ÉBONISATION pour teinter le chêne en noir profond.
+12
Pierre---
tvtorre
nono30
16 participants
Bonjour à Tous,
Andrew Lawton m’a confié un petit secret : sa recette d’ébonisation du chêne.
> Dans du vinaigre, on fait faire trempette à de la paille d’acier.
> On prépare le chêne en relevant les fibres du bois.
> Ponçage.
> Rapidement, voire le lendemain (pas plus tard) on applique la solution sur le bois.
Il fonce très vite pour donner un noir assez profond.
> Après quelques minutes, je rince à l’eau claire et je mets à sécher.
J’ai du me planter quelque part : Le dessin du bois persiste… tant pis, j’aime.
Lustré avec un Scotch-Brit bien sec.
Reste à lui donner la finition désirée.
Ce petit virage m'a bien plu.
Je suppose que certains ont déjà ébonisé le bois tannique ;ce serait bien de donner votre sentiment.
Merci d’avance…
> Ponçage.
Merci d’avance…
Re: ÉBONISATION pour teinter le chêne en noir profond.
Super la combine...pour ma part, j'en ai récupéré du naturel, des planches de chêne ébonisé par 250 ans d'attente en temps que plancher de grange à foin. On dirait du chocolat noir et c'est très lourd. Pas encore essayé de le raboter mais stocké pour être de l'ébène local.
J'ai par ailleurs un stock de racines de garance voyageuse pour faire des essais vers le rouge. Mais pas cherché encore sur quel bois et les techniques existantes.
tamilhaz- complétement accro
Merci pour le partage
Ca me plait bien, et ça me donne des idées aussi vu que j'ai du mal à trouver des bois de couleurs contrastées les unes par rapport aux autres
P'tite question : la teinte est-elle superficielle ou relativement en profondeur ?
Dit autrement, as-tu un morceau test à raboter sur quelques millimètres pour (sa)voir ?
Bonjour à vous deux,
André va nous en dire plus... attendons qu'il se manifeste.
L'action est superficielle.
Le ponçage rend la teinte chêne au chêne.
Ceci-dit, je ne sais pas si un trempage long teinterait à coeur ?
André, tu vois on a besoin de toi...
Tamilhaz, ton chêne (si c'est du chêne) a subi une action différente, je suppose.
Garence voyageuse... connais pas du tout !!!
À bientôt,
À bientôt,
Hello,
Renaud : Pierre aussi connaît bien ces techniques
Il m’avait déjà expliqué, entre autre, cette façon de noircir lechêne quand j'étais allé le voir
S’il passe dans le coin il en dira plus
Jacques
Jacques
Pour accentuer l'effet, l'ancienne recette (disponible dans "truc et procédé du bois") , on rajoute de la poudre de campèche.
Si quelqu'un en a en stock (sinon laverdure)
Tous les connaisseurs sont les bienvenus, bien sûr...meta_screw a écrit:Hello,
Jacques
Simplement André le chimiste est le premier à qui j'ai pensé.
Pierre--- ???
Pierre pili ???
Pierre Festool ???
Pierre (°I=)
J'ai le bouquin mais j'aime bien l'idée d'avoir déjà le vinaigre et la paille de fer dans l'armoire et de ne pas avoir à commander quoi que ce soit.meles a écrit:Pour accentuer l'effet, l'ancienne recette (disponible dans "truc et procédé du bois") , on rajoute de la poudre de campèche.
J'ai peur d'accumuler des "trucs et procédés" qui resteront dans l'armoire un temps infini...
++ Renaud
bonsoir tout le monde, je découvre grâce à ce sujet cette technique, le rendu est vraiment très sympa ... merci à 6eme sens pour le partage et à Meles pour le lien
nono30- complétement accro
Très sympa comme rendu, merci.
Marco66- complétement accro
Pierre--- ???
Oui
Mon chêne si c'en est à subit l'action du temps....6°sens a écrit:Bonjour à vous deux,
À bientôt,
La garance voyageuse s'appelle aussi garance des teinturiers...mais sa teinture du bois n'est pas documentée. Il me semble que c'était le rouge des militaires entre autre, avant l'invention du camouflage.
Salut Renaud,
J'étais passé à coté de ce sujet. C'est intéressant, je mets ça dans un coin de ma tête...
Merci.
Merci.
tvtorre- complétement accro
Superbe meuble au look d'enfer.
Le livre "Trucs et procédés du bois" dit pour imiter l'ébène :
les bois qui se prêtent le mieux à cet effet sont : l'érable, le tilleul, le noyer.
Noix de galle === 4 parties
Campêche ==== 1 partie
Verdet cristallisé ==== 1/2 partie
Eau ==== 50 parties
On fait bouillir et on passe le produit chaud sur les bois à noircir.
Il dit aussi sur une autre page.
