Première CNC Open Maker Plus
+7
cda53
Fcnc
gilles974
Zigomar
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Pour mon premier vrai post, je voulais vous présenter ma machine.
Je m’intéressais aux CNC pour travailler du bois et pour me lancer je voulais un modèle pas trop cher, je suis donc partie sur la Open Maker Plus que certain membre du forum ont déjà il me semble. Pour ~700€ j'ai eu une machine type fablab faite en France.
J'ai profité du 1er confinement pour sauter le pas et passer la commande. Mais j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer dans le montage. Après quelques aller retour avec le fabriquant (deux pièces aux mauvaises dimensions), j'ai une machine fonctionnelle depuis décembre !
Étant en appartement, je me suis pris un modèle avec une surface d'usinage de 28 x 45 cm.
Je fais surtout de la gravure à partir de SVG édité sous inskape, transformé en gcode par /jscut.org et CNC avec grbl piloté via CNCjs. Je commence à maitriser un peu ces logiciels mais y en a t il des plus pratique ? Je ne fait que de la 2,5D pour le moment.
Je vous joins quelques photo de la petite bête :
![Première CNC Open Maker Plus Omm_111](https://i.servimg.com/u/f67/20/48/07/37/omm_111.jpg)
![Première CNC Open Maker Plus Omm_210](https://i.servimg.com/u/f67/20/48/07/37/omm_210.jpg)
![Première CNC Open Maker Plus Omm_312](https://i.servimg.com/u/f67/20/48/07/37/omm_312.jpg)
![Première CNC Open Maker Plus Omm_411](https://i.servimg.com/u/f67/20/48/07/37/omm_411.jpg)
Pour la suite, j'ai quelques modification prévu pour la machine:
- Changer la broche ( j'aurais besoin de conseil à ce sujet d’ailleurs si quelqu'un veut bien partager ces connaissances)
- Inverser l'axe X (monté dans un sens non conventionnel)
Zigomar- petit nouveau
Re: Première CNC Open Maker Plus
Tu peux jeter un œil à CamBam, 100% fonctionnel pour 40 lancements ; FAO, DAO et pilotage machine GRBL (avec un plugin). La licence à vie est à 108€ TTC
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Contents.htm
le plugin pour piloter la CN depuis CamBam
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/GRBLmachine_FR.html
Pour télécharger CamBam
http://www.cambam.info/downloads/
Merci beaucoup, je vais faire un tour dessus pour voir à quoi cela ressemble.
Je viens de voir qu'il existe aussi en linux, top car mon ordi cnc tourne sous ubuntu ^^
Par contre le plugin de pilotage GRBL Machine ne fonctionne que sous Windows.
J'avais une autre question,
je pensais changer la broche qui est très bruyante et je pensais partir sur du brushless pour le bruit notamment,
J'ai repéré ce modèle : amazon.fr/dp/B083V11QY2/?coliid=I197M28TN6QI0H&colid=3JBN4KM87ISBN&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1 , qu'en pensez vous ? (dsl pour le lien coupé, je n'ai pas encore 7 jours sur le forum
en avez vous une autre à conseiller ?
Pour du bois je ne pense pas avoir besoin de plus de 400W, surtout par rapport au capacité de ma machine (taille et poids). Et vu que j'utilise surtout des petites fraise, un écrou ER11 me semble bien aussi.
Après je suis arrivé à ces conclusions seul et donc ne suis pas sur du tout de mon choix![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Saut !
Je n'arrive pas à ouvrir le lien !!
Y'a pas quelque chose qui manque ?
Hervé-34- complétement accro
yes, je n'ai pas mis le www . au début car sinon ça ne passe pas.
Le lien est vers une broche :
1 * Broche Sans Balais
Puissance : 400w
Tension de fonctionnement : 48 V CC
Vitesse: 0-12000 RPM
Faux-rond : 0,01-0,02 mm
1 * Pilote de moteur pas à pas
1 * Alimentation à découpage 500W
1 * Affichage LCD de la vitesse
1 * Support de Broche CNC 55mm
10 * V Bit Cutter
13 * Pinces ER11
Mais on m'a dit que 12000 RPM c'est un peu juste pour des fraise de 1mm. Résultat il faudrait que je recherche encore pour une broche de 24000 RPM minimum pas trop lourde vu ma CNC et qui reste vers les 100 ~ 150 € ( je crois que c'est le budget pour de tels moteurs)
Vous avez des idées de matos ou de site ou chercher ce genre de chose ?
Puissance : 400w
10 * V Bit Cutter
13 * Pinces ER11
Bonjour !
Il y en a de beaucoup moins chères chez nos amis
asiatiques ! maintenant on veut ou on veut pas !!
https://fr.aliexpress.com/item/1005004318878566.html?spm=a2g0o.productlist.main.61.5fe553640kIY1W&algo_pvid=8d9113c2-d6e4-4142-9b0b-ec8d28ba738c&algo_exp_id=8d9113c2-d6e4-4142-9b0b-ec8d28ba738c-30&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028736163858%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2123.11%2116.17%21%21%21%21%21%402100b77316763789771614363d06f9%2112000028736163858%21sea%21FR%213902868816&curPageLogUid=CGkE2orZ9if1
Bonjour Hervé,
Oui, on gagne tout de suite 50€, mais on reste a 12000RPM et on n'est plus en brushless.
Pensez vous que cela ira pour des fraises ~1mm de diamètre ?
