Besoin info concernant Open Maker Machine Pro
F6FCO
Isidore78
Non, ceci n'est pas de la pub !!
Certains d'entre vous savent que je commence à m'intéresser à l'impression 3 D et à la fraiseuse numérique, 2 machines CNC. En parcourant les topics qui en parlent je commence à mieux cerner tout ce qui entoure ce monde des CNC et je souhaite commencer à m'y mettre dans les semaines à venir.
J'ai donc commencé par suivre un MOOC sur la programmation Arduino. C'est très intéressant, je revois mes cours de programmation d'IUT ! Mais j'y vois un réalisme plus important donc ce coup-ci j'accroche bien. Un des intervenant de ce MOOC a le site http://www.mon-club-elec.fr, il y a plein d'infos sur la programmation Arduino et des liens renvoient vers
http://mon-club-elec.fr/openmakermachinepro/
Certain d'entre vous connaissent-ils cette machine ? quel est leur avis ? Le rapport qualité prix me semble intéressant mais je ne connais pas assez les points importants à prendre en compte pour une première machine. En dimensionnement de plateau elle corresponds, en plus je dois pouvoir y mettre mon affleureuse Bosch 600 à la place de la Kress.
Je cherche un kit à monter pour mieux comprendre le fonctionnement et le montage histoire de devenir plus autonome par la suite. Je ne veux pas me prendre la tête pour une première machine à chercher chaque pièce auprès d'un vendeur différent.
Si vous connaissez d'autres machines "abordables", je suis preneur.
De la même manière, il vend une imprimante 3D http://mon-club-elec.fr/openmakerprusai3/ que je trouve un peu cher (550 €) finalement en comparaison à l'Itopie (à 399 € que j'ai vu sur un autre post) ou à une autre Prusa i3. Peut être que les modifications apportées justifient ce prix supplémentaire (mais lesquelles sont-elles ? la structure en alu ?), qu'en pensez vous ?
Isidore78- acharné du forum
Re: Besoin info concernant Open Maker Machine Pro
Personnellement je n'en demanderait pas trop à cette petite machine, elle me parait un peu légère. Guidages roulements sur alu. Ca doit bien se déformer et vibrer dés qu'on attaque la matière. Pour ma part, de toute la liste de matériaux qu'il énumère comme usinables avec cette machine j’enlèverais l'aluminium.
Mais ce n'est que mon avis
, attendons de voir ce que vont dire les autres membres.
Oui, et peut être même le bois un peu trop dur ...
même si il y a un monde entre bois dur et alu !
mais ça dépend aussi des outils ; si tu utilise une fraise de 2mm avec de faibles passes, tu peux surement usiner de l'alu ... faut juste pas avoir une plaque de 400x400 à surfacer
Les support de VàB en plastique imprimé, ça ne fait pas trop sérieux non plus pour une fraiseuse![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Tout cela me rappelle ma Stepcraft.
Pour la même gamme de prix et je pense qu'elle me parait plus rigide.
Avec je pouvais graver du bois et de l'alu sur de petites passes. Rien à voir avec ma MAKO mais bon pour de petits travaux d'usinage, c’était suffisant :
Je pense qu'il faut bien réfléchir l'utilisation finale et le domaine des possibles avant d'investir :
sa120672- posteur Régulier
Merci pour vos retours. Je pense me laisser tenter. Ce qui m'intéresse aussi dans ce projet d'achat c'est de mieux comprendre comment tout ça fonctionne avec un budget relativement serré sachant que je vais aussi prendre une imprimante 3D. Je suis en train de me former à la programmation Arduino et à ce que cela permet notamment dans les maquettes et petits objets usuels pour augmenter ensuite les possibilités.
J'espère par la suite avoir assez d'autonomie pour tout faire de À à Z qui corresponde à mes besoins futurs (usinage bois pour meubles toujours).
En tout cas merci encore pour vos retours je suis preneur de tous vos avis ( PS : Ce n'est pas pour cela que je les suivrai et n'en soyez pas offusqué, mais j'avancerai en toute connaissance de cause.)
manu45- je prends du galon
retex ?? oui ??
Je ne comprends pas bien ces messages.
En tout cas, la bête a été acheté il y a déjà un bon moment, j'ai mis très longtemps pour la monter, beaucoup de ma faute un peu parce qu'il manquait des petites pièces introuvables à part en chine (petits boulons, petites vis) que je découvrais au fur et à mesure.
En tout cas, pour l'instant elle fonctionne au niveau de son mouvement mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas encore pu tester en fraisage. Cela devrait venir sous 15 jours, la pièces hébergeant la machine a servit de chambre et elle devrait se libérer ce WE donc je pourrais enfin la réinstaller comme il se doit et faire mes test.
Un reportage à venir bientôt sur le montage et son fonctionnement.
Bonne journée à vous.
Fana de vous lire, merci
Dommage qu’il n’y ai pas de suite... cette machine m’intéressait bien.
Elle fait le job ?
Merci.
Elle fait le job ?
Merci.
optik8- je prends du galon
La suite est là :
http://www.metabricoleur.com/t16085-presentation-et-montage-de-la-omm-pro
Mais il n'y a pas de fin car elle est actuellement démontée en France et je n'ai pas pu l'utiliser vraiment en production en dehors des quelques tests que j'ai fait.
Je garde une bonne impression de la machine pour faire du bon travail sur des panneaux bois.
Le plus important est d'arriver à maîtriser la chaîne logicielle qui précède l'usinage. J'ai passé beaucoup de temps à comprendre ou à essayer de comprendre ce qui n'allait pas. C'était toujours de ma faute et j'étais seul pour arriver à trouver la solution. Du coup, j'ai du remballer avant de pouvoir la maîtriser correctement car j'ai déménagé sans la possibilité pour le moment de la remonter.
La suite est là :
» Construction d'une petite CNC open maker machine
» Broche Brusless sur une Open Maker Machine OMM+
» Première CNC Open Maker Plus
» Recherche notice scie circulaire kity 419
» besoin d'aide sur machine kity
