Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
exportation DAO vers fichier .stl
exportation DAO vers fichier .stl Empty exportation DAO vers fichier .stl
Message  ramses Lun 4 Mar 2019 - 22:12
lorsque vous terminez vos conceptions 3D, vous les exportez en .stl pour les "donner à manger" à votre trancheur... y'a pas le choix ... Very Happy
j'ai une petite question : Vous le faites par simple "exportation" en .stl avec le maillage par défaut de votre logiciel de dessin ou vous adaptez le maillage en fonction de la destination de votre impression ?
Bien à vous tous
exportation DAO vers fichier .stl Empty Re: exportation DAO vers fichier .stl
Message  pompom37 Lun 4 Mar 2019 - 22:23
bonsoir ramses
Personnellement je me suis aperçu que suivant le logiciel 3D utiliser on n'a pas la même définition
en STL dans son slicer
je m'explique, j'ai réaliser un manchon dans SW bien rond et choisi la sauvegarde par défaut
une fois dans Cura j'ai pas fait attention et j'ai imprimer et la surprise mon manchon était
plus hexagonal que rond donc je retourne dans cura et même problème
je le refait dans fusion 360 et une fois dans cura il est bien rond et une fois imprimer il est bon
en fait c'est le réglage du maillage proposer dans SW qui est pas bon au passage en STL
je l'ai modifier ou affiner comme vous voulez et la nickel Very Happy
et j'ai comparer fusion et SW et c'est vrais qu'au niveau de l'affinage du maillage en STL était beaucoup plus fin dans Fusion que dans SW
donc maintenant je le sais Very Happy
j'espère avoir répondu à ta question ramses Very Happy
Amicalement  Christian
Message  dh42 Mar 5 Mar 2019 - 0:40
Ca dépend du soft ; avec des softs comme SW ou FreeCAD qui utilisent des objets CSG, il n'y a pas de maillage à la base, il est créé au moment de l'exportation en fonction des réglages de résolution de la fonction d'exportation et je choisis généralement une résolution assez haute.
Si par contre tu utilise un soft qui travaille déjà en maillage, alors il vaut mieux l'exporter tel quel sans "décimation" (réduction du nombre de facettes) pour garder un max de résolution.
Pour ma part, je ne fais de la décimation sur un maillage que si il provient du scanner 3D, et uniquement pour l'usinage avec CB, sinon les fichiers sont trop gros et CB se plaint qu'il n'a plus assez de RAM.
Tu dessine sur quel soft de 3D ?
Message  Jivé Mar 5 Mar 2019 - 8:46
Salut à tous
dh42 a écrit:...avec des softs comme SW ou FreeCAD qui utilisent des objets CSG, il n'y a pas de maillage à la base, il est créé au moment de l'exportation en fonction des réglages de résolution de la fonction d'exportation et je choisis généralement une résolution assez haute.
Sur Freecad, atelier Mesh design, Maillage, Créer un maillage à partir d'une forme, il est proposé en standard une surface de déviation de 0.1.
exportation DAO vers fichier .stl Freeca13
Avec l'exemple suivant,
- une déviation de 0.1, c'est 992 faces
- une déviation de 0.01, c'est 1096 faces
- une déviation de 0.001, c'est  2676 faces.
Le fichier stl est passé de 49 ko à 129 ko.
exportation DAO vers fichier .stl Freeca15
En fonction de la résolution de l'imprimante 3D (impression en 0.2 ou 0.1) jusqu'où est-il utile d'affiner le maillage ?
Jean
Message  ramses Mar 5 Mar 2019 - 23:07
merci pour vos réponses. En fait, y'a déjà pas mal de temps que j'adapte le maillage de mes fichiers .stl en fonction de mes besoins !
Suite à la réception d'un fichier .stl d'un copain ces derniers jours, j'ai vu de suite sur le trancheur que le truc allait donné un résultat merdique. Je contacte le copain en lui expliquant que j'aimerais, soit avoir un .stl avec un maillage plus fin, soit avoir son dessin pour le mailler plus fin. Comprenant au vu de sa réponse que c'était du "chinois" pour lui quand je parlais de maillage, je me suis dis que si c'était du "chinois" pour lui,  ça l'était probablement pour d'autres aussi !
Voilà donc la raison de mon questionnement ! Ne serait-il pas intéressant d'exposer, dans ce post ou dans un tuto, la méthode pour paramétrer le maillage dans les applications DAO les plus utilisées par les membres du forum.
comme jivé, j'utilise FRECAD17 et rien que sur cette appli, il existe différentes façons de le faire. Si y'a de la demande, je suis disposé à expliquer comment faire sous FreeCad. D'autres membres seraient-ils disposés à le faire pour d'autres soft s'il y a de la demande ?
Bien à vous tous
Message  dh42 Mar 5 Mar 2019 - 23:43
Et il utilise quel soft ton copain ?
Parce que gérer la densité du maillage sur un soft utilisant des objets CSG comme FreeCAD ou SW, c'est simple, par contre si c'est un soft qui travail en maillage (Sketchup, Blender, 3DSmax, .. etc), c'est dés la conception de l'objet qu'il faut utiliser un maillage fin ; après, densifier le maillage c'est nettement plus compliqué, voir impossible.
edit:
Le réglage sous SolidWorks
http://www.metabricoleur.com/t13800p775-it-is-arrived-imprimante-3d-original-prusa-i3-mk2s#295406
Message  ramses Mer 6 Mar 2019 - 0:19
salut David,
merci pour ta réponse. Le copain a démarré FreeCad y'a quasi 6 mois et vient de passer en version 17 en début d'année. la DAO, c'est pas sa tasse de the mais il s'accroche...  study
Pour ma part, je suis passé de SW à FreeCad quand je me suis mis à la 3D. Autant je suis à l'aise avec FreeCad pour le maillage, autant je ne savais pas que c'était fondamentalement différent pour les autres appli que tu listes mais que je ne connais pas du tout. Et à te lire, ça semble plus "compliqué" puisqu'il faut, dès la conception, définir son maillage ! Et je comprends mieux alors la problématique de "retravailler" un fichier existant ... et à lire entre tes lignes ... devoir aller jusqu'à redessiner le truc sous un autre maillage ! Effectivement, ça ne simplifie pas les choses !
Une fois de plus, je vais aller me coucher moins con qu'au lever avec, en plus, la sensation d'avoir fait un bon choix y'a un an en choisissant FreeCad  cheers ! Encore merci pour ces éclaircissements David. drunken
Bien à vous tous
Message  dh42 Mer 6 Mar 2019 - 0:27
Message  Jivé Mer 6 Mar 2019 - 10:14
Merci pour ces infos.
David, toujours aussi impressionnant de maîtrise.
@Ramses, bien sûr, je suis partant pour suivre une revue en détail des différentes approches de maillage sur Freecad (0.18).
