Plusieurs machines en "une seule"
+12
hidetogil
goupildu59
Mac Givré
Frenchys
bricolo36
LCL2000
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Un projet que j'avais dans la tête depuis un moment. J'en avais surtout assez de mettre dans un coin la scie, la ressortir de temps en temps jusqu'à ne plus l'utiliser car trop de choses à enlever pour s'en servir.
N'ayant pas de €€ pour m'acheter une scie/toupie avec chariot ras de lame, j'ai décidé de me mettre au travail pour faire un pseudo combiné.
J'ai bien dis pseudo hein...c'est pas super super mais ça a le mérite d'être fonctionnel.
On ne sait jamais si je peux donner des idées à des personnes qui auraient hésité à se lancer
Une R/D
Une scie sous/sur (je ne sais jamais) table
Le chariot d'origine est plus que Bof !
1er essai de chariot. Je perce pour mettre ces roulements
22 au total...tant qu'à faire
avec la partie qui va recevoir ce "train"
Un support pour que ce soit plus rigide
Je mets le "train" dans le rail
Et là...je teste...ça accroche un peu à des endroits...mais surtout ça fait un boucan d'en"fer"
Je démonte tout...je repars sur une bonne base.
J'en profite pour mettre la toupie au bout de la scie mais pas la même hauteur...malin....alors je ruse
vous voulez savoir comment j'ai fais...ok...regardez
Vous avez vu...j'ai viré tout ça
Tout le piètement "branlant" remplacé par des bons morceaux de bois bien costaud, plus rien ne bouge (mais c'est plus lourd).
Je reprends mon "train" que je fixe sur une planche dégauchie et rabotée qui roulera également sur une planche dégauchie et rabotée
Comme sur le "train" il y avait quand même quelques roulements qui ne touchaient pas donc qui ne roulaient pas.
J'ai décidé de refaire ça.
22 petits morceaux de chêne que je perce (tous au même endroit)
et taraude pour pouvoir visser les boulons qui tiennent les roulements
ça donne ça (pas encore vissés, juste posés)
ça va carrément mieux !!
J'ai repris le guide de coupe de la scie...qu'il faut régler à l’œil (pas terrible)
J'ai mis un bout de Dibond pour faire un semblant de ras de lame
ha ben ça marche bien
J'ai rajouté un petit support pour que plus rien ne bouge...je peux me mettre dessus sans problème
ça va loin...cool
Pour éviter de voir les petits bouts de bois tomber dans la lumière (énorme) j'ai fais ça
Je me fais un petit rangement en-dessous tant qu'à faire
vu du rangement et du boitier avec prise (pour la D/R)...il y a donc une seule prise pour la toupie, la scie et la R/D
Un petit test...des Kapla...
Manque juste une butée pour ne pas s'amuser avec un serre-joint
Voilà toutes les machines réunies et surtout à la même hauteur (notez le rangement sous la toupie)
Petit achat malin (très malin !!!) et pas cher ce superbe guide
voilà ce que ça donne comparé à celui que j'avais
J'aime le système de crans, simple et rapide pour être au bon angle
J'avais hésité avec ce guide là
J'ai pris aussi ce rail en 80cm (il coulisse super bien)
on peu donc choisir de faire glisser le guide dans le rail ou de bloquer le guide. Pratique !
Allez, je mets tout ça // à la lame
Je trace
Je défonce et je mets tout ça en place
Hummmm....c'est bon ça !
Je teste le 45°...facile (je précise sur bois non dégauchi et non raboté) !
Je suis amoureux de ce guide !!!
C'est pas mieux avec une butée d'enfer, de bonne qualité et pas cher ??!!
Elle est ICI
et j'ai pris ce rail en 50cm pour pouvoir le mettre en place sur le guide
J'ai un peu amélioré le système en y mettant ces profilés en V
J'ai intercalé ces petits chariots entre les roulements (j'en ai mis 5 sur mes 1,5m)
et ça fonctionne très très bien.
