REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT
+10
pasc14
PasTriste
BILL51
14 participants
Re: REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT
Poteaux en béton et barrière galva à bestiaux ?
Je sors
Je sors
FMJ- complétement accro
re..........non Fmj,quand même pas,encore que avec certains conducteurs ou trices,il faudrait presque
on a mis une chaîne en ferraille devant l'entrée de l'allée du garage,pour empêcher certains véhicules de faire demi tour,et d'embarquer les murets,mais même avec ça,y a toujours des flèches pour nous bousiller le poteau où est accroché la chaîne
la dernière en date nous a couché une bonne partie de la barrière,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190310](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190310.jpg)
j'ai réussi à rattraper la coupable,tranquille elle voulait se barrer sans rien dire
,donc constat d'assurance,et réfection d'une barrière neuve,
re désolé,mais la suite après,on va de nouveau manger,
BILL51- complétement accro
re..........voilà donc la suite,après achat des matériaux,essais à plat sur le sol,avec ma version ketchup grandeur nature
,por voir de quelle façon seront posées les planches,et avec quels espaces en hauteur,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190518](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190518.jpg)
toujours à plat au sol,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190519](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190519.jpg)
c'est déjà pas mal pour visualiser la chose,mais pas encore le top,donc on appelle les serre joints à la rescousse,histoire d'encore mieux voir le rendu,et bien,bien m'en a prit,on a pu ainsi voir que la façon d'on je voyais la chose,n'était pas si bonne que ça,je voulais laisser dépasser les planches de 20 cm après chaque poteau,bof bof,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190520](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190520.jpg)
je rassure tout de suite certains olibrius,les poteaux ne resteront pas à cette hauteur![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
le weekend d'après,creusage de trous pour y couler du béton,on a fait grosso modo des trous de 30x30x30 cm,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190521](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190521.jpg)
un trou spécial,à l'angle des deux morceaux de barrière,pour le Lapinou,il devrait connaitre ce genre de boulons,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190522](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190522.jpg)
ensuite fabrication de petits coffrages en bois de récupe,juste sur une dizaine de cm de haut,pas besoin de plus,les trous faisant 30 cm de haut,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190523](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190523.jpg)
celui de l'angle fut le plus hard à faire,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190610](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190610.jpg)
et comme il faisait vraiment trop chaud,on a pas osé couler les plots,mais ma moitié s'en est chargé toute seule le lundi,j'étais en dep,grrrrrrrrrr,dès mon retour vendredi,j'ais décoffré le tout,ben c'est tip top
j'envois déjà ça avant que ça ne beugue,
re............merci Bill51 ,mais quand la patronne appelle,je ne traîne pas
re re.............voici donc les magnifiques plots made in Toinette
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190611](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190611.jpg)
avec les potences juste posées pour voir,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190612](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190612.jpg)
et ce samedi matin,on attaque les choses sérieuses,on tire des ficelles,pour l'alignement des potences,on trace on perce et on fixe les dites potences,avé des tirefons en inox,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190613](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190613.jpg)
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190614](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190614.jpg)
et on essaye avé les serre joints,histoire de juger si ok ou pas,ben là aussi,bien nous en a prit,cette façon n'était pas concluante,le terrain étant légèrement en pente,il y avait de trop hauts espaces de libres sous les planches du bas,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190615](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190615.jpg)
donc autre façon de faire,en escalier,et on décide de retenir cette solution,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190616](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190616.jpg)
il va de soi que les planches seront coupées à raz des poteaux,sauf complètement à droite,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190617](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190617.jpg)
Salut Laurent
Pour les poteaux tu les laisses dépasser c'est pas un peu haut ahhh! Tu fais un terrain de rugby.
Flûtes c'est moi l'holibrius !!!!!
C'est con alors
C'est con alors
Salut Brice,je ne pensais mais alors pas du tout à toi,mais c'est gentil de passer
Beaucoup de boulot en ce moment donc pas trop présent encore une grosse semaine et ça ira mieux
Salut à tous.............petite suite mais pas fin,on enlève les essais,on remet une planche de niveau,on trace,on numérote,puis la deuxième et troisième,on va couper,on replace,on perce avec un long foret bois de 8,et on met les vis à collet carré+rondelle inox+écrou,
les poteaux font 1,20 m de haut,de section 9x9 cm,les planches 145 x 27 mm,
les 3 premières de fixées,avec 4 vis de 140x8 par planche,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190618](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190618.jpg)
les 3 suivantes,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190619](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190619.jpg)
je pense que c'est assez costaud,bon après si on a de nouveau des flèches au volant,ça pètera encore
,y a même une flèche qui est rentré dans le mur en quad,ben oui y roule à une main en tenant un veau de l'autre
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190620](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190620.jpg)
mise en place des planches de niveau avec serre joint,puis perçage,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190621](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190621.jpg)
et les trois dernières de cette première partie,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190622](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190622.jpg)
vue de l'intérieur,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190623](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190623.jpg)
voilà,la suite le weekend prochain,je n'ais pas le droit de travailler le dimanche ni le jour férié
,ordre de la cheffe ,
![REFAIRE UNE BARRIÈRE QUI A SOUFFERT 20190624](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20190624.jpg)
encore 6 planches à mettre,
les 3 suivantes,
vue de l'intérieur,
beau taf, c'est propre et net.
