[Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
+71
bertrand_veto
Jiptecool 02
seb92
Neo_Dogo
Dimak2
buzz
Zeb West
wanner
EriCBR
apprenti45
damieng
azbloc
amoilpot
mic82
franck67530
BZHades
PatMan
jofu68320
Emi81
JERE59
BILL51
Dagda
electricien13
thomas25
Pierre---
Guilhem
Xerpemgam
PasTriste
JPierre62
75 participants
Page 8 sur 31
Page 8 sur 31 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 19 ... 31
Re: [Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
J'ai l'impression que le schmilblick se débrouille pas mal pour avancer .
jcl- complétement accro
Non, pas besoin de parchemin : c'est très bien comme cela !
FMJ- complétement accro
Ben moi je préfère avec le parchemin... rien que pour le plaisir de le voir usiner à la CNC!
Tout a été préparé à l'atelier avant transport sur site.
Allez la suite...
Nouvelle technique, aujourd'hui on va parler de dorure à la feuille...
Avant d’appliquer la feuille, la surface est préparé avec un enduit de rebouchage genre enduit métal de finition Sintofer
Les feuilles seront collées avec une colle spéciale, j'ai pris celle ci chez Dictum.
On recouvre les parties que l'on souhaite voir dorées. Ce produit sèche en environ 1/4 d'heure, il faut attendre qu'il soit transparent et légèrement collant sous le doigt.
Il ne s'agit pas ici de feuille d'or, mais d'alliage de cuivre (Laiton ou bronze). Vous pouvez utiliser le l'or 24 carats, mais le prix n'est plus le même!
La feuille est déposée avec le couteau sur le coussin. C'est très très fin et léger, ça fait moins d'un micron d'épaisseur, je n'ai pas réussi à la mesurer avec mon micromètre!
Le coussin permet de couper facilement la feuille, ça doit être fait en un seul mouvement en tirant.
La feuille doit être saisie par une palette, sorte de pinceau très plat. Pour que la feuille puisse s'y coller, il faut la frotter sur votre peau pour y laisser des traces de sébum.
Si comme moi vous n'y arrivez pas, utilisez du stick à lèvre!
Utilisez toujours la palette sur la même face, pour en être certain, je mets toujours la marque vers moi. Pas de commentaires sur mes manches!
La feuille est ensuite appliquées avec une brosse à peindre en tapotant.
On fini par enlever l'excédent en frottant avec la brosse.
Comme il ne s'agit pas d'or, il faut recouvrir le métal avec un vernis, j'ai utilisé de la gomme laque, celle la même que j'avais fabriquée pour vernir mon ténor de viole.
Je ne suis pas entièrement satisfait, mais il faut dire que j'ai zappé une étape, celle qui consiste a passer une couche de peinture ocre jaune avant la colle.
Cette couche de peinture permet de camoufler les éventuelles petites zones laissées sans métal.
A suivre...
Non, pas de souci pour la place! il ira rejoindre les violes dans ma pièce musique, là ou se trouve ma collection de BD.Marco66 a écrit:As-tu décidé de l'emplacement futur de ce clavecin?
La sortie de l'atelier et l'entrée dans sa nouvelle demeure ne poseront pas de soucis?
En effet!Marco66 a écrit:Nan, en fait, il a commencé...enfin il a presque finijcl a écrit:La nouvelle demeure c'est le prochain projet.
Ça c'est le principe du pot de détente, pour bien vider le cylindre il y a le croisement de soupapes, mais c'est une autre histoire!franck67530 a écrit:la rosace c'est pas une histoire de pression / depression des ondes , une question d'harmonique en fait ? ( j'en sais rien je dis juste ca comme ca )
si c'est ca donc pas besoin d'avoir bcp d'espace de libre pour la sortie car les ondes passent d'un grand espace a un petit espace donc peuvent changer de signe ( positif / negatif ) et donc creer une depression ( comme pour un pot d'echappement si on veut favoriser le balayage dans une culasse ) .................. vraiment une idee comme ca en l'air histoire de faire avancer le shmilblick
Le modèle dont je me suis inspiré:FMJ a écrit:Non, pas besoin de parchemin : c'est très bien comme cela !
