Un grand lit pour ma fille
Bonjour à tous.
J'ai été un peu trop éloignés de mes machines ces derniers temps, trop de boulot, mais ce week-end j'ai pu m'y remettre.
Comme l'indique le titre, il s'agit de faire un grand lit pour ma seconde fille.
La première a eu le sien il y a deux ans, c'était son tour.
Je passe rapidement sur le délignage (SAR) et sur le dégauchissage/rabotage.
Ah si ! Quand même ! J'ai beau avoir maintenant des machines mieux qu'avant, faut quand même pas exagérer !
J'ai voulu un peu trop nourrir la rabot et ça a coincé. Deux fois.
Pas moyen de faire passer la planche et la table ne voulait pas descendre donc démontage en règle de quelques pièces et surtout relâchement des rouleaux ce qui a permis de réduire la pression sur la table de rabot et de la descendre.
C'est le problème de la première passe de rabot, on sait pas trop sur quelle valeur mettre.
D'ailleurs, si quelqu'un a la notice de la DG320TS en pdf , je suis preneur. Peut-être que Tom l'a, mais il est assez occupé en ce moment donc je n'ose pas l'embêter pour ça.
Mon rouleau d'entrée laisse de fortes marques lorsque je fais de petites passes et parfois le bois est assez difficile à insérer. Malgré ça, il peine parfois à entrainer.
Bon, à part ces péripéties, tout se passe bien.
Voici les différents éléments :
Traverses (2000×220×35, pas encore coupées aux dimensions) :
Pied de lit (1430×300×22, idem) :
Et tête de lit (1430×700×22, idem évidemment) :
Le pied a été collé à champs plats, pas d'exigence d'épaisseur et je peux repasser à la rabot.
La tête par contre est assemblée en entures multiples pour limiter les désaffleurs.
Le tout est en merisier.
J'ai pas eu l'autorisation de changer de look par rapport au premier mais j'ai envisagé quelques changement sur la structure, je détaillerai plus loin.
La suite...bientôt.
La suite...bientôt.
Marco66- complétement accro
Re: Un grand lit pour ma fille
Salut Marco et tous.................cool un lit,je vais suivre,j'en ais un à faire aussi
Tout pareil, je suis !!
L'Ankou- complétement accro
Houlà, attention, ça va être simple, hein!
En plus, je vais me faire aider par mes copains Luröy et Skorva, ils viennent de Suède
Je vous laisse chercher
re............ok,alors sommier+renfort en fer
C'est super ça, simple et vite au lit
Vu le prix, je vais pas me lancer hasardeusement dans du lamellé-collé!L'Ankou a écrit:C'est super ça, simple et vite au lit
Entièrement d'accord avec toi.
Pourquoi REfaire ce que d'autre font très bien et pour moi chère que nous aurions en achat du bois.
Ton merisier est très chouette.
Ce sera du grand standing.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
passe-moi ton mail en mp, je te l'envoie
Pas grand chose de nouveau ce soir.
J'ai coupé les deux montants aux bonnes dimensions et poncé toutes les pièces au 180.
Toutes les pièces sont sont donc maintenant aux cotes.
Prochaines étapes: usiner les trous pour fixation par excentriques et dominos, ponçage au 240...
Rien de bien spectaculaire, donc pas de photos.
PS: et merci Alain
PS: et merci Alain
C'est déjà pas si mal, il m'arrive souvent de faire trop court.Marco66 a écrit:J'ai coupé les deux montants aux bonnes dimensions
Bon, je dis bonnes dimensions...ça reste à vérifiermeles a écrit:C'est déjà pas si mal, il m'arrive souvent de faire trop court.
En tout cas, j'ai mesuré 2000 et c'est ce que je voulais
Quelques avancées aujourd'hui.
J'ai d'abords fait des feuillures sur les montants latéraux.
Ils font 35mm d'épaisseurs, je peux me permettre. Pour le précédent lit, j'avais mis des tasseaux 10mm en dessous.
J'en ai profité pour montrer à ma chère et tendre comment marche une toupie.
Les feuillures:
Et là, vous me demandez pourquoi l'un des montants à deux feuillures? Ben c'est parce que je me suis trompé
On montre, on se déconcentre, et on fait une nocerie
Ensuite, je suis passé aux fixations. Ce sont des Hettich de 25mm.
