Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille !
+19
JoeBarTabac76
antonydu54
TangLB
CHRISWOOD
silky
Mac Givré
athanase
BILL51
BOP95
Isidore78
lioret
23 participants
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Empty Re: Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille !
Message  antonydu54 Mer 6 Fév - 12:23
lioret a écrit:Bien cool tout ça !!!
Mais ça sera pour le Land Rover ou la jeep !
Pour la Moke, je viens de faire un essai en PVC de 5mm rainuré et ça marche nickel !! ... sauf comme le dit "nagut" les léger méplats sur la courbure, mais comme elle ne sera pas peinte mais recouverte de vinyle satiné (covering) , je pense que ça ne se remarquera pas.
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Img_2023
Je suis contant, grâce à vous tous,  j'avance !!!! cheers
Bonjour, lors de fabrication de banque d accueuil courbe, nous rajoutons toujours sur le cp cintrable ou mdf cintrable un isorel de 3 mm cloué et collé qui atténue considérablement voir même élimine les facettes du cintrage.
Mais je ne saurai pas te dire si au vue de ta courbure cela fonctionnera correctement, ou bien en utilisant 2 isorel avec une jonction au milieu et en jouant un peu de poncage et colle blanche.
Bonne journée.
antonydu54
Message  lioret Mer 6 Fév - 22:00
salut "antonydu54",
Merci de t’intéresser à mon cas !
Ta solution est sans aucun doute très bonne pour un meuble ou un gros truc , mais là c'est  très petit ... Déjà sur une vraie Moke, le capot est petit alors sur une voiture pour enfant ! Là le capot fait 25cm et la courbure est sur 8cm !
En fait avec le pvc 5mm rainuré ça marche nickel, même si j'ai quelques facettes.
Ce matin, après un léger ponçage au papier fin, j'ai appliqué mon vinyle vite fait , et le résultat est tout à fait à la hauteur de mes attentes !
En, plus, sur la face interne j'ai rempli les rainures de colle et ma pièce est aussi rigide que du bois.
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Essai_10
(Il faudra que je nettoie mieux le vrai capot avant la pose du vinyle ! drunken  Mais bon, on voit qu'il n'y a plus de facettes !)
Conclusion : Le capot de la moke sera fait comme ça.  cheers
Après toutes les techniques qui me sont suggérées me serviront sans doutes pour un prochain projet !
Jean-Michel
lioret
lioret
Message  nagut Mer 6 Fév - 22:49
çà rend bien cheers
oui, il faut mettre de la colle dans les rainures pour rigidifier
Message  athanase Jeu 7 Fév - 0:48
Ouais c'est Top !
(J'imaginais les facettes plus visibles)
athanase
athanase
Message  lioret Jeu 7 Fév - 15:07
athanase a écrit:Ouais c'est Top !
Elle l'étaient avant ponçage !  ... mais le PVC se ponce facilement Very Happy
lioret
lioret
Message  lioret Jeu 7 Fév - 22:41
Aujourd'hui découpe de toutes les pièces de la partie avant de la carrosserie jusqu'au tableau de bord ... en fait ça fait un paquet de morceaux ! mais tout c'est déroulé nickel, demain montage à blanc de tout l'avant.
J'ai aussi résolu un problème qui n'a rien à voir avec le bois mais qui me turlupinait , Les Phares et les feux !
Impossible de trouver dans le commerce des phares en diamètre 8 ni des petits feux qui correspondent à ma petite voiture.
Alors ce matin j'ai fais un test pour les fabriquer moi même, et il se trouve que ça fonctionne.  Je n'ai rien inventé, ça reste du thermoformage, mais ce qui compte c'est que ça marche, et si ça peut servir, ça marcherait aussi pour faire des bulles de cockpit de maquette d'avion.
J'ai utilisé la première face AV (celle qui n'avait pas la bonne épaisseur) pour brider une feuille de plastique (genre emballage de gâteau de super-marché) dans le détourage d'un phare, et je l'ai délicatement chauffée au décapeur thermique ... la gravité a fait le reste !
J'ai un super phare bombé bien comme il faut... je suis content !cheers
Là mon phare est encore dans le gabarit, le montage ne sera pas comme ça mais pris en sandwich entre la face avant et le cerclage.
   Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Img_2026
lioret
lioret
Message  lioret Sam 9 Fév - 22:36
Salut à tous,
La Mini-Moke progresse !
J'ai fait le premier montage  de l'avant, tout n'est pas définitif au niveau des accessoires, notamment la fixation des cerclages de clignos qui ne me plait pas, il faut réfléchir un peu, mais je vais trouver la solution...
