J’ai craqué...
+9
Frenchys
Pierre---
roger vuillermoz
jpm30
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: J’ai craqué...
Je ne suis pas plus doué que toi, Jean-Paul, pour connaitre le pas de vis exact...
Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'un tourneur (métal) peut te faire un bague sur mesure si vraiment tu n'en trouvais pas déjà commercialisée
Ca ne lui prendrait pas beaucoup de temps, le tarif resterait très contenu
Cela dit, il ne doit pas y avoir 40 références de pas de vis sur tour à bois, mesures impériales comprises... en prenant le temps de voir ce qui s'approche le plus de l'existant tu devrais bien trouver
Idem, ce serait bien de connaitre la taille de cône morse (1, 2 ou 3) que ton tour accepte
As-tu les références exactes de ton tour ? on pourrait peut être trouver un scan du manuel d'utilisation sur internet
(ps : pardon, j'oubliais, merci à Piere et Roger pour les explications et pas à pas concernant la queue de cochon )
jpm30- complétement accro
Re: J’ai craqué...
Si je te dis cônes d'emmanchement avec différents angles de conicité ,
jcl- complétement accro
Re: J’ai craqué...
Oui oui je comprends mieux!
C’est un peu l’histoire de :
« ne jamais quitter des yeux le référentiel bondissant »...
Tu as compris que dans le jargon des profs dEPS de l’éducation nationale C’était le ballon!
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: J’ai craqué...
J'ai parlé de cône morse mais le système de ton tour semble particulier, je ne suis pas certain qu'il en soit doté
Laisse tomber pour le moment
En recherchant seulement avec la marque de ton tour, je ne suis tombé que sur une seule réponse pertinente. C'est un forum Néerlandais où ils semblent discuter de ce fameux pas de vis, qui, si je comprends bien, serait bien un 3/4 de pouces x 10
Voici le lien (mal) traduit, si jamais ça peut aider ??
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=nl&u=https://www.woodworking.nl/threads/lms-draaibank.763/&prev=search&pto=aue
Re: J’ai craqué...
Un filetage de 3/4 de pouce avec 10 tpi, c'est déjà ce qui a été proposé par Philippe donc plutôt rassurant, et c'est assez classique.
3/4 de pouce, c'est 19,05mm donc ça correspond bien aux 19 mesurés.
10 tpi ça ferait un écartement entre deux pointes de dents de 2,54mm soit 5,08 pour deux écarts comme tu as mesuré (mais tu as trouvé 5,25).
Il serait intéressant de prendre plus de dents pour être plus précis.
D'après la photo, tu dois pouvoir mesurer sur 9 pointes de dents (donc à diviser par 8 ).
Marco66- complétement accro
Re: J’ai craqué...
Ok
Merci du conseil.Dès demain je mesure .
Merci Marco
Jean-Paul
Merci Marco
Jean-Paul
Re: J’ai craqué...
Bonjour Jean-Paul,
J'ai acheté ceclui-ci et j'en suis assez content.
Tu remarqueras qu'il y a le mandrin, mais aussi 4 jeux de fers, des bagues d'adaptation et la queue de cochon.
Ce mandrin est en M33×3,5 et serait-donc adapté si tu prenais une bague 3/4' 10 tpi -->M33×3,5.
Bon, malheureusement, il est en rupture, mais ce n'est qu'un exemple!
Re: J’ai craqué...
Merci Marco
C’est une bonne nouvelle pour moi.
Je vais déjà commander l’adaptateur ensuite je chercherai un mandrin.
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: J’ai craqué...
Marco66 a écrit:Bonjour Jean-Paul,
Je confirme pour le mandrin, j'ai le même en 125 avec en plus le plateau de reprise, bon matos
http://ardenneswood.com/contents/fr/p437_No_Name_125mm.html
Re: J’ai craqué...
