Un Bureau pour ma petite Fille
+8
lanez.bob-bricole
tvtorre
JPierre62
12 participants
Bonjour , ca y est ! je m'y met !
Je vais faire tourner mes machines .
Une petite idée de ce que je veux faire :
( je n'ai pas réussis à mettre mon fichier en PDF ?
Je pars de récuperation de bois d'un meuble : ca devait etre un bureau .
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Re: Un Bureau pour ma petite Fille
Une photo du plan
Ce soir ,les 4 pieds sont en bonne voie .
Bonne soirée
J.Pierre
Une photo du plan
Bonne soirée
J.Pierre
Ticket please, m'sieur.
Bonjour JPierre et à tous,
Un nouveau meuble à partir de récup, c'est comme çà qu'on bricole à pas cher et qu'on fait plaisir à quelqu'un
Je m'installe à côté de 6°sens...
jb53- complétement accro
tvtorre- complétement accro
Une photo des pieds ,
Ne reste à faire que les arrondis des pieds avant ,que je finiraient plus tard de façon à etre bien de niveau .
Le bois ( sapin ) fait 19,5 mm d'épais et je vais garder cette épaisseur . Je ne ferais qu'un ponçage avant assemblage .
J.Pierre
J.Pierre
Re Bonjour
Merci bien de me suivre , car ca avance bien et j'ai des questions .
Les petits cotés et l'arrière sont fait !
Et passés de quelques dixièmes à la raboteuse pour enlever la couche de vernis
Maintenant .... comment relier tout ça ???
J'ai une laméllo et de la colle à bois (et des vis) !
Question : Avec ça : les lamellos , Est-ce qu'il est encore nécessaire de rajouter des vis aux assemblages ??
En sachant qu'il y a aussi deux plateaux qui vont etre aussi lamello.lisés - collés et que ma petite fille n'a pas encore 2 ans , donc si elle grimpe dessus , je crois que ca tiendra encore une paires d'années ( par la suite , ses genouilles y passeront plus en dessous du plateau bas .
La colle , c'est de la colle blanche de chez "Cas-tôt" . ne faut'il pas que je prenne plutôt de la PU et que me conseillez-vous comme colle !
Là , je vais attaquer mon plateau du dessus et celui dessous .
Je peux le découper avec ma cnc , vu les dimensions qui passent , car je n'ai pas de compas qui va à 127 cm de rayon ( pour le plateau supérieur) .
A suivre
J.Pierre
A suivre
J.Pierre
Le plateau
Coupé à la cnc , fraise bois de 10, un montage de cirque , les limites étaient au maxi ... quelques mm de plus et ca ne passait pas .
Le bridage de la plaque à l'extérieur de la machine , sur la table .
Je n'ai pas découpé jusqu'à l'épaisseur de 19.5 , mais arreté à 14 mm , pour que la pièce ne parte pas !
Pour le finir , découpe dans la rainure de 10 à la scie à rubans , à 2 -3 mm de la finition
et passage à la toupie avec fraise de 10 à roulement
J.Pierre
Le plateau
J.Pierre
Pour la colle de la vynilique standard devrait suffire d'autant que tes assemblages auront peu de jeu au vu des techniques de découpes employé.
Pour les lamellos, j'aurais un peu du mal (surement à tord), mais comme tu as la CNC, ce ne serait pas bien de faire des pigeons (faux tenons) ?
Ok Meles
Je garde la colle , bien serré et bridé , ca devrait le faire
Pour le faux tenons , je vais voir la méthode et comment faire .
Je voudrais pas que les pieds s'écartent sur une pesée .
une photo de l'avancement :
Par contre , je viens de remarquer que mon établi tout neuf est pas plat du tout ! En posant mes pièces , j'ai remarqué qu'il faisait le dos rond !
Donc si je bride et colle là dessus , ca va pas le faire !
On le voit sur la dernière photo , le pied à plat , se lève de quelques mm .
Mais j'ai un plateau de 600 x600 mm sur roulette , qui va me servir à brider tout ça correctement .
J.Pierre
J.Pierre
Le plateau inférieur va être inséré dans une rainure (dado) réalisé sur l'ensemble pieds/traverse après assemblage de ce dernier ? ça devrait faire une sorte de clé qui va empêcher l'écartement, non ?
meles a écrit:Le plateau inférieur va être inséré dans une rainure (dado) réalisé sur l'ensemble pieds/traverse après assemblage de ce dernier ? ça devrait faire une sorte de clé qui va empêcher l'écartement, non ?
Bonne idée , ça ! merci Meles
Je n'ai pas encore réalisé le plateau bas , et je peux le faire de cette façon :
Faire plus large de 14 mm et faire un tenon de 8 mm x 7 mm de profondeur !
