ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon)
+16
Neo_Dogo
Joakim
pifou
20 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
BILL51- complétement accro
Re: ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon)
re.....ok,merci déjà à tous,par contre,dans tous les cas,que vaut il mieux privilégier comme fraise droite,une de 6 mm de large,10 ,12 ,16 ou 20 ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
sachant qu avec ma dèf Parkside,pas sur que les fraises livrées avec soient super bonnes,je préfère en acheter une autre,mais laquelle ???
re.....bon vais déjà regarder ce que j ai en fraise,et combien il me faut agrandir exactement,en largeur et certainement un peu en profondeur,et je pense que je vais essayer avec le guide parallèle ,tout en bridant correctement la main courante afin qu'elle ne bouge pas,si concluant on continuera ainsi,sinon plan B ,dèf sous table ,mais je préfèrerais le plan A
Salut Laurent.
La soluce de Renaud me semble la plus appropriée en terme de rapidité et d'assurance de résultat.
Mettre une règle + def alors que ta main courante n'est pas bien large ... cela peut être amener à bouger.
Roland- complétement accro
Solution alternative, si tu as un établi pliant, tu serres ta main courante entre les deux tables, partie à usiner vers le haut, et tu fixes une règle pour attaquer un côté. Règle que tu décalera une fois tout un côté de fait.
Il te faudra plusieurs passages, mais ça peut dépanner.
Bien entendu, si tu n'as pas assez de toile sur les côtés, il faudra veiller à ce qu'il te reste du bois pris dans les "mordaches"
Après, c'est le dessous d'une main courante, tu as de la chance, les erreurs sont permises !![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Tu vas t'emm... avec la règle et le résultat aléatoire assorti, voir dangereux.
La solution, la bonne est celle de Renaud !
Mais il est têtu le KOKO...
Mets donc ta défonceuse sous table, même de façon très "provisoire", deux ou trois vis pour fixer la semelle sur un CP de 12, renforcé autour pour qu'il ne flèche pas et tu perces le CP avec la fraise choisie, deux serre-joints et un carrelet bien droit, ta table est prête...
Plus long à décrire qu'à faire.
Au moins tes rainures seront droites et à la bonne dimension et tu iras bien plus vite....
PS: Je viens de terminer (enfin presque) ma deuxième table de défonceuse sous table XXL et crois-moi, je ne regrette ni le temps, ni le coût qu'elle m'a demandée (je publierais peut-être,
Salit Roland et Stéphane......@Roland,j entend bien vos propos,mais je ne sais pourquoi,la solution de la dèf sous table,je le sent moins bien que si c est moi qui tien la machine
,bien sur il me faudra brider le tout correctement,et j avais déjà pensé à un chevron,voir un de chaque côté de la main courante,serre jointé,voir vissé au besoin,
faut que je fasse des essais,comme pour le sciage avec la grosse Hitachi,au sol,bridé,au début c était un peu bof,mais après,une fois le bon mode opératoire trouvé,ça roulait presque tout seul,
@Stéphane,pas d établi pliant comme tu le suggère,enfin si un pliant,mais spécial,et il me faudrait mettre une servante devant et une derrière,vais faire ça sur la table de découpe,bridé de partout,ça va le faire![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
KOKO 57 a écrit:Salit Roland et Stéphane......@Roland,j entend bien vos propos,mais je ne sais pourquoi,la solution de la dèf sous table,je le sent moins bien que si c est moi qui tien la machine,bien sur il me faudra brider le tout correctement,et j avais déjà pensé à un chevron,voir un de chaque côté de la main courante,serre jointé,voir vissé au besoin,
je verrais bien plusieurs couples ayant le profil inverse de ton bardage bombé ; tu prends 2 chevrons et tu t'arranges pour que ces couples (le nb va dépendre de la longueur du bois à fraiser) s'insèrent dans les chevrons ; tu t'arranges aussi pour que le haut du chevron affleure le haut de ton bois posé à l'envers sur les couples
un peu de colle à chaud pour tenir le bois en place et tu utilises la def avec son guide parallele glissant contre un des chevrons
ca te va ?
