[Recherche]Passage au triphasé
+14
mcop2
tenurby
PasTriste
Aeth
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Recherche]Passage au triphasé
Ok Eric, c'est applicable dans mon cas.
Tu peux expliciter ce qui n'est pas normatif stp ?
ça me permettrait de mieux comprendre.
Merci. Damien.
Merci. Damien.
Il faut surtout savoir si le câble entre le compteur et le disjoncteur principal est compatible, sauf si le compteur et le disjoncteur sont à côté l'un de l'autre.
Ce n' est pas EDF qui intervient mais Enedis, ex ERDF. Je l'ai fait il y a quelques années. Le gars est arrivé en disant qu'il allait poser le disjoncteur mais pas faire le branchement. Quand il a vu mon tableau avec les trois phases shuntées provisoirement ensemble sur 3 borniers et le neutre à part, il a finalement branché le tableau dans la foulée.
J'ai un abonnement 45 A avec comme gros consommateur le ballon ECS (certains se branchent en diphasé ou triphasé) , le four, la machine à laver et le micro-onde. Il suffit de répartir les gros consommateurs sur les 3 phases. Jamais eu de soucis. Il y a aussi possibilité de délester manuellement ou automatiquement un consommateur.
J'ai simplement un peu recâblé le tableau existant qui comportait déja 4 interrupteurs différentiels .
Il y a en dérivation disjoncteur différentiel tétrapolaire avec un câble 4 X 6² qui va à l' atelier. Là c'est dispatché vers une armoire électrique tri et tétraphasée vers les prises et les machines et un tableau avec (mais là c'est du luxe) un disjoncteur différentiel bipolaire (Comme dans le tertiaire) pour chaque circuit de prises et chaque circuit lumière sur 3 niveaux.
Tout le matériel est d'occasion mais fonctionnel et de bonnes marques (Hager, Merlin-Gérin/Siemens)
Dont une partie venant d'un stock d'un électricien partant à la retraite.
Tout le relayage est en 24V avec un circuit coup de poing extensible à l'infini en fonction du nombre de machines.
verlaine- complétement accro
Bonjour Damien
Cela fait longtemps que nous n'avons converser
Il ne faut pas chercher midi à 14 heures, si à ton tableau mono tous tes circuits sont tiré avec phase neutre distinct c'est très simple faire. Tu ajoute deux petits borniers dans ton tableau (si ton tableau est un schneider je peux te les donner). il suffit de repartir tous tes circuits sur ces 3 borniers. Dans un premier temps ces 3 borniers sont raccordés sur la même phase (celle de ton abonnement Mono L1).
Je jour ou EDF viens faire ton branchement Tri, chaque bornier sera raccordé sur 1 phase (L1, L2, L3).
Si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas mes coordonnées non pas changer.
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Salut Damien,
Pour être dans le normatif, il faut mettre un disjoncteur différentiel tétrapolaire en tête et après tu fais ce que tu veux.
Eric
Eric
Bonsoir Damien.
Nous avons installé le triphasé dès le départ donc pas de retour sur le changement mono vers tri.
Au niveau triphasé, quelques retours :
- contrairement aux idées reçues, l'abonnement triphasé coûte le même tarif que celui en mono (à puissance souscrite identique) mais comme t'es obligé de monter en abonnement, l'augmentation est dû à cette augmentation d'abonnement.
- Tu as donc trois moins de puissance sur chaque phase.
- si ton installation est bien faite, l'équilibrage n'est pas un problème. Sur ce point, je te conseille fortement de voir avec un électricien si tu ne maîtrise pas le sujet.
- vérifies quelle puissance max Enedis peut t'alimenter. Cela change selon les régions. Pour nous, c'est 36 kw car nous sommes en campagne mais selon les cas et la taille du "répartiteur" Enedis, tu peux très bien être limité s'il y a beaucoup de monde connecté sur ce "concentrateur".
- comme dis plus haut, l'équipement en triphasé impose un surcoût non négligeable ; les inter diff et différentiels tétra coûtent bien plus cher.
- ils prennent quatre places ; il n'y a généralement que 12 places par rangée.
- Logiquement, tu devra donc soit augmenter ton tableau, soit en créer un second. Le Triphasé sera en tête et chaque phase alimentera un circuit monophasé distinct d'où l'équilibrage.
- personnellement, je ne reviendrai pas en arrière . Certes, cela représente un coût, mais tu peux l’intégrer dans le budget "machines occasions". Comme après, tu as le choix du roi ... .