Une question cependant ... tes potences sont-elles percées au pied ? Si ce n'est pas le cas, il faut le faire sans quoi les pieds des poteaux vont pourrir. Ne pas oublier non plus de "déboucher" les trous régulièrement !
Si je me permets de te poser la question c'est simplement qu'un collègue de boulot s'est retrouvé avec plusieurs poteaux d'un pare-vent cassés au raz des potences. Il pensait que c'était simplement la prise au vent qui les avait couchés mais au démontage il a constaté que les poteaux, qui étaient posés depuis seulement quelques années, étaient complètement pourris au pied ... En fait les trous d'évacuation de la flotte au pied des potences avaient finis pas se boucher ... A méditer ...
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Salut à vous deux,
Travail bien fait Laurent.
Ce sont des TRCC ou boulons Japy, tes vis ?
Oui, ben j'ai sauté au dessus de la ligne qui le disait ; désolé Laurent.
Ramses,
Même bien ajustés (comme papa dans maman) l'eau a fini par s'infiltrer ?
C'est intéressant ça.
Il aurait peut-être été judicieux de siliconer avant de fixer ?
Je pensais qu'un espace de 20 mm entre le ciment et le bois du poteau étaient suffisants.
Tu préconises un trou à la base de la potence pour que la condensation s'échappe, si je t'ai bien suivi...
Ramses,
Bonjour à tous.
Beau boulot Laurent, ça donne vraiment bien !
Apparement ton voisin et toi , ça se passe bien ?
Laisse les poteaux pourrir à la base ! Les voitures, ou autres quads, auront plus facile pour te la bousiller .
PasTriste- acharné du forum
re............@ Ramses,merci,alors oui les potences sont percées au fond,mais vu ce que tu relates,me demande si je ne vais pas percer d'autres trous tout en bas sur les côtés,sinon j'ais aussi pensé à sortir la barrière complète des potences,en un morceau,à plusieurs c'est faisable je pense,et alors badigeonner sur 15 cm les poteaux avec un truc genre goudron
@Renaud,merci,alors ce sont des vis TRCC ( vis à Tête Ronde Collet Carré ) ,aussi appelées Japy,qui doit peut être être une marque
il y a un jeu de quelques mm entre les poteaux et les potences,mais à mon avis,même ajustés serrés comme papa dans maman,l'eau rentrerait quand même,
siliconer le tout,je ne sais pas si ce serait efficace,peut être que oui,vais voir peut être à faire différents essais,certains avec des trous supplémentaires,d'autres siliconés,et d'autres badigeonnés avec du goudron,
et on aura la réponse dans quelques années,au pire,on refera les poteaux pourris avec un truc en sifflet
@Patrice,merci,super l'ambiance avec mes voisins,entre un qui empruntait notre pelouse avec sa brouette,trop fainéant de faire quelques mètres de plus,un autre qui nous rentre dans le mur en quad,un autre qui voulait faire enlever un poteau de limite de propriété par des ouvriers qui refaisaient le trottoir,
sans parler des vaches qui nous plient les poteaux et potences quand elles se barrent,et ,les conducteurs ou trices qui ne voient pas clair
,on est gâtés,
d'ailleurs il va falloir peindre les chaines en rouge et blanc,me demande si je ne mettrais pas aussi un stroboscope,non là je déconne![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Bonsoir Laurent
Comme je suis un olibrius sans h au début, je n'ai fait aucune remarque sur la longueur des poteaux. Si j'avais été un holibrius comme tu dis en page 1, j'aurai pris le h pour les couper
Sinon, pour les flèches locales, deux solutions , très dur ou très mou...
Il y a bien des années à Pantin, il y avait des poteaux en fibro-ciment pour délimiter un espace. Un jour un gars en voiture s'est permis une autopsie d'un des poteaux. Juste abimé en surface mais toujours droit, il y avait un rail de chemin de fer coulé dans le tube fibro
Je n'ai pas vu l' état de la voiture par contre...
