quel type de coulisse push to open ?
toutencpbouleaux
Salutatous
Je suis en train de réaliser un petit meuble télé, qui aura 4 tiroirs.
Eu égard au veinage sympa desdits tiroirs, je ne voudrais pas y mettre de poignée, donc le push to open est évident.
qui utilise quoi ? Blum, Hettich, Emuca, what else ?
Re: quel type de coulisse push to open ?
Salutatoi !
J’en ai installé un sur un petit meuble sous vasque (pour une porte), hettich je crois acheté chez l’enchanteur royal dans la semi-urgence juste avant le deuxième confinement…
Ça fait le job… sauf que le bois (tablette en acacia abouté huilé acheté au même fournisseur dans les mêmes conditions) a un peu tuilé, évidemment dans le mauvais sens… je me retrouve donc parfois avec une porte concave vers l’extérieur, ce qui décolle l’aimant
Pour des tiroirs, il est peut-être intéressant de voir chez le suédois (gamme Exceptionnell, en toute modestie !)
James17- complétement accro
Alain,
Sur mon petit bureau qui pèse lourd j’avais choisi :
Coulisses Quadro V6 push-pull to open sortie totale HETTICH
avec les deux additifs à fixer sous les tiroirs
L’ensemble m’a bien convenu.
merci à vous deux
Renaud, les additifs qu'est-ce ?
Les deux petits bitoniots qui se posent sous le tiroir et qui coûtent 2€
Ici je n’ai pas accès à la page hettich mais c’est vendu avec…
https://www.bricozor.com/clips-coulisses-billes-quadro-30-v6-silent-system-tiroirs-fond-rentrant-hettich.html?nosto=productpage-nosto-1
Voilà Alain
Voilà Alain
merci Renaud. Mais je persiste à ne pas comprendre à quoi ça sert
salut , sa sert a bloquer le tiroir sur les coulisses .
toutencpbouleaux- petit nouveau
ok, merci les amis. Les coulisses sont sur la route.
bon, vous fatiguez pas, j'ai trouvé. Ptain, je vieillis sérieux...
Pour ceux qui n'auraient pas trouvé (le forum est accessible a tous, meme les novices), c'est des vis EURO.
fullman- je prends du galon
Je ne recommande pas celles livrées avec les coulisses, si vous êtes dans du bois dur. Même avec l'avant trou de 4, j'en ai foiré une dans du frêne au deuxième montage ...
Normal, faut percer à 5. Same player shoot again.sangten a écrit:Je ne recommande pas celles livrées avec les coulisses, si vous êtes dans du bois dur. Même avec l'avant trou de 4, j'en ai foiré une dans du frêne au deuxième montage ...
tamilhaz- complétement accro
Meunon, 4, ca va, mais en revanche, c’est mieux si l’avant trou fait toute la longueur de la vis…Tamilhaz a écrit: Normal, faut percer à 5. Same player shoot again.
Hello,
Désolé, tu aurais du m'envoyer un MP je n'ais pas vu le message perso je pose du Blum, les pièces supplémentaires servent a faire le push to open et tu en as d'autres qui te permettent la synchro des coulisses pour les tiroirs au delà de 700.
les vis euro sont faites pour des trous réalisé a la multibroche au système 32 avec mèches de 5 mais dans le massif pas nécessaire la VBA est tout a fait ok
Buongiorno Alain.sangten a écrit:SalutMeunon, 4, ca va, mais en revanche, c’est mieux si l’avant trou fait toute la longueur de la vis…Tamilhaz a écrit: Normal, faut percer à 5. Same player shoot again.
Avec mon system 32 maison, je fais des trous avec la défonceuse et une fraise de 5, profondeur 9,9mm car la fraise n'a que dix mm au bon diamètre. C'est le genre de fraise qui est proposé par les vendeurs de coulisses par ex. gabarit assistent. Le vissage se fait sans effort et ça tient car quand on est en butée, il faudrait bourriner pour mascagner le taraudage généré par la vis euro.
ach so ! Bon, de toute façon, tous mes trous sont faits, je vais juste un petit peu les rallonger, because, ce qui a créé le bédité broplèmé, c'est qu'il me manquait ½ mil de prof, et que ça butait au fond. Et avec le couple de la visseuse, ben, l'acier made in RPC, il a pas aimé. Je vais refaire une petite passe... A Dieu vat...
Edit : après vérification (te lire m'a quand même mis lapunaise de lit puce à l'oreille), mes trous font 12mm, soit 2mm de plus que nécessaire. C'est donc une forte incompatibilité entre l'acier made in rPC et le frêne français...
Brice, j'avais zappé ton message. De toute façon, c'est bon, j'ai utilisé ces vis, et basta.
celles que j'ai reçues sont PZ2. Est-ce que ça existe en Torx ou autre ?
sangten a écrit:Est-ce que ça existe en Torx ou autre ?
Oui https://www.vis-express.fr/fr/2633-euro-tete-fraisee-tf-torx
J'allais me répondre et tu m'as grillé... Bonne journée pleine de soleil.
» Quel est le nom de ce type de bois
» Quel type de panneaux choisir ?
» Quel type de sintofer
» Quel Type de rabot
» Quel type de colle
