Fabriquer son plastique en recyclant l'existant (projet open source !)
Fabriquer son plastique en recyclant l'existant (projet open source !) Empty Fabriquer son plastique en recyclant l'existant (projet open source !)
Message  Isidore78 Mar 22 Jan 2019 - 7:45
Etant à Madagascar, je suis actuellement à la recherche d'un moyen pour polluer moins. Cela commence par :
- moins consommer de produits transformés : check  cheers
- moins consommer de plastiques : check  cheers
- Ne pas jeter dans la nature (il n'y a pas de collecte d'ordures et de recyclages ici) : check  cheers
- Ne pas brûler (pour ne pas mourir trop jeune, il y a déjà tellement de moyens de mourir que je vais éviter celui là !) : check  cheers
MAIS, il reste quand même des plastiques (un peu, ce qui est toujours trop), pour cela j'ai trouvé des informations pour fabriquer des briques de plastique qui permettent de construire un bâtiment. Les bouteilles peuvent être remplis de terre ou même de plastiques que l'on tasse à l'intérieur pour avoir une certaine rigidité (méthode que je vais tester dans un premier temps !). Voici pour les exemples :
Fabriquer son plastique en recyclant l'existant (projet open source !) Constr10
https://www.google.fr/search?q=brique+bouteille+plastique&tbm=isch&source=univ&client=opera&sa=X&ved=2ahUKEwjr-qjH44DgAhW8UhUIHb3uAYQQsAR6BAgEEAE&biw=1326&bih=627
MAIS, je compte aussi avoir une imprimante 3D qui consomme du plastique  pancoops  Et oui, sera utile pour avoir des accessoires pratiques introuvables ici mais cela consomme du plastique qui pollue par la suite.
En cherchant un peu plus j'ai trouvé cela :
Fabriquer son plastique en recyclant l'existant (projet open source !) Plasti10
https://preciousplastic.com/en/index.html
Des machines à fabriquer, qui sont open source et qui vont de la transformation des plastiques à la réutilisation jusqu'au filament 3D (à priori car je n'ai pas encore tout regardé et je n'ai surtout pas encore la possibilité de les fabriquer ici, une grande partie de mon matériel étant encore en France !).
Bref, avis aux amateurs, aux bricoleurs, aux Métabricoleurs qui sont intéressés, ce projet m'a l'air très intéressant.
ATTENTION : ceci est en anglais (une page Facebook en français existe !) https://www.facebook.com/PreciousPlasticFrance/
A bon entendeur !
Isidore78
Isidore78
Fabriquer son plastique en recyclant l'existant (projet open source !) Empty bonjour "isidore78"
Message  cancer49 Mar 28 Avr 2020 - 18:00
ton idée est sûrement excellente car dans ton pays le temps de travail n'est pas comme chez nous hors de prix mais par contre ça ne sera pas simple de trouver du matériel pour réaliser les machines auxquelles tu pense et puis qu'en est -il pour l'énergie pour actionner ces machines ,
- tu as du voir sur "YOUTUBE" les africains qui font des pavés avec de la récup mais côté écolo et surtout santé c'est la terreur ! !- tu pourrais trouver aussi sur ce site des idées pour réaliser un broyeur actionné par moteur thermique éventuellement
- il est possible de mouler certains plastiques rebroyés (PE, PEHD ,PEBD, et mm. certains PVC genre semelle de chaussure ) avec des presses anciennes ou des systèmes "atypiques-
-tu pourrais trouver des idées en regardant sur "gogole" -par contre cela suppose que tu dispose d'une alimentation électrique je ne sais pas ce qu'il en est ?
- tu pourrais aussi essayer le moulage par compression , un peu comme la fabrication des pavés en chauffant le moule
avec du pétrole, fuel ou gaz suivant ce dont tu peut disposer ( ce serait moins dangereux pour la santé que la solution utilisée sur le post "youtube" pour chauffer les pavés
bon courage et bonne chance !
cancer49
cancer49
Fabriquer son plastique en recyclant l'existant (projet open source !) Empty Re: Fabriquer son plastique en recyclant l'existant (projet open source !)
Message  niaproun Mar 28 Avr 2020 - 18:22
La récupération des divers plastiques est possible.
Dans la plasturgie les restes de moulage par injection, les refus, sont broyés et reinjectés avec de la matière neuve. PE PEHD, PS, PVC etc
Sauf en extrusion soufflage ou le réemploi pourrait compromettre la paraison et le coût serait rédibitoire.
