Le Deal du moment : -38%
99.99 €
çà y est, un de plus qui a craqué ( Début)
+10
Dodji
azbloc
Slibo
thomas25
14 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
çà y est, un de plus qui a craqué  ( Début) Empty çà y est, un de plus qui a craqué ( Début)
Message  nagut Sam 6 Avr 2019 - 14:58
Salut les contaminés
hé ben j'ai craqué, je viens de passer commande d'une Ender 3 pro  Very Happy
je sais pas si je dois vous remercier  scratch
çà y est, un de plus qui a craqué  ( Début) Empty Re: çà y est, un de plus qui a craqué ( Début)
Message  thomas25 Sam 6 Avr 2019 - 15:11
Félicitation, tu ne regretteras pas . Règle bien au comparateur ta table et le capteur du Z, j'ai été un peu vite et j'ai fait un petit trou dans mon plateau magnétique. jesors
thomas25
thomas25
Message  ramses Sam 6 Avr 2019 - 15:41
nagut a écrit:Salut les contaminés, je sais pas si je dois vous remercier  scratch
Bah, tu feras comme les autres ... tu contamineras et convertiras d'autres membres à ton tour en montrant tes réalisations ... Very Happy
jesors .................... jesuisdehors ...........
Message  pompom37 Sam 6 Avr 2019 - 17:13
Bonjour nagut
Bienvenue au club cheers
A mon avis t'inquiète pas tu sera pas le dernier
il va falloir penser à pousser les murs le local deviens trop petit Very Happy
Amicalement  Christian
Message  nagut Sam 6 Avr 2019 - 18:53
pompom37 a écrit:Bonjour nagut
c'est ce qui m'inquiète le plus
dans mon coin atelier, il y a la fraiseuse cn et çà fait une poussière What a Face  : il y en a partout
je pense que je vais devoir faire une protection ; (une caisse)
@ ramses
j'ai déjà prévu d'imprimer les pièces pour un graveur laser Very Happy  :https://www.thingiverse.com/thing:2001775
Message  nagut Sam 27 Avr 2019 - 15:07
elle est arrivée hier, 5 heures de montage et çà marche cheers ( enfin presque scratch )
j'ai un peu de mal avec le revêtement magnétique du plateau: çà n'accroche pas
vous mettez de la colle en stique comme sur les autres machines ?
j'ai refait 3 fois le niveau par rapport à la tete, mais çà tiens pas !
le plastique ne colle pas et çà fait des fils qui reste sur la buse et finissent par faire une boule.
je pensais que ce type de plateau était plus efficace !!
Message  thomas25 Sam 27 Avr 2019 - 17:08
Normalement sa colle bien comment as tu réglé le z ?
Tu peu essayé de régler l offset du z un peu plus bas
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Sam 27 Avr 2019 - 17:10
Si tu as besoin je peux te donner mon numéro par mp
thomas25
thomas25
Message  nagut Sam 27 Avr 2019 - 17:28
thomas25 a écrit:Normalement sa colle bien comment as tu réglé le z ?
non je n'ai pas changé l'offset, je règle avec un morceau de papier
j'ai toujours fait comme çà sur d'autres imprimantes; je règle les 4 coins avec les molettes sous le plateau.
j'ai imprimé un carré de 160X160 et 5mm de large sur 1mm d'épais et c'est bon en épaisseur partout.
je pense que çà viens de l’adhérence
Message  thomas25 Sam 27 Avr 2019 - 18:17
Pour moi il faut appuyer la première couche un peu plus, ou essayer un nettoyage à l alcool
thomas25
thomas25
Message  ramses Sam 27 Avr 2019 - 21:49
ben voila, ça y est, cette fois-ci elle est Ops !
Un nettoyage à l'alcool isopropylique aide bien ! Mais sur un plateau froid hein ... s'il est chaud, c'est peine perdue !
Bien à vous tous
Message  nagut Dim 28 Avr 2019 - 8:04
Je vais essayer cela
Message  nagut Dim 28 Avr 2019 - 9:16
Au fait, vous utilisez Cura ou Creality Slicer ?
Message  Slibo Dim 28 Avr 2019 - 9:35
Ayant reçu cette semaine, le kit et ses pièces pour mon upgrade Mk III -> Mk IIIS, enfin, je vais commencer à assembler la mienne... Elle attend d'être montée depuis, hum début janvier....
Je sais, je ne suis pas un pressé...
