usiner avec les G53.....G59
j'ai 4 pièces à usiner dispersées sur une planche et j'aimerais les usinées en utilisant les décalages G53....G59
je me mélanges les crayons dans la façon de faire
comment une fois la 1er piece finie, aller au point 0 de la 2éme etc... ??
gilles
gilles
gilles974- acharné du forum
Re: usiner avec les G53.....G59
Facile, tu met un G5x et tu fais un G0 X0 Y0
G54
G0 X0 Y0
G55
G0 X0 Y0
Tu peux taper les G5x directement dans la barre de commande (MDI), tu peux les mettre dans le Gcode, ou cliquer sur un des boutons sur la page "Offsets"
Note que le 1ier offset, par défaut quand tu lance Mach3, c'est G54 ; le G53 c'est pour les coord machine (et il n'est pas persistant)
Bien sûr, tu devra avoir fait tes 0 pour chaque G5x au préalable. (y compris celui du Z)
G54
G0 X0 Y0
G55
G0 X0 Y0
salut David
si je comprend bien la manip,
1/ je commence par référencer ma table XYZ
2/ je vais ou je veux que commence l'usinage de la 1er piéce et met mon Z à toucher au but et enregistre G54 X0Y0Z0, ma piece etant à X200 Y200
3/ idem pour la 2éme piéce et enregistre G55 X0Y0Z0 ma piece etant à X100 Y100
4/ etc jusqu'au G59
c'est la position Z qui me chatouille, apres chaque piece usinée, il faut que mon Z remonte pour filer aux coordonnées de la 2éme ?
sur ce bout de code j'ai mis
je suis pas sur du positionnement
gilles
4/ etc jusqu'au G59
- Code:
G21 G90 G91.1 G64 G40
( T4 : D=3.0mm - EndMill - L=20.0 )
G0 Z50.0
T4 M6
(** Contour1 START **)
G17
[b]G54 X0 Y0 Z0[/b]
M8 M3 S1000
G4 P3
G0 Z3.0
G0 X127.95 Y323.7321
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z0.0
(** Contour1 END **)
(** Contour2 START **)
( T8 : D=6.0mm - EndMill - L=20.0 )
G0 Z50.0
T8 M6
[b]G55 X0 Y0 Z0[/b]
M8 M3 S1000
G4 P3
G0 Z3.0
G0 X315.2679 Y15.0
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z0.0
(** Contour2 END **)
G0 Z50.0
M5 M9
G0 X0 Y0
M30
gilles
Il faut d'abord sélectionner le G5x puis ensuite faire ton 0 pièce pour ce G5x
Donc, tu référence (ça te donne ton 0,0,0 en G53 = coord machine)
- Tu vérifie que tu es en G54 (pièce 1)
- Tu te déplace à la position qui devra être le 0,0,0 pour ce G54 et tu met ton XY à 0, puis tu palpe le Z pour le mettre aussi à 0
- Tu sélectionne le G55 (pièce 2)
- Tu te déplace à la position qui devra être le 0,0,0 pour ce G55 et tu met ton XY à 0, puis tu palpe le Z pour le mettre aussi à 0
et ainsi de suite jusqu'au G59
Une fois que tout tes 0 sont fait, tu repasse en G54 et tu lance le 1ier usinage, une fois l'usinage fini, tu clique sur le bouton G55 pour sélectionner le G55 et tu relance l'usinage, puis tu fais de même pour chaque G5x .. ceci dans le cas ou tu n'a qu'un programme pour une pièce.
à la fin du programme, ou de chaque pièce si toutes tes pièces sont dans un même Gcode, il faut t'assurer que ton Z remonte assez haut pour ne rien accrocher en passant d'une pièce à l'autre.
ok, je commence à bien comprendre la façon de procéder
ok pour ça
j'ai 5 pièces différentes à faire, que j'ai étalées sur un morceau de bois, il faut que je fasse 5 gcodes differents ??
ou on peux tout mettre dans le même fichier ??
ok pour ça
Je ne comprend pas trop, toutes les pièces sont sur une même plaque de bois ? si c'est le cas, je ne comprends pas l’intérêt d'utiliser les G5x ... tu peux directement les disposer sur CamBam.