Demain , je dessine ca et je teste !
Si en plus tu fais une rainure a queue d'aronde coulissante, ça sera bloqué de chez bloqué !
Mais c'est vrai , ca serai super!
J.P
Hier j'ai préparé toutes les pièces
j'ai collé les pieds ce matin avec des lamellos : 3 par collages
Demain j'arrondi les angles des pieds à la fraise à roulement .
Pour éviter que les pieds s'ouvrent , j'ai finalement retenu pour tenir mes 2 plateaux ,des lamélos, et au niveau du pied vertical et celui en biais , je mettrai un tourillon de 10 noyé , ca devrait l'empêcher de s'ouvrir !
je vais voir aussi , si je peux faire un tiroir entre les deux plateaux , J'ai récuperé deux glissières qui pourraient faire l'affaire !
J.Pierre
J.Pierre
Hello,
Magnifique projet ! Ta petite fille sera certainement contente. Comme meles, je te conseillerais d’utiliser la vinylique. C’est la colle la mieux adaptée pour gluer le bois ! En plus, je trouve que tu t’y es bien pris dans le découpage. Donc ça devrait aller. Il me tarde de voir les photos à venir du bureau ! À +
lanez.bob-bricole- petit nouveau
L'avancement à ce jour :
Mise en place des lamello , montage à blanc au fur et à mesure .
Voila , à ce jour , tout les assemblages réalisés , voilà ce que ça donne !
Il me reste à tout démonter, passer à la ponceuse pour fignoler et le collage .
Cet a-midi , je penses avoir collé l'ensemble .
J.Pierre
J.Pierre
Ca y est c'est collé!
Et tenu en presse avec ce que j'ai sous la main :
-1 jeu de deux presses (carrés de 50 mm) coulissantes fabrication maison , serrage par un exentrique sur 1 des bouts !
- Une sangle de serrage
- Et trois serre-joints assemblés pour faire ma largeur ! (J'ai des petits carrés de Cuir que je place là ou les serres joint portent sur le bois pour ne pas les marquer .)
Tout se tient bien serré et sans espaces dans les assemblages .
Demain , je le libère tout et vois si ca bouge pas .
Mme me dis qu'elle voit bien cà , mis en peinture , donc comme Samedi ma petite fille vient à la maison , je vais lui remonter le bureau dans la salle , voir un peu ce que ca donne .
Je vais aussi voir à lui faire la petite chaise qui ira avec !
J.pierre
J.pierre
Propose lui de lui faire peindre, elle n'en sera que plus heureuse !
Bah ça c'est sur ,Meles .... c'est elle la spécialiste du pinceau à la maison , je voudrais pas la contrarier !meles a écrit:Propose lui de lui faire peindre, elle n'en sera que plus heureuse !
J.P
JPierre62 a écrit:Ca y est c'est collé!
J.pierre
L'avancée du bureau est génial ! Hâte de voir ce que ça va donner avec la peinture et la petite chaise qui va avec.
Bob.
Pour la peinture , C'est Mme et elle ne sait pas encore ce qu'elle va mettre : Peinture ou teinture bois ! je la laisse faire , faut pas contrarier les femmes !
En attendant , il trône déjà dans la salle à manger !
La chaise , je viens de finir le plan . Ya plus qu'à !
J.Pierre
J.Pierre
La suite , après une semaine de repos .
Les pièces réalisées :
Un petit essai : Les tenons mortaises sont serrant-glissant
Le Plateau assise :
Le dessous du plateau avec ses lamellos emboîtés :
Il a fallut bien tracer les emplacements des lamellos sur le plateau , qu'il correspondent bien au bati :
Ca s'est bien emboité de suite , sans mal .
Voilà le résultat , chaise montée :
Il y a un arrondi des pieds avant que je vais continuer jusqu'au plateau assise devant .
Et il me restera à redemonter , Le collage de l'ensemble et finition au papier de verre avant de passer le bureau et la chaise à la teinture bois ou peinture ..
J.Pierre
Le Plateau assise :
J.Pierre
Elle est très chouette cette petite chaise. J'aime beaucoup la découpe des pièces.
En revanche, j vois poindre un problème avec la fixation de l'assise.
L'assise va travailler en largeur, en fonction du séchage du bois et de l'hygrométrie de la pièce où la chaise va se trouver.
Si tu colles tous les lamellos, quand le bois va travailler, si il ne peut pas bouger latéralement, il va fendre.
Le mieux est l'ennemi du bien, tu as mis, amha, trop de lamellos.
» Intarsia d'un CHADO
» Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille !
» help sos un lit pour ma fille
» Un grand lit pour ma fille
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
