Quelle bague de roulement pour affleurer ?
silky
jpm30
Bonsoir à tous les Métas
Je voulais supprimer un désaffleur sur un couvercle de boîte.
Malheureusement ma fraise de défonceuse est trop courte.
J’aimerais savoir quelle bague de roulement je dois acheter ( j’ai vu des coffrets avec un assortiment).
Ma toupie a un alésage de 30.
Le seul outil que j’ai c’est celui- ci :
Est- il adapté?
https://www.probois-machinoutils.com/fr/bagues-guides-a-billes-alesage-30/652-coffret-de-4-bagues-de-guide-a-billes-alesage-30.html
Que me conseillez vous ?
Jean-Paul
Est- il adapté?
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Quelle bague de roulement pour affleurer ?
Bs . Je pense que c'est plus le diamètre que la hauteur de ton porte outils qui te fera choisir le roulement
correspondant.
correspondant.
jcl- complétement accro
il te faut donc une bague d'alésage 30mm et de diamètre extérieur égal à celui du Ø extérieur de ton porte-outil ( Ø exact),
si ton Ø extérieur de ton porte-outil n'est pas exactement de la valeur du Ø de la bague, il te faudra régler tes 2 couteaux, ou alors au moins un des 2, un seul coupera alors mais le 2ème servira pour l'équilibrage
pour la hauteur il faudrait voir la hauteur disponible de ta pièce pour l'appui de la bague qui servira de guide
silky
silky
silky- complétement accro
Oui oui c’est évident je pense que c’est un 100.
C’est surtout pour savoir si ce porte outil est adapté.
Il me semble que la profondeur de coupe est très faible...
Il y a certes les calibreurs à plaquettes mais le prix me refroidit...
Jean-Paul
Jean-Paul
Merci Silky
Nos messages se sont croisés.
pour la hauteur il n’y a pas de pb car l’outil peut rentrer dans le puits.
Quand tu parles du diamètre c’est l’outil sans les fers? Mais justement la profondeur de coupe est faible...c’est un problème ?
Jean-Paul
Jean-Paul
le Ø c'est le Ø au niveau des fers, en fait c'est le Ø de coupe
quand tu auras installé la bague de copiage et le porte-outil sur l'arbre de la toupie, tu place une équerre sur la table pour vérifier si les fers sont dans l'affleurement de la bague de copiage
par contre la photo du coffret ne correspond pas à l'intitulé car on parle de 4 bagues et dans le coffret on en voit plus d'une dizaine
"Caractéristiques techniques du coffret de 4 bagues pour guide à billes :
Diamètres : 90 - 100 - 110 - 120 mm
Epaisseur : 62 mm
Alésage : 30 mm
Les bagues de copiage en alliage léger sont livrées dans un beau coffret bois avec le roulement et la bague de sécurité."
il y a aussi une erreur concernant l'épaisseur de 62mm?, à mon avis les 62mm correspondent au Ø intérieur de la bague de copiage, soit dans notre cas au Ø extérieur du roulement que l'on doit insérer dans la bague de copiage
silky
Epaisseur : 62 mm
Alésage : 30 mm
silky
bonsoir Jean-Paul
qu'entends-tu par "profondeur de coupe faible"?
silky
silky
silky a écrit:bonsoir
silky
sur ce type de porte-outils, on ne règle pas les fers, ils sont positionnés automatiquement par des ergots ou autres moyens.
Il te faudra donc trouver un guide du diamètre exact à celui du porte-outils + fers ou bien faire usiner au bon diamètre.
Tu dois pouvoir déterminer le diamètre extérieur de ton porte outils + fer en lisant la doc du fournisseur de fers
Merci à tous.
Je comprends mieux. Je découvre, sur le tard, toutes ces méthodes, c’est loin d’être évident...
Michel a raison les fers sont fixés et ne peuvent pas prendre une autre position.
Je vais mesurer demain avec un pied à coulisses le diamètre extérieur.
Ce qui veut dire que je n’ai besoin que d’un seul roulement n’ayant pas d’autres outils.
Donc , selon vous, ce porte outil peut convenir pource que je veux faire...
Il faut aussi , je suppose, des bagues spéciales pour fixer le roulement ?
Je suppose aussi qu’il faut faire plusieurs passes pour les désaffleurs importants? Dans mon cas c’est quelques mm. Il y a des limites ?
Richard ça me fait plaisir de te revoir sur le forum...
Jean-Paul
Jean-Paul
pour le diamètre du porte outils et fer il existe des abaques ou autres mémo qui le définissent.
je te mets celui en ma possession ; attention, il n'est pas utilisable avec les autres types de fer, seulement avec les ergots écartés de 24mm.
pour le guide, il te faut un roulement et aussi le guide au diamètre adapté à celui de ton porte outil avec son fer (qui se monte sur le roulement).
Pour la passe maxi ; elle sera déterminée par la puissance de ta toupie, mais aussi par la sécurité qui veut qu'on ne fasse pas des passes trop importantes pour éviter les accidents ; ton porte-outils n'ayant pas un limiteur de passe. Mais quelques millimètres c'est très bien.
tu peux aussi pour te facilité la tâche mettre des presseurs.
Pas sûr que ça réponde à ta question (?)
Ton soucis, tel que je le comprends, m'a fait penser aux solutions que Chado utilise régulièrement : il usine des "gabarits" à ajouter à la toupie/défonceuse sous table
Un exemple glané parmi ses photos dont tu pourrais, je crois, t'inspirer et adapter à ton besoin
(peut être que je me trompe ??)
https://servimg.com/view/14067655/2291
bonjour a tous
pour améliorer le système
BILL51- complétement accro
Je connaissais cet article mais je n’avais pas pensé à mon cas.
C’est effectivement une solution « élégante » avec la modif de Bill.
Pour mon cas je pourrais mettre un guide parallèle à la place de l’arrondi avec des lumières de réglage.
Je vais commander un roulement pour faire du copiage.
Vous m’avez bien aidé merci.
Jean-Paul
Jean-Paul
Détourneur de fontes a écrit:Ton soucis, tel que je le comprends, m'a fait penser aux solutions que Chado utilise régulièrement : il usine des "gabarits" à ajouter à la toupie/défonceuse sous table
BILL51 a écrit:bonjour a tous
Vous avez été plus rapide que moi.
Ainsi j'ai toujours le Ø que je veux, au dixième près.
Dominique
chado- complétement accro
Salut Dominique,
Je vais copier...je sais c’est pas bien !
Jean-Paul
Jean-Paul
Au contraire, le forum est là pour "donner" des idées.
Volez les idées, elles iront plus loin en vol plané !!!
» Quelle colle pour les bandes de roulement du chariot de ma scie a format ?
» Plusieurs machines en "une seule"
» Astuce pour roulement du calibreur
» bague a copier pour metabo
» Pour graisser les guides à roulement Bosch