J'ai aussi fait le bloc compteur avec la clef de contact (fonctionnelle) ... mais je vais le refaire car je viens de décider que je voulais que le compteur s'allume quand on met le contact ! (j'aime vraiment me compliquer la vie !)
Et pour le plaisir j'ai fait le bouchon de réservoir, mais en le peignant, catastrophe, la bombe que j'ai achetée n'est pas métallisée mais pailletée ! Ma moke va ressembler à une voiture de manège !  Et ce n'est bien sûr pas le but, donc à repeindre !
Des photos de tout ça ....
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Img_2034
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Img_2033
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Img_2032
lioret
lioret
Message  meles Sam 9 Fév - 22:38
Les verres de phare sont de quelle origine ?
Message  lioret Sam 9 Fév - 22:42
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Img_2036
En plus au montage du bouchon, j'en ai oublié un morceau ! scratch
Mais ça ira comme ça !  (à part les paillettes bien sûr !)
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Img_2035
lioret
lioret
Message  lioret Sam 9 Fév - 22:51
meles a écrit:Les verres de phare sont de quelle origine ?
Origine MOI ! tongue
C'est du plastique rainuré pour faire des images 3D relief (je fais ça aussi) que j'ai en stock, et que j'ai thermoformé comme je l'explique plus haut.
En fait l'idée m'est venue en voyant à la télé la fabrication d'une bulle pour une voiture de cinéma. Eux travaillaient avec du plexi 10mm et un four de 2m sur 2m mais le principe était celui-ci, à savoir chauffer et attendre que la gravité fasse le reste ....
Je me suis dit qu'avec une feille plastique d'un mm et un décapeur je devais y arriver et bien voila !
Mais là c'est pas fini, je vais faire la parabole intérieure avec une feuille sur laquelle j'aurais posé un film chromé. J'ai essayé ça marche nickel ! Car j'ai bien l'intention que les phares /feux/clignos soient fontionnels !
lioret
lioret
Message  meles Sam 9 Fév - 22:56
Ooops, j'avais sauté le message ou tu en parles !
Y'a pas a dire, les mecs, y'a des grands malades sur ce forum, j'espère que j'arriverai un jour a être aussi créatif !
Message  6°sens Sam 9 Fév - 23:15
meles a écrit:
lioret a écrit:y'a des grands malades sur ce forum,
+ 1
Message  meles Sam 9 Fév - 23:23
+ 1
J'en connais même qui ont fait une roulotte Smile
Message  lioret Sam 9 Fév - 23:32
Bein moi j'ai bien l'intention de faire une remorque porte bateau qui va avec la Moke !! (c'est déja prévu)
Par contre le petit bateau gonflable je ne le ferais pas, je l'achèterai...Very Happy
lioret
lioret
Message  Roland Dim 10 Fév - 1:01
meles a écrit:
+ 1
Et ce n'est pas une bêtise ... pancoops jesors jesuisdehors .
Message  6°sens Dim 10 Fév - 4:02
(°I=)
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Empty quelques nouvelles de la mini-moke
Message  lioret Dim 17 Fév - 1:16
Salut à tous,
Un peu de nouvelles ....
Je n'ai pas beaucoup avancé, pour cause de maladie, et de galère avec le capot !
Avec le pvc, le résultat obtenu ne me convenait pas, j'ai tenu absolument à ce que le capot soit en mdf comme le reste !
La fatigue me bloquant au lit j'ai passé mon temps sur youtube pour trouver les bons paramètres, et j'ai fini par réussir !
En fait, tout est problème de profondeur des rainures, avec un peu d'entrainement et pas mal de médium gâché, j'ai fini par trouver les bons réglages.
Donc j'en suis là :
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Mini_m11
J'ajoute que grâce aux fichier fournis par "DH42" et "Silky" j'ai enfin compris comment faire mon volant avec CamBam !  j'ai fais des essais, ça marche mais il faut que je paufine les réglages ....
Pratiquement toutes mes pièces sont découpées, la semaine prochaine j'espère pouvoir passer à l'assemblage !
Bonne soirée
Jean-Michel
lioret
lioret
Message  JoeBarTabac76 Dim 24 Fév - 6:00
Petite question, pourquoi tt faire en médium qui est un matériaux assez lourd et qui tolère mal l'humidité?
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  lioret Lun 25 Fév - 14:40
Le choix du MDF s'est imposé  surtout à cause de son prix !