Voilà...je peux mettre quelqu'un dessus et couper du bois sans problème
Désolé pour cette longue lecture mais au moins on voit bien toutes les étapes de la modifications.
Une R/D
ça va loin...cool
Je trace
Elle est ICI
LCL2000- complétement accro
Re: Plusieurs machines en "une seule"
Bonjour très belle réalisation très bien expliquée je ne connaissais pas Banggood
les délais de livraison sont-ils long ? et le moyen de paiement autre que Paypal ?
Bonne journée et copeaux
bricolo36- très actif
Bravo Cyril
Beaucoup d'ingéniosité pour réaliser ta combi et pas besoin des dernières technologies pour faire du bon boulot avec.
Pour les roulements voici un bon site ou j'ai déjà commandé:
https://www.roulements-courroies.com/3161107-roulement-a-une-rangee-de-billes/d_diametre_interieur_mm-8/d_diametre_exterieur_mm-22/c_epaisseur_mm-7
Beaucoup d'imagination et de méticulosité pour ce résultat bluffant.
Bien joué et bien expliqué...
Bonjour à tous ,
très beau boulot , c'est une belle évolution pour cette scie , elle
doit être bien plus agréable à utiliser , top !
Belle réalisation, j'aime beaucoup ton plateau coulissant
c'est très ingénieux et merci pour l'info concernant le guide
bricolo36 a écrit:Bonjour très belle réalisation très bien expliquée je ne connaissais pas Banggood
Merci, j'en avais assez de ne jamais couper à 90°...pour une scie qui vaut dans les 700 € je pensais quand même avoir quelque chose de correct. Maintenant plus de soucis
C'est moins long que Aliexpress (je l'ai remarqué sur plein de produits) et pour le paiement oui il n'y a pas que Paypal, il y a aussi la CB.
En passant tu as un code promo :
od7off
tu as 7% de réduction je crois...il doit toujours fonctionner
Merci pour le lien.Frenchys a écrit:Bravo Cyril
Comme tu dis, pas de besoin du dernier cri pour faire du bon boulot....c'est vrai que souvent ça aide mais c'est tout.
Le bloc moteur est de bonne qualité, et en plus il y a l'inclinaison...au top. Une bonne lame et tu as un bon produit.
Le seul truc son chariot....heu..son truc sur le côté qui bougeait dans tous les sens, je n'osais pas mettre mon chêne de 57mm dessus
Le chariot fait 1500mm.
Je vais renforcer encore plus le tout pour avoir vraiment quelque chose de presque parfait...j'aime le mastoc
Merci.6°sens a écrit:Salut,
J'avais peur qu'il y ait trop de photos, j'ai pas mal hésité à poster
Merci.Scorpio a écrit:Bonjour à tous ,
Oh oui, c'est le jour et la nuit !
De plus grâce au Dibond (que je ne connais que depuis peu) j'ai un ras de lame et ça c'est vraiment le pied !!!
Maintenant je peux couper des petits morceaux sans avoir peur de me les prendre dans la tête ou comme l'autre jour qui a fait un retour et à tapé sur mon pouce...plus de peur que de mal, quelques fourmis et ça allait.
Comme quoi, avec relativement peu de moyens (22 roulements tout de même ;-)) et pas mal d'ingéniosité, on peut arriver à un super résultat! Bravo!
pompom37 a écrit:Bonjour
Je regardais les guides de ce style et pour avoir vu les Incra, je peux dire que c'est quasiment pareil, ça respire la qualité et surtout c'est carrément moins cher ! J'ai fais une sacré économie et franchement je me demande maintenant pourquoi j'aurais payé plus. Un bon plan à utiliser sans modération
Merci.grosb a écrit:Comme quoi, avec relativement peu de moyens (22 roulements tout de même ;-)) et pas mal d'ingéniosité, on peut arriver à un super résultat! Bravo!
