-29%
269.99 € 379.99 €
Barrière anti chute lit enfant
Barrière anti chute lit enfant Empty Barrière anti chute lit enfant
Message  jojolapignole Mer 9 Nov 2016 - 9:48
Nous avons un petit (15 mois) que nous avons déménagé dans son grand lit d'enfant. Car le second petiot va arriver et il était plus simple de déménagé l'ainé.
1ere nuit ca va, deuxième on le retrouve à terre tremblant comme une feuille et ainsi jusq'au week end suivant. Bien sur la maman veut acheter une barriere du commerce mais rien ne peut s'adapter sur ce lit "aTYPIque". Car par la forme chaque protection se glisse sous le matelat, soit est trop courte soit trop longue puis quand ca va c'est trop haut tu dois tout démonter pour attraper le petit. Je propose une idée simple de faire une barriere et de percer le lit elle est OK sur le principe mais percer le lit tout neuf moins  scratch (passons j'ai eut le dernier mot Very Happy ).
J'avais pas trop le temps de me consacrer à cette tache car encore beaucoup de travaux à l'exterieur mais la situation préssée.
Alors la réalisation:
-2h30
-1 liteau
- 30 cm de plat d'alu
Barrière anti chute lit enfant 6317b410
Resultat une fois fini
Le liteau brut que j'ai découpé suffisament long à ne pas le faire tomber en le poussant à chaque extrémité mais suffisament cour pour que la barrière reste amovible en la relevant.  Ah il va devoir réfléchir avant de se faire la malle !!
Barrière anti chute lit enfant Wp_20110
D'un coté je suis en butée
Barrière anti chute lit enfant Wp_20111
De l'autre  ça ne peut pas sortir
Un passage à la défonseuse avec une fraise 1/4 de rond sur chaque bords pour en faire un rond. Petit coup de papier  à poncer à la main pour pas qu'il se retrouve avec des échardes ni de quoi se griffer pendant son sommeil.
Pour les support je n'avait droit que à deux trous pour supporter ma barrière. Donc j'ai pris 2 plats d'alu moulé autour d'une chute de liteau brute. Pour que ca tienne Sans abimé le lit je me suis redécoupé deux carré dans l'alu pour en faire une grosse rondelle pour plus de surface et laisser le moins de traces sur le bois lorsque je vais serrer genre Tire-Fonds.
Pour proteger le lit un peu plus j'ai utilisé un peu de mousse en scotch (ep 3mm) que j'ai mis entre l'alu et le lit.
Barrière anti chute lit enfant Img_2210
Barrière anti chute lit enfant Wp_20112
Simple mais efficace depuis 2 mois les nuits sont redevenues calme car il reste dans son lit. Le calme avant que les nuits redeviennent courtes.
Lorsqu'il sera plus grand, je n'ai juste que à dévisser reboucher à la patte petit coup de peinture blanche et normalement ca devrait rester discret. scratch
Voila ma première réalisation que je met en ligne.
jojolapignole
jojolapignole
Barrière anti chute lit enfant Empty Re: Barrière anti chute lit enfant
Message  BZHades Mer 9 Nov 2016 - 10:07
Pas mal, par contre, j'aurai un peu peur qu'il s'accroche sur le crochet : j'aurais fais un truc soit plus massif pour pouvoir casser les angles, soit mis à l'extérieur (il ne supportera pas non plus des chocs énormes, les attaches que tu as faites seront sans doute suffisamment costaud.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  Netmetrique Mer 9 Nov 2016 - 10:16
Personnellement, j'aurais peur qu'il ne puisse se faire mal sur la pièce métallique en bougeant la nuit et j'aurais fait de bons arrondis :
Barrière anti chute lit enfant Piyce110
Et aussi pour éviter à madame (et à monsieur, ne soyons pas sexiste) de déchirer les draps en faisant le lit.
Netmetrique
Netmetrique
https://netmetrique.000webhostapp.com/
Message  BOP95 Mer 9 Nov 2016 - 14:01
J'aurais été voir dans les supports de tringle de penderie, cela y ressemble..
Olivier
BOP95
BOP95
Message  KY260 Mer 9 Nov 2016 - 14:05
j'aurais mis le mioche par terre, ça coute moins cher et pas de risque de chute.
jesuisdehors jesuisdehors