Etienne
Slibo
Slibo
Message  Jivé Dim 28 Avr 2019 - 10:32
nagut a écrit:Au fait, vous utilisez Cura ou Creality Slicer ?
Cura 4 (la 3.6 aussi) a un profil Ender 3 intégré.
Pour l'adhérence, as-tu essayé une bordure au lieu d'une jupe ?
Souvent, il suffit d'une bordure de quelques mm pour bien maintenir la pièce.
Avec quel type de fil imprimes-tu ?
Avec le PLA blanc livré avec la machin et autres fils PLA (Creality), je n'ai pas eu de souci d'dhérence avec le plateau flexible amovible.
Par contre, pour imprimer avec un miroir, j'ai galéré avant de passer au 3DLAC. Et depuis, plus de souci.
Tu as essayé de jouer sur la température d'extrusion (185° et +) et la température du plateau chauffant (60° et +) ?
Bonne découverte
Message  nagut Dim 28 Avr 2019 - 10:55
Alors, je viens de faire des essais avec le nettoyage du plateau à l’alcool : çà va un peu mieux mais quant
la pièce atteint 3 à 4 mm d'épaisseur, elle se déforme et fini par se décoller.
puis un essai avec de la colle en stick , mème résultat; (c'est la méthode que nous utilisons au Fablab qui marche bien, mais sur
un plateau en verre )
la matière : abs
buse 230°
plateau : 100°
je vais faire des essais avec des températures différentes.
Message  thomas25 Dim 28 Avr 2019 - 11:15
Abs, OK, tu as fait un caisson pour éviter les courants d air ? Essai avec un Radeau ou une jupe qui évitera la déformation. Ta ventilation est à combien ?
La température est pas mal pour moi
thomas25
thomas25
Message  nagut Dim 28 Avr 2019 - 11:17
thomas25 a écrit:Essai avec u. Radeau ou une jupe qui évitera la déformation. Ta ventilation a à combien ?
radeau et jupe j'ai essayé les 2
la ventilation, j'ai pas regardé; tu met combien toi ?
Message  thomas25 Dim 28 Avr 2019 - 11:20
20 à 30 pour cent
thomas25
thomas25
Message  pompom37 Dim 28 Avr 2019 - 11:30
Bonjour nagut
Pour l'impression de l'ABS caisson obligatoire sinon perte de chaleur
il faut une température constante pour l'ABS
maintenant en ce qui concerne ton plateau
moi j'ai essayer le verre d'origine de ma CR10 et c'était le bordel
j'ai mis un miroir IKEA et la un peu mieux mais déformation au bout d'un certain lapse de temps
il y a la laque qui marche bien ou alors le scotch de peintre très efficace
et puis dernièrement j'ai opter pour le plateau de verre creality qui résiste à 400°
https://www.amazon.fr/gp/product/B07FLBLTXF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
et depuis c'est que du bonheur Very Happy
Message  thomas25 Dim 28 Avr 2019 - 11:40
Le plateau magnétique a vraiment une bonne accroche, je pense que ce n est qu une question de réglage et de caisson
thomas25
thomas25
Message  nagut Lun 29 Avr 2019 - 11:01
Je regarde pour faire un caisson et il me viens une question :
est ce que vous déplacez le bloc d'alim pour conserver sa ventilation ? (le mettre à l'extérieur du caisson quoi)
par ce que en le laissant dedans, il va chauffer non ?
Message  thomas25 Lun 29 Avr 2019 - 11:40
Ce serait préférable oui mais je ne l ai pas encore fait, tu as des support sûre thingiverse pour ceci
thomas25
thomas25
Message  nagut Lun 29 Avr 2019 - 13:57
Bon, alors çà avance Very Happy
je suis arrivé à faire la tete de Schwarzenegger; (terminator)
çà y est, un de plus qui a craqué  ( Début) 20190410
çà y est, un de plus qui a craqué  ( Début) 20190411
pour aller plus vite j'ai fait en couche de 0.2; 0.1 serai mieux
buse : 240° et plateau : 120°
ps : je vois qu'il a 1 cheveux rebelle sur la tete  scratch Very Happy
Message  nagut Lun 29 Avr 2019 - 14:09
je viens de voir qu'il y a des couches qui ce décollent
çà y est, un de plus qui a craqué  ( Début) <a href=çà y est, un de plus qui a craqué  ( Début) Captur60" />
Plastique de mer..e ?