Pour le mandrin, J évite maintenant ces kits, les escargots et pignons sont très peu durable
thomas25- complétement accro
Re: J’ai craqué...
thomas25 a écrit:Pour le mandrin, J évite maintenant ces kits, les escargots et pignons sont très peu durable
Justement, j'en avais acheté un quand j'ai eu mon tour, un Leman, c'était une vrai merde.
Du jeu dans les pignons, donc blocage et usure, et la clé de serrage six pans trop petite, donc en tournant elle se bloquait et difficile de la ressortir.
Le sans marque par contre est bien fini et ne pose pas problème, et avec une clé carré
Re: J’ai craqué...
jpm30 a écrit:Merci Marco
Jean-Paul
Bonsor Jean Paul
si tu es sure de ton filetage de nez de broches.
je te conseil un VIC 100 mandrin 4 mors en queue d'arronde lisse et avec serrage à clé
j'utilise le même depuis + de 30 ans et il est toujours aussi efficace.
mais certain te donneront surement d'autres marques pour moi
c'est le seul qui m'a convaincu de son efficacité
et bien sur j'ai fais des essais avec différent modèle de beaucoup de marque.
j'ai changé de tour 4 fois et jamais de mandrin
comme toujours cela n'engage que moi.
voici 2 liens
https://www.ftfi.fr/bois/articles/tournage/mandrins/mandrin-vm100.htm
https://aupresdemonarbre-tournagesurbois.com/mandrin-vicmarc-vm100/321-mandrin-vicmarc-vic100-filete-m33x35-direct.html
je pense à d'autres tournages que tu pourais faire avec l'expérience et je me pose la question
une dernière chose à vérifier quel est le N° du cone morse de la broche?
Re: J’ai craqué...
JPaul, attends avant de commander , j'ai un mandrin sans marque qui était livré avec deux adaptateurs,
je regarderai demain si il n'y a pas celui dont tu as besoin.
Sinon , à part celui là , j'ai du Teknatool Supernova 2 , très content de ces mandrins !
Re: J’ai craqué...
J'ai également le VIC100 depuis un an dont je suis très satisfait. Acheté chez FTFI et conseillé par un professionnel chez qui j'avais fait un stage. Il dispose de nombreux accessoires.
Mais bien sur il y en a d'autres .....
Jean-Loup
Jean-Loup
jlm- posteur Régulier
Re: J’ai craqué...
Merci Philippe...je croise les doigts.
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: J’ai craqué...
Bonjour Jean-Paul et à tous,
désolé, mais ce ne sont pas les bons, j'ai un que je pense être en
3/4 mais c'est du 16tpi , c'est un filet plus fin et l'autre c'est un Ø 22 int +/-.
Navré de t'avoir donné de faux espoirs
Re: J’ai craqué...
voici encore une piste à explorer.
mais je ne suis pas spécialiste
https://www.charnwood.net/products/product/p3-4-x-10tpi-insert-for-viper-nexus-chucks-viperik/category_pathway-174
charger le PDF dans le bas du lien et voir les différences
Re: J’ai craqué...
Roger, ton lien ne peux pas marcher, il s'agit d'un fichier qui est sur ton ordi.
Dernière édition par Marco66 le Jeu 9 Juil 2020 - 13:12, édité 1 fois (Raison : Le lien a été modifié)
Re: J’ai craqué...
Non non Marco moi ça fonctionne !
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: J’ai craqué...
Oui, comme le dit mon EDIT, le lien à été changé, Roger a aussi édité son post, c'est pour cela que j'ai rayé mon texte
Re: J’ai craqué...
SOS
Je n’arrive pas à commander la bague 3/4 10Tpi >>M33
Comment puis-je faire?
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: J’ai craqué...
Appelles chez alabeurthe bois : https://www.alabeurthe-bois.fr/index.php?id_category=15&controller=category et essaies d'avoir Patrice
Re: J’ai craqué...
j'en ai trouvé un ICI le prix pique un peu avec le port .
» j'ai craqué !
» j' ai craqué .....
» Je craque...
» Télémètre?...
» çà y est, un de plus qui a craqué ( Début)
» Je craque...
» Télémètre?...
Page 2 sur 3
