-17%
249 € 299 €
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
+71
bertrand_veto
Jiptecool 02
seb92
Neo_Dogo
Dimak2
buzz
Zeb West
wanner
EriCBR
apprenti45
damieng
azbloc
amoilpot
mic82
franck67530
BZHades
PatMan
jofu68320
Emi81
JERE59
BILL51
Dagda
electricien13
thomas25
Pierre---
Guilhem
Xerpemgam
PasTriste
JPierre62
75 participants
Page 26 sur 31 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31  Suivant
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 Empty Re: [Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
Message  sangten Mar 9 Juin 2020 - 10:43
D'ici à ce que ça devienne une salle de concert...
Merci JP et Pierre, du coup, je me suis fait une ressaucée des préludes, fugues et autres passacailles au Lautenwerk et au petit dej...
Message  BILL51 Mar 9 Juin 2020 - 10:48
diomedea a écrit: j'avais des visiteurs
il a passé un coup de flit-ox
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 200609105349641989
BILL51
BILL51
Message  Pierre--- Mar 9 Juin 2020 - 14:06
diomedea a écrit: De mon coté, j'ai commandé les cordes pour le mien... 700€00 quand même! What a Face
700 € ??!? Même si tu les achètes en rouleaux ?
Pierre---
Pierre---
Message  Dagda Mar 9 Juin 2020 - 14:37
Vous avez vu comment il fallait faire pour monter discrètement la nouvelle SAF (qui bouffe la moitié du premier plan) en argumentant : "j'ai descendu les violes" ...
jesors
Dagda
Dagda
Message  BZHades Mar 9 Juin 2020 - 18:08
Il reste quand même les coulures d'huile de coupe sur la scie à ruban qui font tâche What a Face
Punaise, un atelier aussi grand, propre et bien équipé, ça donne envie drunken
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  FredM Mer 10 Juin 2020 - 14:29
BZHades a écrit:Il reste quand même les coulures d'huile de coupe sur la scie à ruban qui font tâche What a Face
D’où l'expression "faire tache d'huile".
jesors
Message  diomedea Mer 17 Juin 2020 - 7:55
Oui, en rouleau de 2,5m, en bobine de 50m j'en aurais eu pour bien plus chère...
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 16_jui41
Dagda a écrit:Vous avez vu comment il fallait faire pour monter discrètement la nouvelle SAF (qui bouffe la moitié du premier plan) en argumentant : "j'ai descendu les violes" ...
Nananère! siffle
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 12_jui25
Sinon Xerpemgam... J'ai tout essayer pour faire rentrer les ressorts en fil de pêche (Ø4,5mm) par les perçages, rien à faire, ça rentre pas!
On voit par contre qu'il existe d'autres solutions, puisqu'on voit des sautereaux sans les trous d'introductions des ressorts. Du coup j'ai fais des essais en bloquant simplement le fil avec une goutte de cyano, et, ma fois, ça a plutôt l'air de bien fonctionner! t'en pense quoi?
A suivre...
Message  Xerpemgam Mer 17 Juin 2020 - 12:25
Je ne suis pas sûr de bien imaginer à quoi ressemble ce montage, mais s'il ne t'empêche pas de régler les ressorts et que tu peux remplacer facilement ceux qui auraient l'idée de casser, ça devrait aller.
Xerpemgam
Xerpemgam
Message  diomedea Mer 17 Juin 2020 - 14:56
Qu'entends tu par régler le ressort? régler sa longueur?
Message  Xerpemgam Mer 17 Juin 2020 - 15:41
Oui, on peut faire varier un peu l'effet du ressort en jouant sur sa longueur, donc son point de contact avec la languette.
L'éventuel réglage peut aussi être effectué en mettant du fil plus ou moins épais, moins facilement si c'est collé.
Il suffirait d'un peu de chance pour que la question ne pose pas.
