fraise toupie à pente variable
A force de trainer on trouve.
Les soldes étaient finies hier, mais ce ne m'a pas empêché de trainer dans le bac à soldes chez un vendeur de machines à bois de la région.
Il y a longtemps que je n'y avais pas mis les pieds, mais comme il a un peu modifié la présentation de son magasin, il a ressorti quelques trucs.
J'ai donc découvert ce lot de fraises : une fraise à pente réglable 4 positions et une fraise à rainer à plaquettes interchangeables. Le tout est dans une boite plastique marquée AFL ; je pense que ce sigle signifie Aux Forges de la Loire.
Le prix étant modeste, j'ai acquis ce lot un peu pour voir ; la curiosité n'a pas d'âge.
Pour la fraise à rainer, pas de problème, le pense savoir m'en servir.
Mais pour la fraise à pente réglable, je me pose quelques questions.
D'abord où trouver un distributeur pour trouver un catalogue et acheter éventuellement des fers.
je n'ai jamais utilisé une fraise de ce type, y a-t-il des précautions spéciales à prendre en plus des précautions normales quand on utilise un porte-outils sur la toupie.
D'avance merci.
D'avance merci.
BILL51- complétement accro
Re: fraise toupie à pente variable
Pour les revendeurs, je ne sais pas qui est revendeurs de fers pour les forges de loire, mais je crois bien que Luxoutil a beaucoup de fers différents (et Métabricoleur à un accord de prix avec eux).
Pour l'outil à pente réglable (si je ne confond pas, je pense que c'est pour faire différents chanfreins), pour l'avoir utilisé en formation il y a quelques années et de mémoire, le fer est serré par vis (un peu comme les fers de dégau) donc au niveau sécurité, je n'ai pas eu de soucis particulier. Il reste à vérifier sur celui que tu as acheté s'il est spécifié MAN (manuel) MEC (Mécanique à utiliser avec un entraîneur !). La sécurité est là, sur la prise de copeau possible par l'outil.
Bon copeaux,
Bon copeaux,
Isidore78- acharné du forum
ayant un petit moment, je me suis penché sur ce porte outils à pente réglable.
Lorsque je démonte les fers montés sur cette fraise, je constate qu'il y a des petits ergots de positionnement.
D'un coté du fer, je peux donc le positionner dans ces ergots et l'incliner pour le mettre dans des positions prédéterminées.
De l'autre coté du fer, il y a une rainure circulaire au niveau des ergots et on peut donc régler le fer dans toutes les positions.
Une remarque : il devait y avoir à l'origine un accessoire permettant de reporter la même inclinaison des 2 cotés.
Pour le deuxième outil à rainer ; les vis de blocage des plaquettes interchangeables sont bien bloquées et je ne veux pas trop forcer au risque d’endommager la tête BTR des 2 vis.
Pour le moment j'en suis à la méthode douce : un peu de Transil et on va voir comment ça évolue.
bonsoir micheld4036.
![fraise toupie à pente variable 190224065337829879](https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/24/190224065337829879.png)
https://www.outillage2000.com/outillage-de-toupie/porte-outil-de-toupie-au-carbure/porte-outils-multipentes/porte-outils-en-o110-al-30-inclinable-de-0-a-45-le-rapporteur-ht-20-coffret.htmlmicheld4036 a écrit:Une remarque : il devait y avoir à l'origine un accessoire permettant de reporter la même inclinaison des 2 cotés.
» Adaptateur pour fraise de défonceuse sur ma toupie Kity 627
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
» Usinage en pente
» Modélisation outil multi-pente
» Usinage en pente
