çà y est, un de plus qui a craqué ( Début)
+10
Dodji
azbloc
Slibo
thomas25
14 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: çà y est, un de plus qui a craqué ( Début)
Prend de l alcool a brûler, heureux que tu t'en sorte, prochaine évolution pour moi c'est le réglage du capteur Z plus haut dans les postes, je trouve sa fantastique
thomas25- complétement accro
thomas25 a écrit: prochaine évolution pour moi c'est le réglage du capteur Z plus haut dans les postes, je trouve sa fantastique
c'est le système pour règler le swicht avec une molette ?
çà a l'air pratique; tu a le lien car il y a tellement de trucs sur thingiverse
nagut- complétement accro
C est sur metabricoleur un des premiers post dans section imprimante 3d, je pense que c est pratique et que sa peu faire faire l économie d un palpeur
http://www.metabricoleur.com/t17195-ender-3-modification-pour-un-reglage-du-plateau-facilite#345993
des nouvelles de mes problèmes
je n'ai pas baissé les bras, il fallait que çà marche
donc aujourd’hui j'ai repris mes essais, et je me suis soudain rappelé que la machine était livrée avec 2 buses
et j'ai donc voulu essayer la deuxième ; et la : miracle, plus de problèmes
bon sur le dragon on voit tout les défauts mais c'est le flash qui fait çà
j'ai bien sur voulu comprendre et en regardant la buse j'ai trouvé quelle avais une drôle de tronche !!
je pense qu'il y a une bavure de coupe du coté sortie; (je connait bien le problème pour avoir été décolleteur 35 ans)
si ils passe cette pièce dans un tonneau ou un bol vibrant pour la finition, cela retourne cette bavure et le trou de sortie n'est plus rond; et plus au Ø.
je vais la nettoyer comme il faut et regarder çà au binoculaire
je suis vraiment content car j'étais près à me débarrasser de cette machine
Bravo, je sent que maintenant sa va tourner non stop
surtout que pour la fête des pères (pépères), j'ai demandé du PETG
Salut Nagut et tous.....bon alors qu est ce qu il attend pour aller nous décolleté cette bavure au binocle en l air ,moi je sais pourquoi tu ne laches pas le morceau,t as envie de couler des lingots d or ,bon amusement,
KOKO 57 a écrit:moi je sais pourquoi tu ne laches pas le morceau,t as envie de couler des lingots d or ,bon amusement,
je cherche le bon filament qui va bien
Le petg c est ce que J aime le plus
thomas25 a écrit:Le petg c est ce que J aime le plus
un converti de plus Y'a pas de secret ... l'essayer c'est l'adopter !
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bonsoir à tous !
Ben moi je sais pô ! j'ai (pour l'instant ) fait qu'une impression en PETG,
ça s'est bien déroulé c'est vrai ! mais la qualité de l'impression n'est pas
la même que mes impressions en PLA !
Que faites vous en températures ? 80° et 235° ??
Merci à tous !
Ramses a écrit:un converti de plus cheers farao Y'a pas de secret ... l'essayer c'est l'adopter !
Bien à vous tous
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
C'est bien ces paramètres que j'utilise pour le PETG ArianePlast et je coupe complètement la ventilation.
Bonne journée, A +
Dodji- acharné du forum
Je me convertis peu à peu au PETG également, mais avec le stock de PLA que j'ai racheté à une autre converti ...
Les températures c'est çà mais je mets une ventilation permanente à 25% à partir de la 4ème couche, sinon sur des petites pièces j'ai des surchauffes. Je règle aussi la rétractation du filament à 2mm pour supprimer le oozing et là les résultats sont vraiment au rendez vous, même à 0.2 de couche comme préconisé par Prusa pour les pièces plastiques de l'imprimante.
Avez vous une solution pour que l'insertion de la carte mémoire soit plus pratique ?
par ce que je trouve que l'emplacement est vraiment pas au bon endroit
comme c'est des toute petites carte, il faut des tout petits doigts et il y a le rail central à coté !
j'ai regardé un peu si il existait une espèce de rallonge mais rien trouvé.
bon ben je viens de trouver; je vous met le lien si d'autres ont les mèmes problèmes avec ces micros cartes.
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01C84YKVA/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=tv-auto-20
Salut à tou-te-s
En tapant sur un moteur de recherche "rallonge carte SD" ou " rallonge carte micro SD" tu devrais trouver ton bonheur je pense
Par contre ce ne sont pas des produits "finis", plutôt des composants
Mais vu que tu as l'imprimante 3D, tu devrais pouvoir concevoir un habillage digne de ce nom
Edit : bon bhé, tu as trouvé la même chose
Bonne journée
Bonne journée
C'est très bien ces petites rallonges, c'est d'ailleurs à conseiller à toutes les personnes qui utilise régulièrement le port SD ou micro-SD de leur imprimante. Car parfois la qualité de ces lecteurs intégrés est discutable, donc vaut mieux assurer que de devoir en catastrophe souder un nouveau lecteur
Un kit plus complet:
https://www.banggood.com/TF-to-SD-Micro-SD-to-SD-Card-Adapter-Converter-Kit-48cm-Long-For-3D-Printer-p-1447026.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
JF
JF
speedjf37- je prends du galon
Bonjour à tous !
Moi j'en ai de ces rallonges mais j'ai un problème avec elles !
autant sur certaines cartes les sd et micro sd quand on les " cliques "
elles restent " coincées " jusqu'à ce qu'on les " dé cliquent "
Mais sur mes imprimantes, ces rallonges ne tiennent pas "cliquées "
au bout d'un moment avec les vibrations la rallonge sort de sont
logement ! et craaac l'impression !
Dodji a écrit:Bonjour,
çà je l'ai, c'est livré avec la machine; mais çà serre a faire les allés retour entre le pc de bureau et la print; mais quant tu reprend ta micro carte, ben ...il faut
la mettre dans la fente qui est mal placée (bon, la je sent que çà va partir en sucette )
c'est juste l'emplacement du lecteur de carte qui est complètement loupé.
il y a les fichiers pour faire un support de carte pour l'Ender 3 sur thingiverse, mais la position n'est pas la mème
un bon exercice sur Freecad pour adapter?
je vais m'y mettre.
Bonsoir à tous !
Oui pour l'ender 3 pas de problème la micro sd est devant !
même avec mes gros doigts elle se met facilement mais
comme dit plus haut c'est pour la U30 que c'est difficile !
Personne n'a eu ce problème de rallonge qui sort ?
Bonsoir à tous !
Bonsoir Nagut !
Ah ok !!! je ne savait pas que sur les ender il y avait
deux positons, ou surement deux types de cartes !!
Moi aussi c'est la seconde photo tout à droite !
Mais sur la U30 tu imagines le même emplacement tout
près du profilé, mais derrière la machine !! alors
là il faut y aller à tâtons !! c'est pour ça que je m'était équipé
d'une rallonge !!! mais ça marche pas !! ou alors je la colle
ou je la scotche !!
Bonsoir Nagut !
ou je la scotche !!
J'en ai une de rallonge sur la D200, et pas de problème constaté pour l'instant (mais la machine ne vibre pas beaucoup)
Page 3 sur 4
