Quel type de panneaux choisir ?
une fois de plus je fais appel aux conseils éclairés de la majorité d'entre vous.....
Voilà il s'agit pour moi de réaliser au mieux un meuble d'environ 1250 sur 400 de profondeur en deux parties, une basse de 900 une haute de 1200.... La cahier des charges de Mme veux que la parie haute soit ouverte sous forme de bibliothèque....et que la partie basse comporte trois tiroirs....Mon dilemme est le suivant...réaliser cela en Mélaminé de 19.....ou en Mdf..... qu'en pensez vous.....
Merci de vos conseils....
Bons copeaux à tous.....
jean malbranque- très actif
Re: Quel type de panneaux choisir ?
Re;;;;BONSOIR.....
Il me semble que je me suis trompé carrément d'endroit où poster ma question....je fais appel au modérateur pour la déplacer dans le bon forum.....avec toutes mes excuses pour cette étourderie....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
bonsoir Jean,
les 2 solution sont bonnes tout dépend
de l'équipement dont tu dispose, si tu est équipé pour la mélamine
pas de problème par contre si tu n'a pas l'outillage adéquat utilise le mdf
plus facile à transformer, pour le panneau replaqué tu devras la aussi avoir du materiel adapté
si j'ai pu te renseigner.
Bonsoir jean
je rejoins Brice pour le mélaminé ou il te faudra une qualité de coupe maximale, mais avec un peu de soin et une bonne lame ce n'est pas insurmontable.
Reste les chants à plaquer pour une jolie finition.
Le MDF est plus permissif dans les coupes , mais le temps que tu ne prendra pas à les soigner , il faudra que tu le prennes sur l'enduit et le rebouchage des erreurs.
Par contre , c'est la matière préférée des peintres, on peut réaliser de très belles finitions, voir même de très belles laques modernes avec un produit comme Résinence plus facile à mettre en œuvre pour un bricoleur.
Le plan et tes possibilités d'assemblages devraient aussi te guider, avance sur ces points et le forum sera là pour t'aider
Bon courage
Philippe
Bon courage
Philippe
Bonsoir.....
et merci de vous êtes déjà penché sur mon petit problème....C'est vrais...j'aurais du préciser....Je me rattrape donc....je dispose d'une scie plongeante.....oh pas une fest....une bien plus modeste ...mais bon elle assure.....avec une lame de 160/48 dents....j'envisage à l'aide de perceuse l'emploie de tourillons et de blocage elliptiques....comme IK.....je précise juste qu'au niveau des perceuses, je dispose comme beaucoup d'une montée sur support, mais également du guide Wolkraf.....ainsi que de mèches de type Forstner.....bIen
utiles pour la pose des ferrures.....
voilà pour l'essentiel.....
» quel type de mastic choisir?
» Quel type de ponceuse stationnaire choisir ?
» Réfection de tables de machines: quel grain choisir pour l'abrasif (type scotch brite rouge)
» Type de pinces comment choisir ?
» Quel type de pentures
