usiner de l'acier ?
pierre2410
usiner de l'acier ?
Salut à tous,
J'ai une BZT 1010PX et je voulais savoir si je pouvais usiner un peu d'acier juste pour marquer un contour sur une plaque de 6mm d'epaisseur que je decouperais à la disqueuse par la suite (car je doute que je puisse usiner 6mm à la machine).
Si oui, faut il lubrifier pendant que l'outil tourne ? quelles sont les valeurs à utiliser pour Vc et fz ? et quelle epaisseur maxi je peux usiner ?
Merci ;-)
Merci ;-)
pierre2410- très actif
Re: usiner de l'acier ?
JP (diomedea) avait fait des essais sur une PFE et oui, tu peux couper de l'acier.
Le pb, c'est la V de rotation, il faut tourner doucement si possible, ce qui n'est pas simple avec une broche HF ! il faudra pendre une fraise carbure de petit Ø pour ne pas trop être dans les choux question Vc.
En supposant un acier "courant" ; au carbure avec lubrif, tu peux tenter les 100m/min pour la Vc.
avec une fraise de 4mm, ça te ferais du 8000 tr/min et une avance à 240mm/min en supposant une 2 dents avec Fz = 0.015
je pense que tu peux couper sur 6mm, à condition, bien sûr, de le faire en plusieurs passes, fraise aussi courte que possible et pièce bien bridée.
avec ces conditions de coupe, ça demande une puissance de 32W (au niveau de la fraise) environ et un couple de 0.04Nm pour une passe de 1mm
L'acier c'est plus raide que l'alu, mais ça a le gros avantage de ne pas coller aux fraises .... et ça, c'est un bonheur
C'était là:
Par contre je ne me souviens plus des paramètres de coupes...
C'était là:
Salut JP ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Pour une fois qu'on se croise en "live"
Salut David,
C'est vrai que c'est pas courant!
Merci pour toutes ces infos
Ma broche est une HSD, apparemment elle a du couple même à basse vitesse mais à voir ce que ça donne en vrai.
Je vais essayer un de ces 4 pour voir ce que ça donne !
Nickel
Pas trop de vibrations ?
Nickel
en effet, pas mal du tout
nagut- complétement accro
nan quasiment pas , peut etre un peu + quand la fraise descend dans le z, mais je m'attendais pas à ce que ca aille si bien
Bien joué !
Gort- je prends du galon
L'écoutez pas : il l'a acheté dans le commerce cette petite clé plate !
FMJ- complétement accro
Oui, en plongée on a l’effort maxi et en plus on coupe avec le centre de la fraise, la ou la Vc est pratiquement nulle, donc ça coupe mal et ça vibre. Dans les matériaux durs, il vaut mieux utiliser une rampe de plongée ou même l'usinage en spirale du contour.
Dans CB, entrée en spirale avec angle d'hélice = 0 -> ça donne une spire par incrément de passe donc une descente continue en spirale autour de la pièce sans variation notable de l'effort de coupe tout du long, excepté pour la première et la dernière passe.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/LeadMoves.htm
pierre2410 a écrit:nan quasiment pas , peut etre un peu + quand la fraise descend dans le z, mais je m'attendais pas à ce que ca aille si bien
Joli, et dans l'acier s'il vous plait !
Tout à fait, comme le dit David, j'ai déjà utilisé une rampe en spirale pour éviter les vibrations lors de la descente du Z, c'est le jour et la nuit !
» Usiner une pièce 2D+3D
» Usiner du plomb
» Usiner du Polycarbonate
» usiner une rainure
» usiner avec les G53.....G59
» Usiner du plomb