En vérité, j'ai commencé par découper mes pièces dans du contreplaqué pelliculé "marine", c'était bien mais très cher  (même avec un tarif pro), plus difficile à travailler car beaucoup plus dense, et au final beaucoup plus lourd.
Le MDF se travaille très bien à la cnc, et même s'il peut sembler plus fragile à priori, une fois que les morceaux sont collés entre eux, l'ensemble est très rigide et résistant.
Reste l'aspect sensibilité à l'humidité, l'ensemble va être traité avec de l'Imperméabilisant hydrofuge, puis recevra une couche de peinture, puis sera recouvert de vinyle adhésif ... Et le tout, une fois fini, sera rangé dans un garage chauffé !
Par ailleurs, si on regarde les voitures vendues 4000 ou 5000 € par "Toylander" en Angleterre, elle sont réalisées en MDF  ... j'imagine qu'ils ont étudié la question.( certaine de leurs voitures on déjà plus de 10 ans)
Sinon, le projet a très peu avancé ces derniers temps pour cause de maladie.
J'ai approché les pièces l'une de l'autre pour avoir une idée du résultat final, en espérant pouvoir assembler tout ça dans les jours qui viennent.
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Mini_m13
Jean-Michel
lioret
lioret
Message  lioret Mar 12 Mar - 17:13
Quelques petites nouvelle de la Mini-Moke ...
Cloué au lit pendant 15 jours je n'ai pas avancé ! (putain de maladie !)
Ce matin enfin j'ai pu découper mon plancher et faire  un pré-assemblage, je suis content du résultat, tout tombe comme prévu !
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Moke_c10
Maintenant je vais tout redémonter, poncer, apprêter, et faire le covering.  Ça risque d'être long car dans le même temps je vais fabriquer les accessoires. (volant/phares/feus/pare-brise etc.)
lioret
lioret
Message  lioret Ven 15 Mar - 13:23
le Châssis  a reçu une première couche de protection ....
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 01_cha10
Le reste de la carrosserie est au masticage / ponçage ...
A suivre ....
lioret
lioret
Message  dh42 Sam 16 Mar - 2:51
Ça commence a avoir de la gu***
N'oublie pas l'antirouille jesors
le volant, tu compte le faire en quelle matière ? je suppose que du MDF ne sera pas assez solide ?
Message  lioret Sam 16 Mar - 14:21
Non, clairement le MDF ne convient pas pour faire un volant !
Je vais faire la structure en Alu Dibond (sandwich alu) doublé, c'est suffisamment rigide et fin.
Mes fichiers sont prêts, mais je ne l'ai pas encore ataqué car je n'ai pas reçu la fraise qui va me servir pour la découpe de la partie en bois ...
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Volant10
En gros ça devrait donner un truc du genre ( sans l'aspect bombé de la partie alu), et je vais sans doutes affiner un peu la partie en bois.
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Volant13
Je suis actuellement occupé à dessiner les pièces de la partie centrale qui va être mobile (donc en plusieurs parties) et qui doit recevoir comme sur une vraie la commande du kaxon .
lioret
lioret
Message  nagut Sam 16 Mar - 17:01
chouette le volant
je n'ai jamais utilisé de "Dibond"
çà ce travaille bien ?
c'est quoi la matière prise en sandwich ?
Message  lioret Sam 16 Mar - 18:56
Le Dibond c'est ce qui est utilisé dans la pub pour faire des enseignes des panneaux etc.  (ça sert aussi de bardage sur les hangars industriels)
C'est un sandwich  alu/polyéthylène/alu  c'est à la fois très léger et très solide !
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Pannea11
Du coup comme David m'a parlé du volant et que le fichier.nc était prêt, je l'ai découpé pour voir ...
Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille ! - Page 3 Voant_10
Il est pas mimi mon volant ? (le bois sera teinté et verni bien sûr... de toutes façon ça ne sera pas celui là !)
Ça m'a permis de voir qu'il n'y a pas à doubler, c'est très rigide comme ça !
Maintenant, 2 solution pour la finition de l'alu, soit je mets un coup de bombe chromé (j'ai testé il y a un super rendu) soit je ponce la pellicule blanche pour avoir un aspect ALU  ... sait pas encore !
lioret
lioret
Message  Strib Sam 16 Mar - 19:04
Ouah ! Super rendu en effet. Elle a de la gueule cette micro moke!  cheers
Pour la finition de ce superbe volant, moi j'aurai poncé pour avoir un rendu alu brossé, puis une anodisation sans colorant pour protéger de la corrosion (une petite électrolyse suivie d'un bain d'eau bouillante pour refermer les pores)
Ca ferait pro. Cool
http://www.strib.fr