- sinon, pour faire au plus simple, tu remplaces chaque moteur tri par un mono et le tour est joué. Mais au final, je doute que cela revienne beaucoup moins cher !
Bonnes cogitations .
Roland- complétement accro
Bonsoir à tous et merci pour vos contributions.
Je pense avoir bien progressé dans ma réflexion.
Pour ce qui est de l'équilibrage des phases, c'est ok
Je comprendre que l'abonnement tri doit être plus important que le mono, c'est ok.
Ce qui reste encore nébuleux, c'est le câblage entre le disjoncteur de branchement et d'une part le tableau domestique et d'autre part le tableau de l'atelier.
Merci pour votre aide, Damien.
damien58 a écrit:Ce qui reste encore nébuleux, c'est le câblage entre le disjoncteur de branchement et d'une part le tableau domestique et d'autre part le tableau de l'atelier.
Ben ça, c'est pas le plus dur, un sectionneur tétrapolaire sur le principal, et tu descends un câble triphasé (3P+N+T) vers le garage, tu colle un intediff tetra sur le tableau, + peut être un autre sectionneur pour le disjoncter d'en bas (a moins que l'interdiff suffise) et tu câble tes machines, et la tu peux ne pas mettre une phase par rangée, mais utiliser des barrette exprès (elle sont épaisses, et répartisse une phase tout les 3 modules).
Chez moi, l'électricien a mis :
le disjoncteur 500mA après le compteur -- > interdiff 30mA tetra polaire --> le reste du tableau (dont le parafoudre obligatoire chez nous, juste en paralelle branché sur le 30mA).
Pense à vérifier la puissance de ton four; le mien a une puissance max de 3.5kW, soit un courant de presque 15A;
Avec un abonnement en tri de 9kVA, soit 15A par phase, on ne peut quasiment plus rien utiliser sur cette phase lorsque le four est en marche. C'est ce genre de détails qui m'a fait passer du triphasé au monophasé, ou, il m'aurait fallu un abonnement beaucoup plus important .
C'est sur qu'avec un abonnement à 36kVA, on n'a pas le même raisonnement, mais avec les petits abonnements, c'est plus délicat.
D'autre part, qu'est ce qui arrive comme cable chez toi, 2 fils ou 4 ? J'ai quelques doutes sur le cout dans le cas où il faudrait qu'ENEDIS remette un cable du poteau à ta maison.
mcop2- acharné du forum
Bonsoir,mcop2 a écrit:D'autre part, qu'est ce qui arrive comme cable chez toi, 2 fils ou 4 ? J'ai quelques doutes sur le cout dans le cas où il faudrait qu'ENEDIS remette un cable du poteau à ta maison.
Je dois avouer que je partage tes doutes sur le coût... J'ai téléphoné à EDF mais
J'ai aussi téléphoné à une connaissance qui bosse à ERDF et il avait l'air surpris.
Il se renseigne demain et me tient au courant.
Merci pour ton aide,
amitiés, Damien.
eric44 a écrit:Salut Damien,
Eric
La norme n'impose pas un disjoncteur ou un inter tétrapolaire différentiel supplémentaire en tête d'installation. Par contre il faut mettre en tête un interrupteur ou un disjoncteur (Appareil général de coupure principale) si le disjoncteur EDF est à l' extérieur ou autre endroit éloigné du tableau principal. Bipolaire en monophasé, tétrapolaire en triphasé.
C 'est même une mauvaise idée car en cas de fuite de courant, c'est la maison entière qui se retrouve dans le noir, et les frigo/congélateur qui sont hors tension.
Ici, le circuit qui part à l' atelier est protégé par un disjoncteur tétrapolaire non différentiel. C'est ensuite protégé dans l' atelier par un disjoncteur tétra avec différentiel 30 mA cette fois pour l'installation 400 volts. Le monophasé a des protections distinctes, ce qui permet de garder la lumière en cas de défaut d'isolation sur une machine. Le congélateur a une ligne à part avec un différentiel haute immunité.
Et bien réaliser la connexion à la terre et l' équipotentialité de toutes les parties métalliques de l' atelier.
Merci Patrice,
C'est très clair comme réponse !
Je vois exactement comment faire et je comprends bien le soucis du différentiel en tête d'installation.
damien58 a écrit:Bonsoir,mcop2 a écrit:D'autre part, qu'est ce qui arrive comme cable chez toi, 2 fils ou 4 ? J'ai quelques doutes sur le cout dans le cas où il faudrait qu'ENEDIS remette un cable du poteau à ta maison.
amitiés, Damien.