Xerpemgam
Xerpemgam
Message  diomedea Jeu 18 Juin 2020 - 9:30
Merci pour ta réponse.
Du coup j'ai commandé des soies de sanglier pour voir si c'est mieux!
Message  buzz Jeu 18 Juin 2020 - 18:56
diomedea a écrit:Merci pour ta réponse.
C'est un sacré challenge de se lancer dans la fabrication d'un tel instrument. J'ai l'impression que la documentation disponible est très limitée et qu'il faut donc expérimenter. C'est vraiment très instructif et bluffant de suivre ton fil.
buzz
buzz
Message  diomedea Jeu 23 Juil 2020 - 9:29
Après une pose de quelques semaines, revoilà le clavecin!
Cet intermède à été mis à profit pour réaliser tout un tas de trucs mis de coté dans l'attente de la scie à format.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 08_jui30
Dans l'intervalle, j'ai quand même trouvé un peu de temps pour me faire une nouvelle clé. Contrairement à la première, celle ci a trois fonctions: Façonner la boucle de la corde, marteau pour enfoncer la cheville, et accorder. De par ces fonctions multiples, elle est plus réservée aux changements des cordes. Détail... J'ai vu ce type de clé à plus de 70€!
La nouvelle clé multifonction est entièrement en acier.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 19_jui48
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 19_jui47
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 19_jui49
Et voilà comment j'ai retrouvé les dorures! pale
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 22_jui27
Elles présente de nombreuses traces d'oxydations malgré la protection du vernis... Je vais les refaire, mais cette fois en utilisant une peinture que j'ai commandé chez Le Géant des Beaux-Arts...
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 22_jui28
Avant de poser les premières cordes, j'ai repris la forme du profil des chevalets et des sillets pour les affiner au niveau de l'appui des cordes.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 05_jui41
Ici j'utilise le gabarit du renfort du 4 pied pour tracer l'emplacement des pointes d'ancrages.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 05_jui40
Pour tracer l'emplacement des pointes, j'ai d’abord bloqué les registres en position de jeu, puis utilisé un foret de 4mm pour régler la distance corde/sautereau.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 05_jui39
Les extrémités des sautereaux sont arrondis au lapidaire.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 22_jui26
J'ai Reçu les soies de sanglier, ainsi que du fil de nylon que pourtant je n'avais pas commandé!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 05_jui42
J'ai donc essayé à nouveau de faire entrer les soies comme décrit sur le bouquin... rien à faire!
Et puis en regardant de plus près les dessins du plan, on comprend mieux!
En fait j'aurais dû m'en inspirer, alors que j'étais bloqué sur l'illustration du livre de Claude Mercier-Ythier.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 Sans_354
Tant pis, je continu en bloquant les ressorts par un point de Super-Glue... Je n'ai pas tenté de repercer les sautereaux, le risque de casses de forets est trop grand.
Dans l'état ça fonctionne bien, si vraiment, je serais toujours assez tôt pour refaire des sautereaux...
Par contre, j'ai préféré rester sur le nylon, ça me permet de les retirer sans les casser, la colle n’adhérant pas sur ce matériau.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 22_jui25
Voila la première note! Mon accordeur ne descendant pas à 392Hz, j'utilise celui de mon smartphone.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 05_jui38
A suivre...
Message  FMJ Jeu 23 Juil 2020 - 10:52
Bizarre pour les dorures scratch Je pensais que l'or ne s'oxydait pas !
Message  diomedea Jeu 23 Juil 2020 - 11:18
C'est pas de l'or! What a Face
Message  meles Jeu 23 Juil 2020 - 13:40
Les dorures oxydées, ça lui donne un coté ancien !
Ravi de voire la fabrication reprendre !
Message  FredM Jeu 23 Juil 2020 - 14:19
bonjour, moi aussi, je suis ravi !!
par contre, je trouve que tes dorures oxydees ne sont vraiment pas belles (ça n'est pas un reproche, hein...).