EBENE. On utilise de préférence du prunier, du poirier, de l'alizier, du sycomore, du hêtre , du platane, ou tout autre bois que l'on imprègne dans une dissolution chaude de bois de campêche qu'on laisse sécher, puis on passe sur le bois une solution froide d'acétate de cuivre.
Voilà. Si cela peut aider.
Dominique
Eau ==== 50 parties
Dominique
chado- complétement accro
Le tanin du chêne réagit avec un sel de fer pour donner des tannates de fer (II) de couleur noire.
Si il est élégant et bobo bidouille de fabriquer son acétate de fer, il n'est pas obligatoire de jouer les Gargamel.
Je pense que le sel de fer le plus disponible doit être pour les bricoleurs jardiniers le sulfate de fer autrement l'anti mousse de base. De base, c'est bien sûr pas le truc assaisonné de perlinpinpin Bayer, Jarditruc, non le bête sulfate de fer pas cher, chez le droguiste.
Cela fonctionnera d'autant mieux que le chêne est jeune et que les tannins n'ont été trop ressuyes.
Au fait petite précision.
C'est la raison pour laquelle lorsque vous faite votre peinture Huile de lin ou Caséine, on ne met de sulfate de fer, utilisé comme anti-fongique, que si la peinture est passée sur du résineux, et jamais si elle doit être posée sur du tannique, chêne ou châtaignier.
Merci à vous,
André, Dominique,
Ce qui m'importe est de connaitre la durabilité du procédé.
Il serait bien que le bout de bois ne palisse trop vite avec l'exposition aux UV.
André, Dominique,
En wouacances je n'ai pas mon CRC Handbook mais les tannates de fer devraient avoir une bonne tenue aux UV.
Autant pour un colorant organique je veux bien que les UV dégradent une liaison par ci par là, autant je les vois mal réduire des sels de fer.
Danke
Jolie teinture je trouve.
Ce qui est curieux, c'est que ce sont les pores qui n'ont pas pris la teinte, comme si tu avais mis du bouche-pores avant teinture. Si c'est le cas et si tu ne voulais pas qu'on voie les fibres, c'était une erreur
L'acétate est très puissant sur les tanins, je le laisse plutôt mariner 2 ou 3 jours, mais ça ne doit pas faire une énorme différence. Au bout d'une semaine, l'effet est plus aléatoire, il vaut mieux le fabriquer à la demande. Le démoussant, je n'ai pas essayé, mais les résultats sont peut-être plus constants. Certains chênes sont plus tanniques que d'autres, ils vont prendre une magnifique couleur noir profond, sur d'autres ce sera un peu moins marqué.
Ça marche pas mal sur beaucoup de fruitiers, voilà du cormier :
...et ça marche très très bien sur le châtaigner :
La couleur noire du bois de morta (chênes qui sont restés dans des tourbières pendant plusieurs siècles) est le résultat d'une ébonisation naturelle :
Si on ajoute du campêche, c'est pour charger artificiellement en tannin un bois qui n'en a pas assez ou pas du tout, ce n'est pas nécessaire sur du chêne. On le fait souvent sur du poirier pour imiter l'ébène, on a beaucoup usé de ce procédé dans le style Napoléon III.
Dans le bois, la profondeur atteinte par la couleur est celle d'un liquide passé au pinceau. Même si le chêne boit bien, ça reste superficiel, il ne faut pas trop insister sur les arrêtes si on ponce après. Un petit coup de paille de fer est sans doute moins dangereux, il s'agit juste d'éliminer le fil qui s'est relevé. Une couche d'huile de lin soutient la couleur.
Par contre, je ne pense pas qu'il puisse passer dans le temps, au contraire. Le stylo ci-desssus est tourné dans du morta qui a 5000 ans...
Merci Pierre,
Et sur l'aubépine ???
(°I=)
Faut qu'on organise ça quand même...
(°I=)
Sur l'aubépine, ça marche pas trop mal, j'ai essayé. Tiens, je viens de te rajouter du morta, regarde plus haut...
Bien bien sûr qu'il faudra qu'organise ça. La prochaine fois que j'irai faire des bêtises à Cambrai, je te fais signe. Maisj'en fais j'y vais rarement...
Incroyable la profondeur de noir sur le châtaignier !
FMJ- complétement accro
c'est vraiment le genre de fil qui justifie l'existence de notre forum.
merci à tous,
merci à tous,
J'ai obtenu un très joli noir avec de la fushine à l'alcool qui à l’intérêt de ne pas relever les fibres du bois.
» Tache noir sur du chêne
» Comment nettoyer le dépôt noir laissé sur le metal traité par électrolyse (pour enlever la rouille)?
» meuble en chêne et fer forgé pour l'ordi
» Création d'un meuble en chêne pour le salon
» Teinter une fintion huile de lin ?