Si c' est une installation erdf récente souterraine, souvent les 4 fils arrivent au porte fusibles en tête de ligne dans le coffret abonné. Après, si c'est un câble mono en branchement de type 1, c'est à dire avec le disjoncteur à moins de trente mètres du compteur en tête de tableau à l'intérieur, c'est eux qui passent un nouveau câble si c'est un câble mono, et ça coûte cher. Par contre si le disjoncteur est à l' extérieur, l'intervention n' est pas très chère mais il faut changer le câble soi-même.
Je me souviens plus ici mais ce n' était pas très cher (le câble était déjà en 4x16²), juste remplacement du compteur + disjoncteur...
damien58 a écrit:Merci Patrice,
De rien, en tête le disjoncteur EDF est un 500 ou un 300 mA qui doit avoir un S pour "sélectif" c'est à dire qu'en cas de courant de fuite supérieur à 300 ou 500 mA suivant le cas, il a un petit délai avant déclenchement pour permettre au différentiel en aval de couper le circuit incriminé avant celui de tête.
A condition que les moteurs ne soient pas trop exotiques ; je ne sais pas ce qu'il y a sur les machines de Damien mais si je prends le cas de ma Lurem, c'est un moteur/frein ; ça risque de saler la note pour retrouver le même en mono.
Le vario mono>tri, c'est bien mais ça pose d'autres problèmes.
- il faut refaire tout le circuit électrique de la machine.
- si la machine à plusieurs moteurs de puissances différentes et un seul vario pour tous les moteurs, la vario devra être réglé pour le moteur le plus puissant (limitation du courant = protection moteur), mais dans ce cas, les moteurs de plus faible puissance ne seront pas protégés correctement.
Pour ce qui est du branchement pour moi, en sortie du disjoncteur 500mA, j'ai un câble tri qui va au tableau maison et un autre au tableau atelier. Par contre je n'ai rien aux normes "modernes", c.a.d pas de disjoncteurs 30ma nulle part ; c'est deux tableaux à fusibles "à l'ancienne"
Salut Damien et tous...............@David,t'es un sauvage
Damien,il me semble que ton arrivée soit en aérien,donc que 2 fils,il t'en faudrait 4,donc rien qu'avec ce changement de câble,ce sera certainement plus cher que ce que tu annonçais,ils te changeront aussi le compteur et l'inter diff de 500 mA (sauf erreur de ma part),
ensuite pour le reste,travaux (le matos,tu en supporteras les coûts,qui sont différents d'une installation monophasée)tout est réalisable,pour l'équilibrage,ce ne sera pas bien compliqué,tu n'as pas beaucoup de gros appareils,pas de chauffage élec,pas de chauffe eau élec,
ensuite pour l'implantation de tes différents coffrets,et façon de faire,tout dépend où est ton arrivée (il me semble dans la maison,pas dans le garage),
mais voir s'il ne serait pas judicieux de changer le compteur de place,si tu as bien une porte qui va de la maison au garage,
en gros,un coffret élect maison avec 3 phases+neutre+terre,une phase +neutre par rangée ,équilibrage,et un autre coffret dans l'atelier avec lui aussi 3 phases+neutre+terre,
Pourquoi en aerien ça serait un 2 fils?
Pour mon experience, j'etait en tri et je suis passé en mono (connerie?? surement...)
Je suis en aerien, j'ai les 4 fils qui arrivent au potelet sur mon toit, ils ont juste remplacer et mis que 2 fils du potelet au compteur, mais les 4 fils sont quand même présent au niveau de la maison.
ricoud- complétement accro
J'arrive un peu après... eh bien avec les réponses de Patrice, Eric et consorts tu as toutes les clefs en main...
Tu suis scrupuleusement le mode d'emploi de Patrice et c'est ok...
La seule contrainte normative serait d'avoir un sectionneur en tête de TGBT, si le disjoncteur ERDF-ENEDIS ne se trouve pas dans la maison à proximité du TGBT et un répartiteur de phases pour les inter diff comme celui-là, il y a d'autres modèles, pour repartir avec un câble tétra vers le tableau secondaire et chaque phase vers les inter diff du TGBT.
Maintenant, on peut se poser la question du bien fondé d'un tableau secondaire pour le tri qui ne servira qu'à alimenter deux ou trois prises dans l'atelier.
Ton tableau a une rangée de libre je crois bien, et bien au lieu d'alimenter un tableau secondaire placé dans l'atelier, cette rangée libre pourrait recevoir l'inter différentiel tétra pour alimenter les PC tri ou tétra + terre de l'atelier et pas besoin d'un tableau secondaire...
