Le Deal du moment : -17%
249 €
Ender 3 : modification pour un réglage du plateau facilité
Ender 3 : modification pour un réglage du plateau facilité Empty Ender 3 : modification pour un réglage du plateau facilité
Message  Jivé Mar 12 Mar 2019 - 13:19
Une fois approchés les bons réglages du Petg Sunlu, voici une application pratique.
C'est un bloc coulissant qui supporte le contacteur de hauteur (qui  stoppe la descente de la tête à 0 = autohome) à la distance désirée du plateau, généralement +- 0.1 mm (la feuille de papier)
C'est utile si on change de support (buildtrack, plaque de verre) qui n'ont pas la même épaisseur.
Plutôt que de devoir refaire le niveau du plateau à chaque fois avec les 4 molettes, on n'agira plus que sur une, celle du contacteur.
C'est la hauteur du 0 de la tête qui va changer.
Le modèle se trouve sur Thingiverse.
Axe Z
Un bloc support en 2 pièces coulissantes
Ender 3 : modification pour un réglage du plateau facilité Ender_11
Avec l'écrou.
Le bloc coulissant remplace le "L" d'origine.
Il ne reste plus qu'à visser les 2 vis de fixation du end-stop sur sa nouvelle platine.
Ender 3 : modification pour un réglage du plateau facilité Ender_12
Ender 3 : modification pour un réglage du plateau facilité Ender_10
Ender 3 : modification pour un réglage du plateau facilité Ender_13
Fixer l'ensemble sur le profilé à l'aide des 2 vis-écrou d'origine (et ne pas oublier de rebrancher les fils pour le contact)
Ender 3 : modification pour un réglage du plateau facilité Ender_15
Régler non plus le plateau à partir du contacteur end-stop, mais la hauteur du contacteur à partir du plateau (une fois celui-ci mis bien de niveau avant d'opérer au changement de support du contacteur).
Une fois la tête descendue à sa position de départ (commande autohome sur le boîtier de l'imprimante), desserrer les vis de fixation sur le profilé et faire glisser le bloc avec le contacteur jusqu'au clic.
Resserrer les vis.
Refaire "autohome"
Pour affiner le réglage à la feuille de papier, on jouera maintenant sur la molette du bloc coulissant supportant le contacteur end-stop.
Un petit coup de molette, un "autohome" et on vérifie.
Ender 3 : modification pour un réglage du plateau facilité Empty Re: Ender 3 : modification pour un réglage du plateau facilité
Message  hares01 Ven 22 Mar 2019 - 11:08
Je ne me suis pas encore mis à l'imprimante 3D mais tenais qu'en même à te féliciter pour ton partage ça à l'air bien pratique
hares01
hares01
Ender 3 : modification pour un réglage du plateau facilité Empty Slt
Message  Dj-Haken Sam 11 Mai 2019 - 9:38
Slt jolie montage mes si tu veux avoir encor plus facile il y a le touch mi
Qui palpe tout ton plateau Ender 3 : modification pour un réglage du plateau facilité E2e34310
[url=https://servimg.com/view/19248409/123]
Dj-Haken
Dj-Haken
Message  ced21 Sam 11 Mai 2019 - 12:13
je ne suis pas possesseur d'une imprimante 3D mais j'ai dernièrement vu cette vidéo: https://youtu.be/j5T0PWuj560
Il y a d'autres vidéos qui me semblent bien intéressantes, notamment les dernières pour diminuer le niveau sonore
Message  Dj-Haken Sam 11 Mai 2019 - 12:53
ced21 a écrit:bonjour,
Re bonjour oui j’ai fait tout les upgrade sur la mienne plus de bruit impression nickel
Que du plaisir à chaque print
Dj-Haken
Dj-Haken
Message  thomas25 Dim 12 Mai 2019 - 22:45
Merci pour ce lien, sa me facilite la vieEnder 3 : modification pour un réglage du plateau facilité Img_2060
thomas25
thomas25
