35 €
ÉBONISATION pour teinter le chêne en noir profond.
+12
Pierre---
tvtorre
nono30
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
ÉBONISATION pour teinter le chêne en noir profond. - Page 2 Empty Re: ÉBONISATION pour teinter le chêne en noir profond.
Message  passionair Mar 2 Juil 2019 - 23:07
J'ai obtenu un très joli noir avec de la fushine à l'alcool qui à l’intérêt de ne pas relever les fibres du bois.
http://www.diezdrum.com/
Message  sangten Mer 3 Juil 2019 - 8:02
Et sur le frêne, qui n'est pas spécialement tannique, quelqu'un a essayé ? Pierre--- ?
Message  6°sens Mer 3 Juil 2019 - 8:44
Bonjour Alain,
Je teste à l'instant.
J'ai un reste de préparation.
Pour le moment l'effet est très limité (5 mn) >>> je laisse tremper.
La préparation date de 5 jours. Ceci a peut-être une influence... ?
Message  6°sens Mer 3 Juil 2019 - 9:26
Pas vraiment convainquant
>>> ÉBONISATION pour teinter le chêne en noir profond. - Page 2 Frzone10
>>> ÉBONISATION pour teinter le chêne en noir profond. - Page 2 Frzone11
Je n'ai pas laissé longtemps dans le bain mais le chêne aurait été noir...
Rena
Message  Pierre--- Mer 3 Juil 2019 - 12:33
J'ai essayé sur du frêne, sans campêche ça donne un gris pâle :
ÉBONISATION pour teinter le chêne en noir profond. - Page 2 Img_7810
Pierre---
Pierre---
Message  sangten Mer 3 Juil 2019 - 12:40
Bonjour à tous deux
Et avec le campêche, Pierre,
De quelle manière tu teins ?
Message  Pierre--- Mer 3 Juil 2019 - 13:07
Tu prends de l'extrait de campêche si tu trouves ou sinon du bois broyé (Laverdure). Tu le fais bouillir un petit quart d'heure, tu filtres et tu gardes le liquide. Cette décoction se garde bien, tu pourras encore l'utiliser dans un an, ce qui n'est pas le cas de l'acétate.
Tu tartines le bois avec ça (si tu refais chauffer ça ira plus profondément, mais ce n'est pas indispensable), tu laisses pénétrer, et ensuite tu passes l'acétate. Résultat quasi immédiat.
Pierre---
Pierre---
Message  ebe3 Mer 3 Juil 2019 - 13:08
Pour faire ressortir le tanin passe une solution de potasse avant puis la mixture
De préférence avec du campeche qui sert de mordancage a la teinte je procedais de la sorte pour imiter des bois foncés lors de restauration
Message  Pierre--- Mer 3 Juil 2019 - 13:17
Brice, sous quelle forme la potasse ?
Pierre---
Pierre---
Message  niaproun Mer 3 Juil 2019 - 14:24
Je ne voudrais pas trop contredire Brice mais dans ces teintures le mordant est le sel (de fer généralement) utilisé pour créer une liaison avec le support et fixer la campéche. précision ici pour les tissus.
le colorant proprement dit du campéche est l'hématoxyline on est là à la base de la fameuse coloration de Papanicolaou.
par contre pour un mordançage aux sels de fer je vous conseillerai le Pyrolignite de fer .
Une note sur son usage dès 1900 dans le Storck
Si vous cherchez des tas de trucs de cet acabit essayez de trouver le bouquin assez prétentieusement nommé Secrets d'atelier perdus et retrouvés
chez Dunod ISBN 2-04-015630-5. Vraiment des tas de trucs bizarres, par contre attention certains utilisent soit des produits introuvables soit  des produits que je n'oserais pas utiliser What a Face , mais il reste encore de quoi faire.
Message  ebe3 Mer 3 Juil 2019 - 15:17
Pierre--- a écrit:Brice, sous quelle forme la potasse ?
potasse récupéré dans une cal cristaux dans de l'eau chaude cela fais remonter le tanin, j'utilise aussi cette technique pour blanchir les bois passage préalable a la potasse,
rinçage, acide oxalique et roule le blanchiment est plus profond tu as la possibilité de ponçage lège
Message  ebe3 Mer 3 Juil 2019 - 15:34
la campêche je ne l'utilise pas tout seul généralement a une solution d'alun et de sel de solvay cela renforce la teinte et l'empêche de pâlir avec le temps
en mordant tu as aussi le sulfate de cuivre, le chlorure d'étain, le bichromate de potasse
bien évidement tous ces produit sont obtenus par mélanges de plusieurs ingrédients
Message  sangten Mer 3 Juil 2019 - 18:41
Merci Brice et Pierre.
Je vais essayer avec le campêche, la potasse, et des gants...
Message  ebe3 Mer 3 Juil 2019 - 20:49
Alain procède toujours à des essais avant de l'appliquer sur ta pièce définitive cette chimie ne donne pas toujours le résultat escompté
Message  sangten Mer 3 Juil 2019 - 22:16
Je ferai, Brice...
Ca me rappellera le bon vieux temps des expériences de chimie au lycée...