En recyclage local, un PE à une température de fusion (transition vitreusse) environ entre 110 et 140 ° il est donc possible de le refondre en blocs ou plaques mais pour tous ces platiques le probhlème reste le tri, et encore pire si tu as des exigences sur la couleur. Ici certains l'on fait et peuvent, je pense, réusiner.
Pour la refonte non triée on arrive à en faire des produits à technicité faible, pavés, poteaux, planches, généralement ce sont des produits de couleur variable (mélange) mais qui peuvent être intéressants, poteaux de vigne, tuteurs imputrescibles, bancs. Par contre pour avoir un intêret il faut en récupérer beaucoup et en faire beaucoup.
En gros c'est faisable, cela a un intêret écologique, pour que cela ait un intêret économique c'est moins évident, surtout si le coût du matériel est à inclure. Pour moi à l'échelon individuel c'est un peu chaud.
Message  mahayabusa Mar 28 Avr 2020 - 19:16
Pour avoir travaillé 15 ans en plasturgie (film plastique) je sais que ce n'est pas si évident que ça. Bon je n'étais pas au poste de recyclage mais j'y ai travaillé un peu quand même. On séparait le film suivant la couleur et tout ce qui était imprimé faisait du noir. Pour simplifier les déchets sont broyés et passent ensuite dans une machine qui monte à des températures importantes (je ne me rappelles plus les valeurs) puis refroidis dans une espèce de cloche pour finir en granulés prets à être extrudés de nouveau.
Après on recyclait des tones et des tones de plastique ce qui necessitait une machine énorme d environ 15 m de long qu'on évitait d arreter car le redemarrage coutait une fortune en electricite, du moins c'est ce que disait le patron😂
mahayabusa
mahayabusa
Message  Isidore78 Jeu 30 Avr 2020 - 9:04
Merci pour ces retours même un peu tardif, j'en avais oublié que j'avais fait ce post !!! What a Face
Effectivement, je ne me suis toujours pas lancé dans cette fabrication. Le coût ne peut pas être amorti pour le moment et je n'ai pas la structure assez solide pou ravoir les quantités suffisante.
J'avais commencé le remplissage des bouteilles mais au niveau personnel, on n'a pas assez de déchets pour remplir suffisamment de bouteilles, on doit remplir 1 bouteille en 2 mois !!! On avais commencé à sensibiliser des scouts localement mais ça n'a pas suivi et on n'a pas insisté, nous avons un problème de place pour stocker tout cela.
Donc pour le moment, c'est en stand by. Il y a une association qui vient de se créer il y a peu et qui est dans cet état d'esprit de recyclage et de tri de déchets et qui connait aussi ce concept. On verra si on peut faire quelque chose ensemble dans les mois qui viennent. Je viens enfin de trouver un endroit pour faire un atelier (enfin normalement, je dois en prendre possession mi mai ! Je reste prudent car j'ai déjà 2 maisons que je devais avoir et ça ne s'est pas fait au dernier moment !).
Sinon, on peut tout trouver ici (à la capitale Antananarivo), ce n'est pas toujours facile mais on peut aussi importer de Chine où d'Europe. Pas écolo du coup mais c'est de partout pareil. pancoops
Il y a l'électricité et l'eau courante, il ne faut pas être trop regardant sur la sécurité électrique, les installations ressemblent à celles de chez nous il y a 50 ans ! Voir pire concernant les malfaçons. Il n'y a que dans certains bâtiments neufs où il est possible de trouver une installation électrique peut être aux normes de sécurité.
En tout cas merci pour les conseils et si ce projet se fait, j'alimenterai le post pour vous montrer les avancées.
Bye ;-)
Isidore78
Isidore78
Fabriquer son plastique en recyclant l'existant (projet open source !) Empty bonjour isidore
Message  cancer49 Jeu 30 Avr 2020 - 14:48
je viens de lire ton message ce n'est pas simple de lancer des trucs comme le tien ! peut être réussirez vous avec l'association à mettre quelque chose en place
- ce message aussi pour te mettre en garde sur les machines modernes gérées par électronique sophistiquée qui seront
trop délicates avec une alimentation électrique instable et que vous aurez du mal à dépanner avec les moyens locaux
en + vous serez totalement prisonnier des fabricants
- bonne chance ! et encore bravo !
cancer49
cancer49