Côté sécurité, chaque machine tri étant reliée par une PC tétra + terre ou tri + terre, pourquoi la pose d'un tableau secondaire. Si on intervient sur une machine, on la débranche tout simplement et les prises tétra sur coffret permettent de servir de boîte de dérivation.
Pour l'équilibrage de la partie mono, rien de plus facile car tu as déjà 3 ou 4 inter différentiel sur le tableau mono de mémoire. Avec un peu de réflexion sur ton mode d'utilisation, les modif devraient être minimes (comme le L-Linge potentiellement mis en même temps que le L-Vaisselle ou la pyrolyse du four).
Mis à part une plaque à induction, il n'y a plus vraiment de très gros consommateurs pour le domestique courant (sauf peut-être l'ECS et encore).
Pour le tableau secondaire (si tu y tiens) en tri à placer dans le garage (avec peut-être une rangée en mono pour le garage), pas de souci non plus, seule grosse dépense en fait avec son inter diff tétra et son ou ses disjoncteurs.
Mais ça se trouve d'occasion en neuf sur la baie pour pas bien cher, comme déjà suggéré par Patrice.
Pour moi (je peux me tromper), la seule contrainte est de placer un répartiteur en tête du tableau et un sectionneur si le disjoncteur abonné n'est pas à proximité directe du TGBT.
Bonne bricole, le tri c'est pas compliqué... tant que l'on ne cherche pas à automatiser... ;-))
@Ricou,tu le dis toi même,tu étais en tri,donc tu avais 4 fils,par contre chez Damien,vielle maison,il se pourrait qu'il y ait aussi 4 fils,si la maison a déjà été en tri,par contre s'il n'y a jamais eut de tri dans cette maison,ça m'étonnerait qu'il y ait 4 fils,mais sait on jamais
Laurent,je viens d'avoir une infiltration d'eau par le potelet fixé sur mon toit qui améne l'électricité, j'ai donc profité du passage du technicien pour lui posé la question à savoir , ai-je la possibilité de faire mettre le triphasé , il a déplombé le coffret et m'a répondu pas de souci vous avez bien les 4 fils. La maison dont je suis le second proprio n'a jamais été équipé du tri et date de 2007 donc assez récente.
Bonne journée
PS/Pour atant je ne suis pas certain de passer au tri
KOKO 57 a écrit:@Ricou,tu le dis toi même,tu étais en tri,donc tu avais 4 fils,par contre chez Damien,vielle maison,il se pourrait qu'il y ait aussi 4 fils,si la maison a déjà été en tri,par contre s'il n'y a jamais eut de tri dans cette maison,ça m'étonnerait qu'il y ait 4 fils,mais sait on jamais
Bonne journée
sb1971- complétement accro
comme quoi,on voit de tout,pour les vieilles maisons,genre corps de ferme transformés en appart,beaucoup avaient le tri,non seulement pour de grosses machines,voir pour certaines des accumulateurs de chaleur,chauffe eau etc...
et je pense même que ça doit être assez rare que d'avoir 4 fils pour une installation monophasée,en prévision d'un passage au tri futur ,question de coût
Après réflexion, je passe au tri.
Je voulais vous remercier tous pour vos précieux conseils et particulièrement Alain "Sangten"et Rémy "Tenurby" d'avoir pris du temps d'échanger longuement avec moi de vive-voix. Le premier a partagé son expérience perso de passage au tri, le second m'a patiemment accompagné dans la mise en œuvre théorique de mon projet.
Encore merci pour cette générosité,
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Très bonne idée Damien .
T'as bien été conseillé.
Salut Damien
Je pense que tu fais le bon choix...
De toute manière, pour les gros consommateurs (chauffe-eau et four, peut-être plaque à induction...) il existe des modèles permettant le branchement en tri...
James17- complétement accro
Le passage au triphasé est effectif
Cela s'est fait sans soucis particulier, j'ai du recâbler mon tableau élec pour équilibrer les phases mais rien de compliqué.
J'ai du passer d'un abonnement 6kW en mono à 9kw en tri.
Je pense câbler très prochainement l'atelier
Un grand merci à Tenurby pour son aide, sans laquelle je ne me serais pas lancé dans l'aventure !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
» (Re)Passage en 400V triphasé...
» Passage toupie de triphasé à monophasé
» Création d'un réseau 380V Triphasé pour l'Atelier
» Minuteur sur triphasé
» passage surprise
» passage surprise
Page 2 sur 3