Je voulais faire ça avec le plus de récup possible.
Bon 22 n'était pas nécessaire mais je fais un peu tout à l’extrême
Là vu les sections de bois, le tout pèse très lourd et tu peux te mettre dessus debout...attention j'ai failli tomber car ça glisse bien même avec du poids
Salut Cyril...............que dire de ce magnifique résultat,on dirait une chrysalide qui se transforme en un joli papillon
pour la longueur du post,tu aurais pu faire durer le suspens ,une question,combien de temps s'est écoulé entre l'idée,la chenille,et la naissance de ce combi,très beau papillon
en tout cas,chapeau le gars good job
Je voulais faire durer....mais moi-même je ne pouvais pas attendre pour vous montrer tout ça...ha là là !!! Pire qu'à Noël !
J'ai commencé à y penser vers juin je crois....et j'ai réellement travaillé dessus à partir de vers Aout.
Bon, je suis un peu perfectionniste, je vais encore la modifier je pense...ce qui est sûr c'est que maintenant je peux mettre un panneau de CP de 10mm dessus (que je n'ai pas et que je ne peux pas acheter maintenant) pour faire un plan de travail. Ça doit me faire une zone pour les assemblages de 1,3m x 1,4m je pense (pas mesuré)...tout à la même hauteur et qui ne bronche pas quand je monte dessus et que je bouge...
Cyril, bravo pour la réalisation et le reportage. Tu as bien amélioré les machines avec peu de moyens et beaucoup d'obstination. Après tout, avec le bois il n'est pas nécessaire d'atteindre une précision au 1/100.
Tiens donc, voilà Koko. Sur le fofo, il n'y en a qu'un comme ça et v'là t'y pas qu'il se met au prosélytisme .KOKO 57 a écrit: … pour la longueur du post,tu aurais pu faire durer le suspens …
Mac Givré- complétement accro
Merci.
C'est clair qu'avec peu on peu faire beaucoup si on a la motivation
J'étais motivé à force de ne pas pouvoir assembler des bois à cause d'un 88° au lieu de 90°.
De toujours régler le guide ou mesurer dans tous les sens pour essayer d'avoir les bonnes mesures (avec un chariot qui bouge...pas top).
C'est sûr qu'avec le bois pas la peine d'avoir une précision énorme mais là je suis surpris par la précision, grâce au profilé et aux chariots c'est vraiment très très bien. C'est agréable de travailler avec des outils qui glissent bien (sans forcer)
Site pour roulement
Salut,Frenchys a écrit:Bravo Cyril
Moi perso , je commande depuis toujours sur 123 roulement , à ce jour , je n' ai jamais trouvé d' autres site avec un tel rapport qualité/prix...
Salut Cyril,
Quelle réalisation !!! ça à dû te prendre un sacré temps de réflexion, mais le résultat est là.
Que dire de plus à part que tu as grave assuré sur ce coup là
Bon copeaux de ce fait
Effectivement sur 123roulement j'avais commandé des paliers, très bonne qualité et pas très chers.
En fait il faut dire que j'ai pas mal cogité et à un moment j'en ai eu assez, j'ai bougé les machines, j'ai tout calé pour mettre tout à la même hauteur (le plus difficile car je suis sur la dalle brute avec parfois des petites bosses). Bref je me suis lancé, la réflexion c'est bon mais l'action c'est mieux
Pour ceux qui hésitent...n'hésitez plus, ça change la vie ! C'est sûr ça ne vaut pas une méga scie à format mais sans prétention j'avoue que je fais quasiment le même boulot (lame 315 en plus). J'ai d'ailleurs pu préparer ma coupe pour le plateau MDF de 19mm (115x75), c'est super précis, je n'ai pas forcé, tout était bien à plat et glissait bien...bref ma future table MFT est en préparation. Avant un tel plateau il me fallait des servantes car le chariot d'origine basculait.
goupildu59 a écrit:Salut,Frenchys a écrit:Bravo Cyril
Merci pour le site 123 roulement, c'est noté
Une petite vidéo
Le guide dans ce rail de 80cm on peut choisir un rail plus grand ici
Lien vers la vidéo...je mets les deux options, je ne sais pas laquelle fonctionne le mieux
https://www.dropbox.com/s/05728syhw53lexh/IMG_2120.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05728syhw53lexh/IMG_2120.MOV?raw=1
On peut voir que ce n'est pas intrégré au chariot mais ça glisse super bien et on pourrait presque avoir un chariot fixe avec le guide qui coulisse.