Je ne fais pas de vidéo à chaque fois!grosb a écrit:Ben moi je préfère avec le parchemin... rien que pour le plaisir de le voir usiner à la CNC!
Allez la suite...
A suivre...
Zioup,
Il est conseillé de souffleter sur la feuille d'or (ou autre) sur le coussin.
Moins elle a de plis sur ton coussin, moins il y aura de défauts une fois posée.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Les feuilles d'or ne sont pas si chères que ça, il me semble que vu la quantité nécessaire, cela aurait été peut-être plus facile (ou difficile) à poser ?
Il y a un très bon bouquin sur la préparation et l'application de la dorure... mais là tu dois connaitre: Dorure et polychromie sur bois des éditions Faton de Gilles Perrault.
De ce que j'en ai retenu, c'est pas facile et tout est dans la préparation du support et des produits utilisés pour cela.
En tous cas le résultat apporte vraiment un plus.
C'est vrai ! JP, tu deviens radin !!!
https://www.amazon.fr/Feuille-carats-100-v%C3%A9ritable-feuilles/dp/B00O66SKOM
si je comprend bien, en sus du clavecin, du parquet de ta fille et d'autres projets "mineurs", tu te construits une villégiature en ossature bois "fait maison"???
ced21- complétement accro
C'est la maison de ma fille, celle ou a été posé le parquet! Et vu l'économie réalisée grâce aux machines, je peux dire qu'elles sont amorties!
Allez, malgré tout les événements, la suite...
Les sillets et chevalets des jeux de 4 et 8 pieds sont découpés à la CNC.
Les 8 pieds passent limites et en biais! Le chevalet fait 1320mm.
Les 4 pieds.
Leurs profils est un triangle irrégulier tronqué au sommet. Je trace le sommet au crayon en trusquinant avec les doigts.
La mise en forme est effectué au rabot, et au wastringue à semelle courbe pour les formes rentrantes.
La finition au racloir.
Il sera maintenu en position par quelques pointes, la pression des cordes le plaquera contre la table.
Et déjà la suite s’annonce...
A suivre...
Oui, mais ça doit surtout être valable pour les surfaces bien planes.Guilhèlmus a écrit:Il est conseillé de souffleter sur la feuille d'or (ou autre) sur le coussin.
Non, je ne connais pas!grosb a écrit:Il y a un très bon bouquin sur la préparation et l'application de la dorure... mais là tu dois connaitre: Dorure et polychromie sur bois des éditions Faton de Gilles Perrault.
C'est malin! Du coup j'en ai commandé deux carnets!FMJ a écrit:C'est vrai ! JP, tu deviens radin !!! tongue
On peut voir ça comme ça!ced21 a écrit:si je comprend bien, en sus du clavecin, du parquet de ta fille et d'autres projets "mineurs", tu te construits une villégiature en ossature bois "fait maison"???
Les 4 pieds.
A suivre...
Ca avance !
Hâte de voir la suite pour comprendre comment tout cela fonctionne...
Ca avance !
salut à tous,
cet homme est un grand malade!!!!
mais chut!!!! il ne faut pas qu'il sache, ce serait dommage que son cerveau en ébullition s'arrête.
c'est vraiment un artiste
mic82- posteur Régulier
Salut le grand malade (n'en faudrait bien plus des malades comme lui ) et tous............
euh la suite,ne serait ce point une guitare qui pointerait le bout de son nez
diomedea a écrit:On peut voir ça comme ça!ced21 a écrit:si je comprend bien, en sus du clavecin, du parquet de ta fille et d'autres projets "mineurs", tu te construits une villégiature en ossature bois "fait maison"???
excuse par avance ma curiosité mais tu t'es chargé de la fabrication de l'ossature de sa maison ou "seulement" du parquet (et sans doute d'autres menuiseries)?
J’appréhendais un peu la mise en forme des chevalets et des sillets, mais finalement ça se fait bien.
A ce stade je les ai positionner avec précision avant de tracer leurs emplacements au crayon.
J'ai ensuite percé au centre des tracés des pourtours une série de petits trous qui matérialisent les emplacements des pointes.
J'en ai mis une petite dizaine par chevalet.
