Astuce pour roulement du calibreur
Je souhaiterais calibrer une pièce avec un décalage de 5mm (plus grand) par rapport à la pièce pilote.
A part acheter un autre roulement ou en fabriquer un en bois, connaissez-vous une astuce pour créer simplement ce décalage ? Je pense à coller sur le roulement une sorte de cliquant mais je ne sas pas quoi utiliser. Sans abimer le roulement. Mon rayon de courbure est de l'ordre de 25cm mais 5mm d'épaisseur, ça commence à faire un épais, donc il faut que la matière soit suffisant souple.
FMJ- complétement accro
Re: Astuce pour roulement du calibreur
j'utilise tout bêtement du chatterton que j'enroule autour du roulement
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Et pourquoi pas une bague montée sur le roulement ?
Comme sur les sets super toupilleur de Mélodie (je crois) v
James17- complétement accro
@Le Pat
C'est une bonne astuce pour compenser quelques dixièmes, à la limite 1, peut-être 2 mm. Mais pas 5 ou plus.
@James
Je ne connais pas. Tu aurais un lien d'exemple ?
Par contre ça risque d'être compliqué de trouver pile poil la taille qui convient.
@James
Autrement mon collègue me suggérait d'utiliser du liège : collé avec du double-face et renforcé par un tour de chatterton.
Là aussi, encore faut-il tomber sur l'épaisseur qui va bien...
Mais encore une fois j'ai l'impression d'essayer de couper les cheveux en 4. Autant prendre le taureau par les cornes et prendre le temps de faire un jeu de bagues en bois une fois pour toute (genre +5, +7.5, +10, +15, +20). En industrialisant, ça ne doit pas être très long.
Il est possible de trouver des roulements, mais autant c'est très bon marché en 62mm :https://www.123roulement.com/roulement-6206-2RS.php
Autant c'est pas donné pour des diamètres plus exotiques : https://www.123roulement.com/roulement-30BCDS3-NACHI.php
Un jeu de bague impimée 3D ? Ça doit prendre 10mm a modéliser, précision au 1/10 largement suffisante. HMD vendait un truc de ce type, avec des bagues en plastique a mettre sur un roulement de toupie.
bonjour FMJ .
avec on peut faire tous les avancements ou profondeur possible
https://www.youtube.com/watch?v=O4AFATsnZ8A
BILL51- complétement accro
@Blaise
Tu ne me pousserais pas un peu une nouvelle acquisition des fois ? ...
Mais maintenant que tu en parles, je me souviens effectivement d'un ensemble de bagues vendues par HM. Elles n'étaient pas vertes ?
@Bill
Oui j'ai oublié de parler de la lunette. Mais ...
1. J'ai déjà fait des tests et je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cet outil, surtout avec le calibreur ...
2. Mon porte-lunette est celui fourni par Hammer : sa qualité est très très relative .... Sans presseur : il me faut que je m'en fasse un.
3. En décalage minimal, tu es quand même limité par l'épaisseur de la lunette + un peu de marge pour ne pas bousiller l'outil. Soit dans les 10mm minimum. Donc 5mm, c'est pas possible.
@Bill
FMj, tu peux te fabriquer une lunette ( en mdf ou autres ) , pas d'achats particuliers et très polyvalent.
clem11- très actif
FMJ a écrit:@Blaise Elles n'étaient pas vertes ?
Dans mes souvenirs, en vert c'était un gabarit de réglage.
https://www.yumpu.com/fr/document/read/17593457/guide-a-billes-de-toupie-rectifiables-king-toupilleur-hm-diffusion
Et pour la 3D, je ne te pousses a rien, y'a plein de monde avec ce type de machine ici
moi je m'étais fabriqué des guides à billes en alu de 2.5mm en 2.5mm et ce à partir de 65mm jusque 130mm , avec un roulement étanche à l'intérieur
en dessous
j'y ai utilisé un roulement étanche à 1 rangée de billes Ø30xØ55x13 2RS (6006 2RS)
cela fonctionnait très bien
maintenant tu peux te fabriquer celui dont tu as besoin uniquement, je te joints le plan que j'ai utilisé
bonne soirée
silky
en dessous
bonne soirée
silky
silky- complétement accro
chado- complétement accro
@Blaise
Mea culpae, c'était jaune ! J'ai parfois le réflexe de commander HM pour un truc spécifique que je leur avais déjà pris et .... et bien non !
@Silky
Tu as absolument raison. Je viens de faire des disques en MDF mais je m'aperçois qu'il manque un roulement car l'alésage est trop ajusté pour laisser les disques tourner.
Mais je me contenterais de MDF durci car je ne suis pas équipé pour faire ces disques en alu.
@chado
OK. Effectivement c'est possible même avec un calibreur : il faut mettre la pièce pilote sur le dessus. Merci
@Silky
@chado
au dela de 5mm je fais les bagues au tour avec du CP
ben si , quitte a user un rouleau complet acheté 15 centimes a brico , c'est facile et rapide a faire !FMJ a écrit:@Le Pat
» Plusieurs machines en "une seule"
» Astuce pour tenons...
» Quelle bague de roulement pour affleurer ?
» une astuce pour visser dans les angles ?
» Astuce pour améliorer meuleuse pneumatique droite
