-55%
49.99 € 109.99 €
moteur 2 temps 4,06 cm3
moteur 2 temps 4,06 cm3 Empty moteur 2 temps 4,06 cm3
Message  chris74 Mar 14 Aoû 2012 - 18:13
Voici les photos d'un petit moteur 2 temps qyue j'ai réalisé il y a 2 ou 3 ans. Il est de conception perso, inspiré cepandant de l'O.S 25 FSR. Son régine derotation est d'un peu mins de 2000 tr/mn à plus de 10500 tr/mn au max
moteur 2 temps 4,06 cm3 01310moteur 2 temps 4,06 cm3 01410
J'ai ensuite construit un 4 temsp de 12 cm3 sur plan, mais malheureusement il ne toune pas de façon satisfaisante, san doute suite à un mauvais calage de la distribution ou à une étancheïté des soupapes insuffisante, je reprendrais ses réglages cet hivers
chris74
chris74
moteur 2 temps 4,06 cm3 Empty Re: moteur 2 temps 4,06 cm3
Message  chris74 Mar 14 Aoû 2012 - 18:24
Je cherche maintenant à construire un bi cylindres 2 temps si certain d'entre vous avaient un plan, même succinct du vilebrequin et de la "distribution" je serais interréssé, en vous remerciant
chris74
chris74
Message  Flubox Mar 14 Aoû 2012 - 18:32
C'est trop bien, je suis fan de ces minis moteurs !
Un concentré de technique miniaturisé...
elle est où la bougie ?
Il y a pas le tuyau d'essence ?
c'est des segments sur ton piston ?
tu nous fais voir l'intérieur du cylindre ?
il est démarré en tournant l’arbre ? Smile
- Flubox -
Message  chris74 Mar 14 Aoû 2012 - 18:46
Salut, la bougie se trouve au centre de la culasse, non pas de tuyau d'essence, le carbu est fixé directement sur le bloc. Pas de segments non plus, c'est l'ajustage du piston et de la chemise qui assure l'étanchéité. Le démarrage s'effectue en lançant l'hélice à la main ou à l'aide d'une démarreur électrique que l'on appuie directement sur le cône d'hélice
chris74
chris74
Message  Mad Max Mer 15 Aoû 2012 - 2:05
il y a pas mal de modèles 3d de petits moteurs sur grabcad, tu y trouveras peut être ce que tu cherches.
Mad Max
Mad Max