On dirait du scotch à masquer.
as tu une idee du pourquoi du comment ?? est ce ton application qui a été problématique ? ou est-ce un probleme de reaction avec le fond ? Avec l'air marin ? Parce que j'imagine que ces feuilles ne sont pas vendues en  disant " quelques semaines apres leur pose, ces feuilles vont changer de couleur de manière plus ou moins aléatoire, laissant des dorures tres hétérogènes, selon les feuilles et les epaisseurs appliquées". Ça doit être rageant, bon courage pour la reprise de ce défaut...
Message  dh42 Ven 24 Juil 2020 - 4:22
Pu*** oxydées en quelques semaines !!! ... j'ose à peine imaginer comme les voitures doivent dérouiller dans ton coin !!! (ou plutôt rouiller Very Happy )
Dire que chez moi je n'ai pas la moindre trace d'oxydation, même sur de l'acier à nu, et ce au bout de plus d'un an sans toucher à mes machines !! Very Happy
C'était quoi tes "dorures" ? du cuivre ?
Message  diomedea Ven 24 Juil 2020 - 7:45
C'est du laiton.
J'avoue que j'étais septique quand à utiliser un métal oxydable en bord de mer...
Ici tout les métaux oxydable doivent être impérativement protégé si on ne veux pas les voir s'oxyder rapidement!
Voici l'état des vitres de l'atelier après un coup de vent...
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 10_mar15
Un fois l'eau évaporé il reste le sel!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 17_mar18
Bon tant pis, je vais le refaire à la peinture... Après tout, ce n'est qu'esthétique!
Pour le reste, ça se monte...
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 23_jui36
Les sautereaux du 8pieds ont du être légèrement rallongés. Là il le sont encore trop, je les corrigerais au coup par coup après montage des cordes.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 23_jui37
Du coup ce sont ceux du 4pieds qui se trouvent trop court! je suis bon pour le rallonger également! Heureusement c'est assez vite fait, là aussi je vais attendre le cordage pour le faire...
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 23_jui38
Une question pour Xerpemgam... Les étouffoirs sont ils collés? Ou faut il impérativement que j'en achète d'une épaisseur suffisante pour pouvoir les monter serrer?
A suivre...
Message  grosb Ven 24 Juil 2020 - 8:46
Bonjour à toutes et à tous,
"bonjour, moi aussi, je suis ravi !!" ++1,
nous attendions tous avec impatience la suite de cette "saga".
Pour le laiton, étonnant mais pas tant que ça, seul l'or restera intact dans nos coins...
Dommage que l'or revienne si cher.
A moins qu'il y ait eu réaction entre les différents supports, comme déjà évoqué.
En tous cas, cela prouve que le vernis n'a pas joué son rôle protecteur, c'est bon à savoir, merci.
Message  Pierre--- Ven 24 Juil 2020 - 12:15
Ne t'embête pas avec les peintures, ça va ré-oxyder ou juste être très moche. Prends de l'or, pourquoi tu crois qu'on dore à l'or et pas au laiton ou au vernis à bronzer ? Cette petite surface te coûtera dix fois moins que les cordes et la dorure sera à la hauteur du reste, pour toute ta vie. Si tu fais un autre choix, dans un an ou moins tu les refais.
Et pour l'accordeur, un la en 392, ce n'est jamais qu'un sol en 440...
Pierre---
Pierre---
Message  diomedea Sam 25 Juil 2020 - 8:04
grosb a écrit:En tous cas, cela prouve que le vernis n'a pas joué son rôle protecteur, c'est bon à savoir, merci.
Oui, le vernis y est certainement pour quelque chose... Celui utilisé est efficace pour protéger le bois ou ici la peinture, mais il doit être micro poreux d’où l’oxydation du métal... Heureusement tout n'a pas été traité, pour les autres j'ai utilisé de la gomme laque, et ça à l'air de bien fonctionner.
