J’ai craqué...
+9
Frenchys
Pierre---
roger vuillermoz
jpm30
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J’ai craqué...
Voilà ça faisait un moment que j’hésitais...j’ai craqué pour un vieux tour ( année 80)
En plus j’ai eu le lot de gouges
Le tout pour 100€.
Je n’ai pas grand chose à perdre.
Il me faut dérouiller les glissières et commander une courroie qui semble bien fatiguée.
Je n’ai pas de queue de cochon ni de mandrin, ce seront les prochains achats ( j’aurai besoin de vos lumières à ce moment).
Jean-Paul
Le tout pour 100€.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: J’ai craqué...
L'addiction au tour à bois est contagieuse ces temps ci
Un peu comme moi, un lot à tarif contenu qui te permettra de t'amuser un bon moment je pense
As-tu un "entraineur" ? quelque chose qui ressemble à ça (quasi indispensable, du peu de mes connaissances) :
Le plateau à visser permet déjà faire pas mal de choses à défaut d'un mandrin
Et pour la queue de cochon... perso je n'ai toujours pas compris à quoi cela servait
Re: J’ai craqué...
Confidence pour confidence...moi non plus
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: J’ai craqué...
si tu me donnes ton adresse mail je te fais parvenir un pas à pas pour la queue de cochon.
Re: J’ai craqué...
roger vuillermoz a écrit:Bonsoir
Ne serait-ce pas encore mieux d'en faire profiter tout le monde en le postant ici ?
Re: J’ai craqué...
Pour le mandrin, la première chose à faire est de mesurer le pas de ton nez de broche. Et c'est là où les ennuis peuvent commencer...
Une queue de cochon, le plus courant, c'est quand tu la visses dans ta pièce là ou sera l'intérieur d'un futur bol ou saladier ou coupe. Visse bien au milieu hein ( ), et serres la tête (la tête de la queue, tu suis ?) dans ton mandrin. Tu peux comme ça tourner l’extérieur et faire une prise de mandrin vers le pied.
Re: J’ai craqué...
Merci Pierre
Si on n’a pas de mandrin c’est donc difficile ( voire impossible ) de tourner des pièces en creux ?
Pour trouver le pas quand on a le diamètre ( ça c’est pas difficile) on fait comment on essaye avec divers écrous ?
Bon demain sera un autre jour!
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: J’ai craqué...
Tu prends un règle ou un pied à coulisse et tu mesures l'intervalle entre plusieurs têtes de filet, ensuite tu divises la mesure par le nombre de creux. Tu confirmes avec une mesure directe entre deux têtes . Et c'est tout bon
VVVVV
Ça fait 5 têtes et 4 creux
Attention, on y prend goût au tour.
Oublie pas le masque de debroussaillage et un tablier en cuir, et le masque ffp2...
VVVVV
L'Ankou- complétement accro
Re: J’ai craqué...
meles a écrit:roger vuillermoz a écrit:Bonsoir
oui si cela vous intéresse voici le pas à pas que j'ai fais en fonction de mon matériel.
mandrin 4 mors concentriques VIC100 serrage à clé et mors en queue d'aronde. nez de broche M33x3.5
Il est bien entendu que je l'offre avec plaisir pour rendre service.
c'est le reflet de ce que j'ai comme expérience et sa n'engage que moi.
loin de moi l'idée de vous obliger à l'adopter. Chacun est maitre de sa situation.
Par contre j'aimerais avoir aussi votre sentiment sur votre expérience à ce sujet.
et si quelques choses ne fonctionne pas ,me le dire pour que je corrige ce document.
- Fichiers joints
Re: J’ai craqué...
jpm30 a écrit:Merci Pierre
Jean-Paul
Bonjour Jean Paul
pour avoir avec précision le bon pas c'est difficile.
pronons comme exemple
un nez de broche en 33x3.5 et en autre en 33x3.00
il y a si peu d'écart en les filets que au début sa vis bien et en suite sa bloque.
donc comment fait on si on n'ai pas outiller correctement?
un autre exemple avec M18 au pas français et un M18 au pas anglais la encore je n'ai pas la solution.
Re: J’ai craqué...
Donc pas une bonne affaire!!!
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: J’ai craqué...
BonjourL'Ankou a écrit:Tu prends un règle ou un pied à coulisse et tu mesures l'intervalle entre plusieurs têtes de filet, ensuite tu divises la mesure par le nombre de creux. Tu confirmes avec une mesure directe entre deux têtes . Et c'est tout bon
VVVVV
Marrant, j'avais pas le même nombre de creux, mais tu imagines te corps de la vis en haut je suppose ? (sur toutes les représentations sur les filetages métriques que j'ai vues, on met les côtes sur le filetage en haut).
Pour savoir le pas, il existe des jauges spécifiques (peigne à filet ?)