Peut être que je n'arriverai pas à combiner les besoin de coupe niveau broche avec les capacités de ma machine
Je ne pense pas que ma CNC supportera bien une broche de 3Kg .... je n'ai pas vu plus léger pour tourner à 24000RPM
salut !
j'ai un copain qui a une ultimaker et il tourne avec celle là,
et il travaille plus avec des 1mm que des 6 mm !!
ça marche, je vais considérer cette option alors
regarde ça
https://fr.aliexpress.com/item/1005002000029829.html
je l'est montée je j'ai tape 40000 tr en mettant la bonne alim
gilles
regarde ça
gilles
gilles974- acharné du forum
Oui, mais comment on met des pinces pour les fraises ??
une petite recherche sur aliexpress avec "pinces ER11" et regarde le résultat "mandrin de serrage"
https://fr.aliexpress.com/item/4001122498910.html
J'ai continué mes recherches et voulais vous faire part de celles-ci
Je cherche une broche
En trainant sur sorotec j'ai vu les broches Kress et similaire qui pourrait correspondre dont 2 particulierement
La Sorotec SFM 800
210 €
25000 RPM
71 db de bruit (cela me semble assez faible)
1.65kg hors fixation, ma machine va t elle tenir ?
La AMB FME 800
204 €
29000 RPM
78 db
1.4 Kg hors fixation aussi
Pour les deux ont est le double du prix qu'un moteur venant de chine
... et sans la fixation
Après le choix c'est Plus silencieux ou Plus rapide et Plus léger.
Avez vous des avis sur ces deux broches ?
- rapide vu que j'utilise des petites fraise (~1mm)
- légère vu que ma machine n'est pas bien lourde ( la pseudo dremel actuelle doit faire ~600g)
- moins bruyante car je suis en appartement
La Sorotec SFM 800
210 €
25000 RPM
La AMB FME 800
204 €
29000 RPM
78 db
J'ai quand même l'impression que les kress
sont bruyantes !! enfin de ce que j'en ai entendu sur le net !
J'ai eu plusieurs Kress (=AMB), c'est du bon matos, pas trop lourd, mais ce n'est pas du brushless ... et c'est très loin d'être silencieux ! Attention aussi au fait que les AMB qui ne sont pas en version P (donc la 800W a 204€) utilisent des pinces spécifiques AMB/Kress (pas du ER) ... et le prix des pinces pique un peu par rapport à du ER. (~15€ / pince en Kress-AMB ... la moitié moins en ER)
La Sorotec et dans le même cas et utilise aussi des pinces AMB/Kress.
Si tu cherche du silence, ce n'est pas le bon choix ! ; une broche 500W CC en ER11 est certainement nettement plus discrète.
https://www.ebay.fr/itm/195004021625?hash=item2d67253b79:g:sIsAAOSwWJJi8K8E&amdata=enc%3AAQAHAAAA4IY1%2BVBHdYJRP1qTG01KqMPALF1QIQi%2F4ONBFCDdAIuGGgS7OVso6RirHUncm4tSwoHgnoIkHS2%2F14FM%2BZUxhBjP28DI9d%2B7SSXfpOF6OUdMcZTYq7%2FhmQBV1bfj6V1n9nAZRztrG55VZL775RZAZt%2BElw%2FzKa0yOgTipTmHtGmHMfdG3hx1mcbHAdYCHJsG2sCG0JwF5D791oGKZ4tFMY7WpxwyY9b0v%2FUGW2rwgc%2BGmg25HwMIvve7IQWkM66UiWDVE6NJf4X02jTLenOKlb2YsU5hmSI3EHIkSI9hS1db%7Ctkp%3ABFBMnoDwo8ph
celle de ton 1ier lien est pas mal non plus.
la limitation à 12000 tr n'est pas un problème vraiment gênant, il suffira de réduire l'avance pour conserver une épaisseur de copeau correcte.
Je confirme ! une Kress 1050 FME-1 en action.
http://www.metabricoleur.com/t5721-video-usinage-ebauche-bois#97455
... auquel s'ajoute le bruit de la fraise qui coupe la matière.
Merci de vos réponses!
Les Kress sont pas mal donc pour ce que je veux faire mais pas pour un appartement où j'aurais tout les voisins sur le dos
C'est difficile de se faire une idée du bruit en fonctionnement. J’envisagerai de partir dessus quand je déplacerait la CNC ailleurs.
Tout le monde ici m'a l'air de dire que je peux partir sur une broche 12000 RPM même si je ne fais que des petits diamètres, je vais vous suivre je pense.
Suite à notre discussion, j'ai maintenant une machine silencieuse
![Première CNC Open Maker Plus 20230210](https://i.servimg.com/u/f67/20/48/07/37/20230210.jpg)
Il me reste à faire un passage de câbles pas trop dégueux, j'ai commandé de la gaine pour que ça soit propre.
Aucun rapport avec la Kress pour le bruit en fonctionnement ! juste un petit ronron
Je n'ai plus de scrupule pour mes voisins maintenant ^^
Arthur
Arthur
Fcnc- posteur Régulier
Impec, merci.
Tu utilises quoi comme logiciel/appli pour gérer la CNC ?
Pour le moment, je suis avec grbl sur arduino piloté via CNCjs.
Par la suite, je testerai CamBam dont David parlait un peu plus haut.
Je connaissais pas, merci !!Zigomar a écrit:Pour le moment, je suis avec grbl sur arduino piloté via CNCjs
» Broche Brusless sur une Open Maker Machine OMM+
» Construction d'une petite CNC open maker machine
» Besoin info concernant Open Maker Machine Pro
» quel type de coulisse push to open ?
» Holzprofi maker DR 250
Page 1 sur 3