Pierre--- a écrit:Ne t'embête pas avec les peintures, ça va ré-oxyder ou juste être très moche. Prends de l'or, pourquoi tu crois qu'on dore à l'or et pas au laiton ou au vernis à bronzer ? Cette petite surface te coûtera dix fois moins que les cordes et la dorure sera à la hauteur du reste, pour toute ta vie. Si tu fais un autre choix, dans un an ou moins tu les refais.
Je viens à nouveau de regarder, l'or ça pique un peu quand même!  Very Happy  Bien plus de 70€! Je parle d'or véritable, pas celui à pas chère comme celui que j'ai acheté sur Amazon et qui s'oxyde également!  What a Face
Pierre--- a écrit:Et pour l'accordeur, un la en 392, ce n'est jamais qu'un sol en 440...
Oui... Mais non! C'est déjà assez compliqué pour moi comme ça!  tongue
L'avantage de l'application Cleartune (5€) c'est que non seulement on peut avoir le La 392, mais également la notation française, tout les autres accordeurs sont en A B C D...
Voila, tous les sautereaux sont assemblés et les becs posés.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 25_jui31
Logiquement, je me retrouve avec ceux du 4' plus bas que ceux du 8' d’environ 10mm. C'est assez peu courant, mais ça existe, j'ai des photos qui le montre.
Sur l'original, se sont les sautereaux qui sont différents, notamment au niveau des languettes (voir dessin plus haut), ce qui permet de les avoir tous à la même hauteur.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 25_jui29
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 25_jui30
A suivre...
Message  Xerpemgam Sam 25 Juil 2020 - 10:03
diomedea a écrit:Une question pour Xerpemgam... Les étouffoirs sont ils collés? Ou faut il impérativement que j'en achète d'une épaisseur suffisante pour pouvoir les monter serrer?
Les étouffoirs collés seront un peu moins accueillants quand le moment sera venu de les remplacer ou de les régler, mais ce n'est rien de bien méchant avec des pinces de Kocher.
J'opterais tout de même pour le montage serré.
Xerpemgam
Xerpemgam
Message  diomedea Lun 27 Juil 2020 - 7:49
Ok merci, je vais donc suivre ton conseil...
Pour ça, je vais utiliser deux épaisseurs de feutre collés l'une à l'autre.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 26_jui33
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 26_jui34
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 26_jui32
Voila, ça fonctionne parfaitement.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 26_jui31
Du coup les fentes ne sont pas assez profondes, je dois donc les reprendre à la SAR.
A suivre...
Message  diomedea Mer 29 Juil 2020 - 9:20
Et ça continu son petit bonhomme de chemin!
C'est assez long, car chaque opération doit être répétées 90 fois.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 27_jui28
Pour les perçages des vis des sautereaux, j'ai ressorti ma petite perceuse fraiseuse.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 28_jui25
Je vais utiliser des vis M3 en laiton que j'ai en stock. Leurs têtes sont trop larges de quelques 1/10 pour passer dans les registres, j'ai donc dû les reprendre au tour.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 28_jui24
J'ai également dû les recouper, pour ça j'utilise une chute de plat en acier taraudé qui me sert de gabarit, un coup de pince coupante et quelques coup de limes les mettent rapidement à la bonne longueur.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 28_jui28
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 28_jui26
Les taraudages à la perceuse.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 28_jui29
Je m'arrange pour qu'elles soient serrées en fin de vissage, pour qu'elles ne puissent pas se desserrer seules.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 28_jui27
Après avoir repris les fentes des étouffoirs, j'ai pu les poser. Pas de colle, ils sont montés serrés, ce qui me permet de les repositionner à souhait.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 28_jui31
Voila pour le 8', plus qu'à faire pareil pour le 4'!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 26 28_jui30
A suivre...
Message  meles Mer 29 Juil 2020 - 9:34
Je n'aurais jamais pensé cet instrument si complexe !