Tout autour de la table il y a un cadre qui recevra les pointes d'accrochage des cordes. Si pour les parties droites ça ne pose pas de problème particulier, pour le courbe, j'ai réutilisé le gabarit pour ajuster les coupes d'onglets.
Première utilisation pour les presses parallèles! Et bien c'est super pratique pour ce type d'utilisation, même si c'est un peu ch...nt à serrer!
A suivre...
Tout juste!KOKO 57 a écrit:euh la suite,ne serait ce point une guitare qui pointerait le bout de son nez
Non, c'est bien toute la maison! On a tout préparé dans l'atelier avec mon gendre, puis assemblage sur site.ced21 a écrit:excuse par avance ma curiosité mais tu t'es chargé de la fabrication de l'ossature de sa maison ou "seulement" du parquet (et sans doute d'autres menuiseries)?
A suivre...
Zioup,
Avec la pratique, on s'y fait vite.
@+ Pegvi
Au début, c'est galère ! Ça part toujours dans le sens opposé à celui qu'on voudrait.Maestro a écrit:Première utilisation pour les presses parallèles! Et bien c'est super pratique pour ce type d'utilisation, même si c'est un peu ch...nt à serrer!
@+ Pegvi
diomedea a écrit:Non, c'est bien toute la maison! On a tout préparé dans l'atelier avec mon gendre, puis assemblage sur site.ced21 a écrit:excuse par avance ma curiosité mais tu t'es chargé de la fabrication de l'ossature de sa maison ou "seulement" du parquet (et sans doute d'autres menuiseries)?
et bien respect! je m'incline au plus bas. Après la menuiserie, la lutherie, la mécanique, la transformation de machine bois, une nouvelle facette de tes talents: la charpente!
Ma maison est en ossature bois, faite par un charpentier. Pour le garage non attenant, je m'étais taté à le faire ultérieurement moi même et au final j'ai préféré le faire faire par le maçon (en "traditionnel" donc) pour avoir stockage et atelier. Et bien, vu mes disponibilités pour travaux une fois emménagé, je ne regrette pas, je n'aurais toujours pas d'atelier si j'avais gardé l'idée de faire mon garage moi-même en ossature bois!
Je l'avais dit que ça demande un peu de dextérité. On s'y fait sûrement. Perso, je ne les utilise pas assez souvent pour avoir un recul.
Dernière étapes avant tablage, la pose des renforts en tissu.
Je vais utiliser cette toile de lin technique que m'a donné un technicien de chez Sicomin. C'est un tissu extrêmement solide, qu'ils utilisent comme on le fait avec la fibre de verre ou de carbone.
J'ai eu l'occasion de tester la résistance de ces renforts, c'est très solide!
J'en ai mis à la jonction des éclisses.
Comme le plan le montre, j'en ai également mis aux extrémités de chaque barre.
C'est toujours de la colle d'os/nerf.
Avant de passer la baguette du cadre de la table dans l'étuve, j'ai fraisé la moulure.
Ma mini table de défonceuse improvisée avec quelques chute de CP.
Pour l'occasion j'ai étrenner cette fraise à doucine que je ne pensais jamais utiliser! C'est une fraise à profil/contre profil dont on peut changer les disques, et celui ci était vendu avec.
Un bel érable, bien ondé, comme l'aime les luthiers!
Et après étuvage, mise en forme directement sur la caisse.
A suivre...
A suivre...
Strib a écrit:Que dire d'autre, à part que c'est très beau !
AveStrib a écrit:Que dire d'autre, à part que c'est très beau !
que c'est très très beau
Ahhh, la toile de lin, c'est comme ça que l'on reconnait un facteur (est-ce bien le terme?) de clavecin breton !
Toujours aussi passionnant de te suivre Jean-Paul.
Surtout dans les détails de finitions et d'esthétique, comme la baguette profilée "doucine", c'est très très beau.
Tes prises de vue sont toujours aussi belles, merci pour le soin que tu y apportes.
Bon, pour les sillets, ça y est. Et sans sciller, ça lui siet. Du coup, c'est moi qui suis scié.
T'es en forme ce matin dis donc!
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» [Lutherie] Violon
» [Lutherie] Archet baroque (CNC).
» [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
» [Lutherie] Viole de gambe ténor.
» [Lutherie] Violon
Page 8 sur 31