pour la fraise au moins du 10 vu que ta profondeur est de 10 (en général on plonge maxi du diamètre de la fraise)
manuz- complétement accro
Salit Manuz.....je crois avoir une idée de ce que tu suggéres,tes couples seraient des boits de ctp par exemple,par contre,colle à chaud,à part le pistolet à colle de madame,sinon un petit crobar,même sous crayon de papier chup serait bien ![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
et merci pour la fraise,
KOKO 57 a écrit:Salit Manuz.....je crois avoir une idée de ce que tu suggéres,tes couples seraient des boits de ctp par exemple,par contre,colle à chaud,à part le pistolet à colle de madame,sinon un petit crobar,même sous crayon de papier chup serait bien
ce montage de l'astucieux noho91 pourrait s'en rapprocher
peut etre simplement des couples (oui je pensais à du ctp) en V évasé et c'est tout ; à placer par ex au niveau des bois ou sort perpendiculaire de l'établi les vis avec écrous papillon
https://www.youtube.com/watch?v=3Rqn8S1cMw4
Salut à tous............petite suite,donc le weekend dernier on en était resté là,
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190876](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190876.jpg)
il nous restait à peu près une dizaine de planches à fixer,et couper le haut de celles déjà posées dans les escaliers,mais,bien sur il y a toujours un mais,sinon ce serait trop simple
,comme vous le voyez sur la photo ci dessus,côté droit de l'escalier,un bout de tube carré nous a lâchement lâché,du moins la soudure
n'ayant pas de poste à souder,et ne sachant pas trop souder non plus (mais je compte en prendre un dans le futur),il fallait bien trouver une solution,demander de l'aide à quelqu'un,bof,si il faut attendre la saint glinglin,donc j'ai réfléchis et me suis dit,si on mettait des cornières de chaque côté,percées puis rivetées,ça pourrait le faire,
j'ai donc acheté de la cornière en tôle de 1,25 mm d'épais environ,2 morceaux d'un mètre,et hier après midi,après essai,on en a coupé une en deux,fait des découpes,
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190877](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190877.jpg)
le truc c'est d'en mettre une en dessous et une au dessus de l'autre côté,
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190878](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190878.jpg)
on bride le tout histoire de voir si ça colle,
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190879](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190879.jpg)
essai avec une planche au bout,
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190881](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190881.jpg)
essai concluant,donc on sort les serre joints pour brider d'avantage,et surtout que ça ne bouge pas lors des perçages,et on perce directement au niveau d'une planche,on va peut être abandonner les perçages et rivets,
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190882](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190882.jpg)
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190883](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190883.jpg)
le tube de droite qui est flipotté est un peu trop long,d'ailleurs les trois autres aussi,ceux du côté gauche ont déjà étés coupés à la disqueuse,
et voilà,le flipot a été flipoté,le reste des planches ont été fixées,bref,une bonne après midi rentable et efficace,
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190884](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190884.jpg)
voilà pour hier,la suite d'aujourd'hui après le repas,j'ai faim
Salut Bill..........oui effectivement il y a un certain porte à faux ,c'est qu'il manque quelques poteaux à certains endroits
,encore de sacré flèches qui ont du fabriquer cette ballustrade,mais ça fait une sacré paire d'années que c'est comme ça,donc ça va encore le rester sans casser,
re...........bon ben ce matin j'ai continué un peu,changé une planche de place,elle ne couvrait pas complètement un poteau vertical,puis marquage des morceaux de planches à découper, puis démontage desdites planches,et après le repas,découpe à la ts55 ,puis remontage de ces planches,
comme ça tapait fort,j'ai accroché le pied d'un parasol avé des colliers,
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190891](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190891.jpg)
bien sur j'avais pris le soin de marquer toutes les planches
malgré le parasol,ça cognait dur,
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190892](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190892.jpg)
question flipot,nickel chrome ,si je ne vous l'avais pas dit,vous ne l'auriez même pas remarquer,
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190893](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190893.jpg)
il me restait alors une dernière planche à installer,celle où le loquet du portillon est fixé,
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190894](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190894.jpg)
voilà qui est fait,restera à mettre une couche de peinture sur ce loquet,et un peu de lasure sur les bouts de planches coupées,
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190895](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190895.jpg)
la partie planches étant finie,nous reste plus qu'à mettre les 15 m linéaire de main courantes,après leur avoir défoncé la tronche auparavant
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190896](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190896.jpg)
on est assez content du résultat actuel (bois flotté qui provient de la Durance
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190897](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190897.jpg)
ça nous plait bien
,par contre pour la suite et fin,va falloir attendre un peu,
![ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon) - Page 4 20190898](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190898.jpg)
ça nous plait bien
La maison toute entière semble neuve !!!
Bonsoir Laurent.
+1 avec Renaud, cette barrière donne un beau cachet à votre maison.
C'est beau le bois flotté de la Durance
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bravo Laurent, ça claque !
Bon courage pour la suite,
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut à tous.....merci Renaud,Roland et Damien,maison neuve qui date des années 80 ,pour le bois flotté,on va toujours près d'Embrun jetter un oeil,une fois on en a trouvé un beau morceau,un chance que j avais une scie à main pliable dans la voiture
re....bon à propos des fraises droites,j en ai une de 6,une de 12 et une de 16 ,donc ça devrait aller,je n en rachèterait une qu en cas d extrème nécessité,
autrement pour les vacances,ben c est wallou,grosse dépense de dernière minute qui n était pas prévue au programme
» REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT
» Balcon avec escalier de meunier
» un échafaudage en bois à 4m, avec escalier pour refaire une toiure
» Refaire un plafond avec polystyrène sur frisette en bois vernis !
» temps d'usinage avec WinPc-nc
Page 4 sur 4
