-38%
99.99 € 159.99 €
Un grand lit pour ma fille
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Un grand lit pour ma fille - Page 2 Empty Re: Un grand lit pour ma fille
Message  Marco66 Sam 5 Mai 2018 - 16:51
En attendant que le lit de la cadette sèche entre deux couches de cire, je démonte celui de l'ainée pour le consolider.
En effet, quand j'ai fait le premier, je n'avais pas de PAC. Les trous sont donc plus ou moins ronds, plus ou moins à la bonne distance.
Souvent moins que plus, d'ailleurs. Ce qui n'est pas bon pour la solidité.
J'avais 4 ferrures Hettich de reste, elles y sont passées.
Quelques photos du premier lit avec les équerrages et les tasseaux:
Un grand lit pour ma fille - Page 2 Lit_lo33
Un grand lit pour ma fille - Page 2 Lit_lo34
Un grand lit pour ma fille - Page 2 Lit_lo36
Message  Marco66 Dim 6 Mai 2018 - 12:16
Bon ben c'est fini cheers
Le résultat:
Un grand lit pour ma fille - Page 2 Lit_lo37
Note aux ceusse qui seraient intéressés par l'utilisation des Luröy: les 70×200 ne font pas 70 mais un peu plus.
Donc deux bout à bout, ce matin, ben ça passait pas.
J'ai du retailler 5mm sur un des sommiers à la SAR (toutes les lattes, hein! Pas pratique!)
Message  meles Dim 6 Mai 2018 - 12:55
Marco66 a écrit:Note aux ceusse qui seraient intéressés par l'utilisation des Luröy: les 70×200 ne font pas 70 mais un peu plus.
L'autre solution, c'est de les décaler ! mais encore faut il que ça ait été prévu dès le départ !
Message  Marco66 Dim 6 Mai 2018 - 13:12
meles a écrit:L'autre solution, c'est de les décaler ! mais encore faut il que ça ait été prévu dès le départ !
Le problème si les lattes sont décalées c'est qu'elles ne sont plus calées What a Face et donc peuvent glisser et tomber.
Message  FredM Dim 6 Mai 2018 - 14:59
Je viens de lire ce fil avec attention. Surtout que depuis un moment deja je dois faire un lit... Donc il tombe pile poil !!
J'ai pas tout compris les references au sedois.. quincaillerie Ikea c'est ça ?
J'imagine que c'est le renfort central en metal.. si tu peux me le confirmer... Car je copierai bien ton modele..
Si tu peux egalement me donner le nom de la quincaillerie Hettich pour solidariser les angles, ce serait top. Sinon j'irai fouiner sur le net, ca doit se trouver !
Deux par angle.
En tout cas, merci pour ce fil,
Bien cordialement,
Message  Marco66 Dim 6 Mai 2018 - 15:48
fredM a écrit:J'ai pas tout compris les references au sedois.. quincaillerie Ikea c'est ça ?
Il s'agit en effet du renfort central, mais aussi des sommiers à lattes, voir le post de KOKO57 avec les images.
Pour les ferrures, ce sont celles-ci.
C'est une boite de 8, juste ce qu'il faut.
Message  FredM Lun 7 Mai 2018 - 8:40
Merci !