L'autre solution c'est une barrière en caoutchouc assez raide pour résister aux brouettes égarées mais assez souples pour recevoir un quad et son veau sans broncher
PS, avant de sortir, joli travail en tout cas![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
verlaine- complétement accro
Salut Patrice,deux fois merci,une fois pour le boulot,et la deuxième pour la faute d’orthographe
,pas con l'idée du rail de chemin de fer coulé dans le béton,j'aurais bien voulu voir la gueule de la bagnole
,mais je ne veux pas non plus d'un bunker,j'aime bien le massif,mais en bois ça nous va très bien,
pour le H ,j'ais du confondre avec hurluberlu![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
ah oui,chuis vraiment en retard dans mes sujets,j'en ai un autre d'un projet en bois,déjà finit et livré
![grimm](/users/4211/25/42/48/smiles/1515306626.gif)
En escalier, cela rend bien.
Ca fait propre.
Pascal
Ca fait propre.
Pascal
pasc14- posteur Régulier
merci Pascal,une chance pour nous que le terrain soit légèrement en pente,sinon le résultat n'aurait pas été pareil,au départ,je ne voulais pas de planches toutes sur la même ligne,d'où nos essais en décalés,mais il y avait trop d'espaces entre le sol et certaines planches,
on avait aussi essayé en décalé,donc de la gauche vers la droite,une planche tout en bas,l'espace suivant la planche au dessus de la première en laissant un petit vide,puis la troisième au même niveau que la première,dans ma tête ça avait l'air sympa,mais en vrai lors des essais grandeur nature,bof bof,
tout comme le fait de vouloir laisser 20 cm en plus de planche après les poteaux ,sur chaque planche à gauche et à droite,ça alourdissait beaucoup trop le tout,
2 canassons dans le bins et c'est DALLAS
Sinon il reste les hérissons tchèques
Pu*** il fait beau dans le nord on dirait ... (ici 3j que ça flotte et 10° ...)
pas con l'idée du rail de chemin de fer coulé dans le béton,j'aurais bien voulu voir la gueule de la bagnole What a Face ,mais je ne veux pas non plus d'un bunker,j'aime bien le massif,mais en bois ça nous va très bien,
Salut David,ah ouai carrément les trucs de ouf
,mais ce n'est pas une plage du débarquement en Normandie
,eh oui samedi il a fait grand soleil toute la journée,une chance pour nos travaux,et niveau t° ,un peu frisquette le matin avec du vent,puis ça c'est arrangé ensuite,le weekend d'avant c'était la canicule,j'ai même du mettre un parasol ,
j'espère que samedi prochain ce sera pareil,qu'on en finisse avec cette barrière![tape](/users/4211/25/42/48/smiles/2451320263.gif)
Hello
Juste un petit avis, le probleme n'est pas d'empecher l'eau de s'infiltrer entre support et bois, mais plutot de faire en sorte qu'elle n'y reste pas, d'ou les trous a maintenir en état opérationnel, et quand on sait le nombre de petites bêtes des champs qui adorent boucher ces trous pour y mettre leurs larves . . . .
si tu fais ça, tu risque de faire une chaussette étanche a ton pied de poteau, et l'eau qui va s'y infiltrer forcément par le coté sans goudron, et d'autant plus facilement si tes poteaux finissent par se fendiller, bah elle risque de se trouver prisonnière dans ton enveloppe de goudron, et tu vas accélérer le pourrissement au lieu de l'empêcher
mais des moustachus ferrus de bois et de son traitement auront peut être un avis différent
Sinon c'est sympa, mais tant qu'a faire Dallas, plutot que les canassons, vaudrait mieux le puits de pétrole![jesuisdehors](/users/4211/25/42/48/smiles/2264296489.gif)
KOKO 57 a écrit:.....à sortir la barrière complète des potences,en un morceau,à plusieurs c'est faisable je pense,et alors badigeonner sur 15 cm les poteaux avec un truc genre goudron![]()
Salut Lapinou et tous......bon ben y aura pas de goudron alors,ensuite ce sont des poteaux déjà traités autoclave 3 ou 4,avant de les mettres en place on leur a repassé une couche de lazure ou quelque chose dans le genre,su4 chaque bout et sur 10 cm en bas,
faut qu on trouve un produit dans la même teinte que les planches pour faire les poteaux en entier,et dans un an,on ressortira la barrière complète des potences,en un morceau et on retraitera,
» ENCORE UN TRUC A REFAIRE QUI A SOUFFERT AVEC LE TEMPS (balustrades du balcon)
» barriere de jardin
» Refaire un volet
» Barrière anti chute lit enfant
» Refaire une assisse de chaise
» Refaire un volet
