599 €
temps d'usinage avec WinPc-nc
temps d'usinage avec WinPc-nc Empty temps d'usinage avec WinPc-nc
Message  papy69 Dim 16 Nov 2014 - 18:42
savez-vous s'il est possible et comment de connaître le temps d'usinage avec WinPc-nc . J'ai bien un chrono qui me donne le temps écoulé et une fenêtre qui me donne le % fait ( mais  ce n'est pas linéaire, a savoir que 1% peut représenter 10 secondes à un moment et 30 à un autre moment et sur la même pièce bien sûr).
Pour les Ops un peu longues il est pénible de ne pas savoir si ça va durer 1/2 heure ou 3 heures.
Merci d'avance.
Yves
papy69
papy69
temps d'usinage avec WinPc-nc Empty Re: temps d'usinage avec WinPc-nc
Message  dh42 Jeu 25 Déc 2014 - 18:50
Je tombe par hasard sur ce message.
Je ne connais pas du tout WinPC et ne pourrais te dire, par contre il y a un moyen d'avoir une estimation approximative avec CamBam.
Dans les options (Outils/option), met Niveau de diagnostic sur 4.
Lorsque tu produit ton Gcode, ou même seulement si tu calcul les parcours d'outils, tu obtiendra des infos opération d'usinage par opération d'usinage dans la fenêtre de messages, comme sur l'image ci-dessous.
temps d'usinage avec WinPc-nc Tempsu10
Il y a les infos de longueur (en unité courante) et de durée d'usinage (HH🇲🇲ss)
CamBam n'effectue pas le calcul du temps total, et comme tu peux le voir sur l'image, il est possible que les op d'usinage n'apparaissent pas dans l'ordre ou elle sont effectuées. (c'est du au multi-core ; chaque core du CPU calcule une opération et le premier qui à fini écrit les infos dans la fenêtre de messages).
Tu peux effacer le contenu de la fenêtre de messages par le menu Outil/Effacer les messages.
Le calcul n'est pas super précis en ce qui concerne la durée, car la vitesse en rapide est fixée par défaut dans CB et n'est pas forcément identique à ce que peut faire ta machine (2000 mm/min de mémoire il me semble). Les temps d'accélération des axes ne sont pas non plus pris en compte, ce qui fait que le calcul est généralement optimiste. C'est toutefois suffisant pour savoir s'il faut prévoir des minutes, des heures ou des jours d'usinage pour faire une pièce Wink