Sinon, oui, tu peux tout mettre dans un même GCode, le G5x devra être en début de chaque pièce.
Les pièces ont toutes la même forme ?
non, se sont des roues de differents Ø
les roues sont à differents endroit de la plaque de bois car celle ci à déjà été usinée et il y a des trous
de plus c'est une planche brut raboté avec son aubier donc elle est inégale
gilles
gilles
Ok,
J'avoue que perso, ça m'est déjà arrivé de devoir tirer des pièces différentes d'une plaque (coriant) qui avait des parties manquantes, des trous et autres problèmes, et j'ai préféré faire un Gcode par pièce et n'utiliser que le G54 ; j'ai tracé des rectangles au crayon sur ma plaque pour définir l'emplacement de chaque pièce (rectangle englobant la forme), et je me suis contenté de refaire mon 0 à l'angle du rectangle pour chaque pièce. Jongler avec les G5x c'est surtout intéressant si tu dois refaire la même chose de nombreuses fois, mais pour un usinage unique, c'est beaucoup de préparation pour un gain minime.
Par exemple quand je faisais des claviers, j'avais 2 ou 3 montages spécifiques sur la table, pour des pièces différentes et la, j'utilisais les G5x pour sélectionner sur quel montage faire mon usinage en fonction de la série de pièce à faire.
Tu pourrais aussi tout faire sur CamBam pour le placement si tu connais l'écart entre chaque pièce ... ou même la jouer high tech, et prendre une photo de ton bout de bois (avec un réglet posé dessus pour l'échelle), l'ouvrir sur CamBam, la mettre à la bonne échelle(*) en te servant de la photo du réglet comme base, et disposer tes tracés d'usinage en te servant de l'image comme guide.
(*) avec ce plugin
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/In%20Place%20Resize_FR.html
(*) avec ce plugin
OK, je vais procéder dans ce sens. Je pensais que utiliser les décalages pour usiner plusieurs pièces différentes étais le mieux
haaaaa.... Voila une idée quelle est bonne, je vais tester la manip dés que j'ai 5mn
gilles
gilles
le mieux, c'est ce qui est efficace et que tu maitrise LOL
Les décalages en G5x, c'est surtout utilisé quand tu a plusieurs montages d'usinage indépendants .. et qui ne changent jamais de place. (enfin, pas trop souvent )
Tu peux aussi utiliser les décalages en G52 ou G92 (mais pas les 2 en même temps dans un même GCode) ; ce sont des décalages temporaires basés sur le 0 du G5x en cours et qui permettent de "déplacer" le 0 en donnant une nouvelle coordonnée relative à la position courante de la broche, l'avantage c'est que tu peux "déplacer" le 0 indépendamment sur chaque axe contrairement aux G5x. Dans le cas de ta pièce, ça permettrait de décaler le 0 en X et Y sans toucher au Z et donc de faire un seul palpage alors qu'avec des G5x il en faudrait autant que de G5x différents.
Ils s'utilisent directement dans le Gcode.
Par exemple, G92 X10 dis à Mach3 que désormais la position ou se trouve actuellement la broche aura la coordonnée X=10 (et Y et Z ne changent pas)
Un G52 X10, au contraire lui dit ou se trouve le 0 par rapport à la coordonnée actuelle, par exemple G52 X10 lui dit que le 0 en X est a +10 par rapport à la position actuelle de la broche (donc en fait, que tu te trouve à -10)
Une fois le programme terminé, le 0 temporaire est perdu et on se retrouve avec le 0 de départ (celui fait en cliquant le RàZ des visus)
c'est pas faux
merci, maintenant j'ai un meilleur aperçu des décalaages
gilles
» usiner une rainure
» Usiner du Polycarbonate
» Usiner une pièce 2D+3D
» Usiner du Laiton a la CN
» Usiner du plomb
» Usiner du plomb
