faire la boucle ?
Une bien belle toile d'araignée !
Ah oui tiens! Je n'avais pas fait le rapprochement!
Voila, j'ai recollé la rosace. J'ai utilisé de la colle vinylique, plus simple à utiliser.
Les colliers de serrage plastique peuvent être facilement ouverts en utilisant une épingle, ça permet de les réutiliser!
Sinon, les cordes manquantes ont été commandées.
A suivre...
Oui, je l'ai également fait, mais je voulais l'éviter...meles a écrit:Hello Jean Paul, les cordes en laiton ne doivent/peuvent pas être recuites avant de faire la boucle ?
A suivre...
Ce que j'adore dans les fils de Jean-Paul, ce sont les petites astuces qu'il nous offre au fil de ses réalisations, comme aujourd'hui avec "l'épingle à colliers plastique"...
La rosace manquait vraiment à la table!
Moi aussi, outre la multitude de savoi-faire, ce que j'adore c'est son intelligence pour trouver des astuces chaque fois que nécessaire.
Bravo l'artiste !
Bravo l'artiste !
apprenti45- je prends du galon
Et merci!
C'est bon pour les cordes!
J'ai posé des cordes provisoires en fil de laiton en attendant que celles manquantes arrivent (j'espère en fin de semaine)
En attendant, je n'ai pas pu résister au plaisir de le remonter!
Il y a encore beaucoup de travail, mais je n'ai jamais été aussi près du but! Il va falloir également que je m'occupe du tabouret...
A suivre...
Et merci!
A suivre...
JP, est-ce que tu l'as un peu fait sonner, même s'il n'est sans doute pas encore complètement accordé ?
Salut Alain,
Oui bien sûr! Mais mon oreille n'est pas assez experte pour juger du résultat, même si je trouve que ça sonne très bien! On reconnais bien la sonorité du clavecin.
Je vais quand même faire une petite prise de son pour que vous puissiez l'entendre...
Que reste-t-il encore à faire sur le clavecin ?
Méfiance avec ta plateforme. Ca serait ballot de péter un pied !
Je fais gaffe rassure toi!
Si, il reste quand même pas mal de chose à faire, j'espère en avoir terminé pour la fin du mois...
Voila, ça vaut ce que ça vaut...
Ça marche ... !!
Ça marche ... !!
Je suis très déçu
Ca sonne comme un ... clavecin !
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» [Lutherie] Violon
» [Lutherie] Archet baroque (CNC).
» [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
» [Lutherie] Viole de gambe ténor.
» [Lutherie] Violon
Page 27 sur 31