On peut régler la glisse avec les 3 rondelles noires, si on visse complètement c'est bloqué.
En passant, je suis en train de créer mon établi MFT avec un rail devant pour deux serre-joints bas de gamme modifiés et au fond un range tout (crayons et autres petits trucs). Il ne manque plus que les trous mais j'ai déjà le plateau en place et en cours de modification.
Il me manquait un éclairage, j'ai essayé plein de trucs que j'avais mais rien n'était convenable.
Du coup j'ai acheté ce projecteur ça éclaire très bien, bien blanc, impeccable pour travailler et LED. Même pour la soudure ça le fait vraiment. Voilà petite info en passant
Salut,Frenchys a écrit:goupildu59 a écrit:Salut,Frenchys a écrit:Bravo Cyril
Pas de soucis , il faut partager les bons tuyaux
C est pas mal la lampe à LED décrite plus bas , et peu chère de surcroît
Salut,LCL2000 a écrit:En passant, je suis en train de créer mon établi MFT avec un rail devant pour deux serre-joints bas de gamme modifiés et au fond un range tout (crayons et autres petits trucs). Il ne manque plus que les trous mais j'ai déjà le plateau en place et en cours de modification.
Encore du boulot en perspective, la lampe à LED est vraiment pas mal.
Il est fiable le site Banggood ? Les délais de livraisons moyen , c est combien ? c' est livré à domicile ou points relais ( désoler pour le questionnaire ) mais je suis en train de regarder , et ça vaut vraiment le coup.
Je le trouve mieux et plus rapide que Ali...je commande tout le temps.
A ce jour aucun problème alors qu'Ali...quelques petits soucis.
Les délais sont soit pareil soit plus rapide qu'Ali.
En commandant tu gagnes des points que tu peux échanger pour te baisser le prix de ta commande.
Bref pour moi super.
Livraison à domicile...pour les délais, ça peut mettre 1 semaine comme 2...faut regarder sur la fiche produit, c'est marqué.
Deux produits achetés (1 sur Ali, 1 sur Bang) celui d'Ali est venu 2 semaine après celui de Bang...et c'est arrivé plusieurs fois ce cas de figure. Je suis conquis
D'ailleurs pour ma CNC j'ai tout pris chez Bang...par exemple les VAB à un prix imbattable ! Regarde :
VAB 1m en 1605
Du coup j'ai une CNC avec une zone de travail de 85x85 !! pour pas chère
VAB 1m en 1605
Excellente réalisation, j'étais parti sur un projet similaire au départ si je n'avais pas eu l'occasion de prendre un e toupie scie abordable.
J'ai pas mal commandé sur banggood c'est plutôt fiable. Je ne peux parler du délai de livraison car on n'habite pas au même endroit. Mais ça arrive bien
hidetogil- posteur Régulier
Bonjour à tous,bonjour Cyril
Comme tout le monde je trouve ta "combinée" très bien faite et donne plein de bonnes idées.
Merci!
B0n,j'ai craqué et commandé le guide avec deux rails pour ma défonceuse sous table.LCL2000 a écrit:
Merci!
» [VENDS] Plusieurs machines à bois
» kress qui s'arrête toute seule
» créer un site internet sur une seule page web
» Porte de garage qui s'ouvre toute seule...
» LUREM C'est fini (seule la fonderie continue)
Page 1 sur 3