Les trous pour les excentriques:
Ensuite, comme je voulais quand même percer droit, une petite idée.
Je fixe un tasseau dessous, et je prends appuis dessus avec la perceuse. Je pensais intercaler...des cales, mais pas besoin c'était pile la bonne épaisseur.
Validé!
On passe au réel:
L'alignement:
À l'intérieur:
Voilà pour aujourd'hui.
Maintenant, je voudrais consolider ça avec de gros dominos, c'est la prochaine étape.
Il restera ensuite les fixations de la traverse centrale et une ou deux barre(s) d'équerrage.
Les feuillures:
Validé!
On passe au réel:
L'alignement:
À l'intérieur:
Comme je vois que mon fil passionne les foules, je poursuis!
Aujourd'hui, j'ai Fait les renforts avec des dominos, un au pied de lit et deux en tête de lit (plus de bras de levier).
Ensuite j'ai préparé mes équerrages et mes supports de traverse centrale.
Place aux photos.
Montage "à blanc":
équerrage:
supports:
Au final:
Après démontage, j'ai fini par un ponçage de tout ça jusqu'au 240.
Demain, je passe un coup d'éponge à peine humide et je passe la première couche de cire.
Peut-être la deuxième si j'ai le temps.
Place aux photos.
Montage "à blanc":
équerrage:
supports:
Au final:
T'as pas traîné !
Merci Blaise pour cette tentative
Quand j'ai du temps, j'essaie d'avancer.
Il faut aussi l'envie et elle n'est pas toujours là. En ce moment, oui
Marco66 a écrit:Merci Blaise pour cette tentative
Comme t'y vas
T'as rattrapé comment la boulette a double feuillure ? t'as flipoté ou laissé tel quel ?
Les renforts d'angles semblent peu léger , non ? et puis on voit pas les dominos !
J'ai laissé tel quel, la feuillure superfétatoire (et oui) sera invisible puisque côté intérieur en bas.meles a écrit:T'as rattrapé comment la boulette a double feuillure ? t'as flipoté ou laissé tel quel ?
Les renforts d'angles, selon moi, ne supportent pas de grands efforts.meles a écrit:Les renforts d'angles semblent peu léger , non ?
Il s'agit juste, quand on déplace le lit, qu'il ne se mette pas en parallélogramme.
De plus, vue la section, en compression ou étirement, on a de la marge, sachant que théoriquement un seul devrait suffire.
Les dominos, on les voit pas, c'est parce qu'ils sont dedansmeles, encore, a écrit:et puis on voit pas les dominos !
Bientôt les test grandeur nature alors
Il est vrai que pour les renfort angulaires j'aurais mis des planchettes un poil plus larges, et aux 4 coins... Tu nous diras si ça tient
J'ai fait la même chose sur le premier lit, ça tient depuis deux ans et plus.
OK, merci pour l'info !
Bye
Bye
Petite avancée ce matin: cire.
Au pinceau puis lustrage.
Ma technique ancestrale: des bouts de tissus doux, avant:
Après:
Je laisse l'aspiration pour coller le tissus.
La ponceuse était en vitesse 3. Pour la deuxième couche je mettrai en vitesse 6.
Le disque de tissus est glacé aussi
Et pour Blaise, les dominos:
Pas de quoi, L'Ankou (c'est pas vrai que j'ai écrit ça ).
Après:
Super, ce sont des domino de 10, n'est ce pas !
Non, c'est du 8×40.meles a écrit:Super, ce sont des domino de 10, n'est ce pas !
En attendant que le lit de la cadette sèche entre deux couches de cire, je démonte celui de l'ainée pour le consolider.
En effet, quand j'ai fait le premier, je n'avais pas de PAC. Les trous sont donc plus ou moins ronds, plus ou moins à la bonne distance.
Souvent moins que plus, d'ailleurs. Ce qui n'est pas bon pour la solidité.
J'avais 4 ferrures Hettich de reste, elles y sont passées.
Quelques photos du premier lit avec les équerrages et les tasseaux:
» help sos un lit pour ma fille
» Un Bureau pour ma petite Fille
» Intarsia d'un CHADO
» Une Mini-Moke en bois pour ma petite fille !
» Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