Partant du diamètre, on doit pouvoir savoir si c'est un filetage français ou anglais (chiffre à la con = pouces, inch, "). Donc déterminer le type de pas, qui sera a priori dans la même unité.
Comme dirait un collègue, on n'est pas à l'abri d'un commercial qui prendrait des initiatives en inventant la vis 1" avec un pas de 0.75 (mm), mais je me dis que statistiquement, le diamètre de la vis devrait donner une indication sur les valeurs de pas (le pas des pieds, pas le pas de ne pas ) envisageables.
Boris
bilou(te)- complétement accro
Re: J’ai craqué...
Oui, depuis mon téléphone les filets sont en bas
Un pas de 3,5, ça fait 7mm entre 3 filets, c'est plutôt facile à mesurer. Pour le diamètre si pas de pied à coulisse, ben on prend une clé à molette.
Mais un pied à coulisse il en faudra un pour tourner
Re: J’ai craqué...
Bonsoir JPaul,
je pencherais pour du 3/4 de pouce , en 10 tpi , à confirmer mais ça semble être
dans les "standards" en nez de broche .
ICI quelques adaptateurs.
Re: J’ai craqué...
Frenchys a écrit:Merci pour le PDF Roger
merci pour ta reconnaissance, tu habites ou dans yonne?
car je dois y aller en famille prochainement justement sur auxerre
Re: J’ai craqué...
Merci Philippe,
Pour moi c’est du chinois ( comme la plupart de nos jouets)...
J’attends d’autres avis pour passer commande.
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: J’ai craqué...
jpm30 a écrit:Merci Philippe,
Jean-Paul
Bonsoir Jean Paul
je n'avais jamais vu un tel montage, donc je ne sais pas répondre à cette question.
Mais je reste persuadé que ce vieux tour ferait un bon banc de polissage
qui serait indépendant dans ton atelier sans aucune modification.
et oriente toi vers quelques choses de plus standard, et suivant ton budget avec variateur de fréquence ou simplement avec un changement manuel (courroie pour la vitesse)
Re: J’ai craqué...
« je pencherais pour du 3/4 de pouce , en 10 tpi , à confirmer mais ça semble être
dans les "standards" en nez de broche . »
Quelqu’un peut-il confirmer les propos de Philippe ?
Je ne sais pas ce que c’est que les TPI.
Que me conseillez vous?
Je vu ( il y a longtemps) une vidéo où on fixait le bois à tourner sur le plateau à l’aide de vis ( trous prévus à cet effet ?)
Vous connaissez cette technique ?
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: J’ai craqué...
Bonjour JPaul,
TPI , c'est "Thread per inch" , c'est le nombre de filets par pouce (2.54cm)
et pour une lame de scie, c'est le nombre de dents par pouce.
C'est ce qui m'a semblé le plus proche de ton nez de broche .
Re: J’ai craqué...
Le mieux pour être le plus précis possible, est de prendre le maximum de filetage et de diviser, ça réduit la
marge d'erreur . Pour ton tour , je pense que tu vas quand même pouvoir faire de belles
choses avec , si tu trouves un adaptateur te permettant de monter un mandrin, alors c'est gagné,
mais attention tout de même , ce genre de tour est plus adapté à de petites pièces , ou longues, qu'à
de gros morceaux bien lourds, la broche n'a pas une assez grosse section à mon avis.
La chose plus gênante selon moi, c'est la poupée mobile, qui n'a pas l'air de pouvoir
recevoir autre chose que la pointe tournante , y mettre un mandrin aurait été top.
Il y a une bonne vingtaine d'années, j'ai tourné une série de balustres sur un tour Homemade
sans mandrin , juste entre pointe et sans connaître l'usage de chaque outil, j'y suis arrivé
quand même , mais de manière un peu anarchique, aujourd'hui, tout est sur le net !
Re: J’ai craqué...
Merci Philippe
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: J’ai craqué...
Je ne suis pas plus doué que toi, Jean-Paul, pour connaitre le pas de vis exact...
Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'un tourneur (métal) peut te faire un bague sur mesure si vraiment tu n'en trouvais pas déjà commercialisée
Ca ne lui prendrait pas beaucoup de temps, le tarif resterait très contenu
Cela dit, il ne doit pas y avoir 40 références de pas de vis sur tour à bois, mesures impériales comprises... en prenant le temps de voir ce qui s'approche le plus de l'existant tu devrais bien trouver
Idem, ce serait bien de connaitre la taille de cône morse (1, 2 ou 3) que ton tour accepte
As-tu les références exactes de ton tour ? on pourrait peut être trouver un scan du manuel d'utilisation sur internet
(ps : pardon, j'oubliais, merci à Piere et Roger pour les explications et pas à pas concernant la queue de cochon )
» j'ai craqué !
» j' ai craqué .....
» Je craque...
» Télémètre?...
» çà y est, un de plus qui a craqué ( Début)
» Je craque...
» Télémètre?...
Page 1 sur 3
