Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[Utilisation] ENDER 3
+13
azbloc
Mac Givré
crive17
mcop2
athanase
17 participants
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 Empty Re: [Utilisation] ENDER 3
Message  Hervé-34 Lun 4 Fév 2019 - 20:42
Bonsoir à tous !
Bonsoir Jean Pierre !
Je me suis donc pris le Mamorubot, en fait une plaque de polypropylène de 3mm d'épais et réversible;il a plutôt bonne presse, à voir à l'usage,déjà en trois jours j'en suis content.
J'ai cherché un peu partout, mais j'ai pô trouvé !! tu as un lien ???
Message  pompom37 Lun 4 Fév 2019 - 20:45
il suffit de demander mon cher Hervé
https://www.amazon.fr/Comgrow-Mamorubot-Imprimante-construction-polypropyl%C3%A8ne/dp/B07JPFZ2BZ
quoi qu'en cherchant un peu tu aurai trouver facilement Very Happy
Amicalement  Christian
Message  Hervé-34 Mar 5 Fév 2019 - 0:53
Bonsoir à tous !
Et bien, j'ai demandé le lien à Jean Pierre et c'est toi qui me les donne !!
J'en ai commandé un on va voir !! le problème c'est qu'il doit être plus épais
que celui d'origine ! donc ou j'en prend deux et je ne me sers plus de l'original
ou il faut que je règle à chaque fois !!
Par contre chez les chinois ils ne connaissent pas ça m'envoyait sur des machine ??
Message  JeanPierre Mar 5 Fév 2019 - 9:21
Bonjour à tous,bonjour Hervé
Je l'ai eu sur leur site ICI mais il semble que le site soit en maintenance ou alors ils fêtent le nouven an.
Tu as le même chez Creality ICI
Message  pompom37 Mar 5 Fév 2019 - 10:23
Bonjour à Tous
Jean pierre quand on regarde le prix sur le site créality et celui d'amazone c'est le même
donc moi je ne m'embêterai pas je le commanderai sur amazone Very Happy
au fait j'attend toujours tes liens thingiverse cheers
Message  JeanPierre Mar 5 Fév 2019 - 13:07
Bonjour à tous,bonjour Christian
Embarassed Je n'avais même pas vu qu'il était sur Amazon.
Pour les fichiers Thingiverse je n'ai pas eu le temps car j'ai galéré tout l'après-midi.Ça a commencé avec l'extrudeur qui faisait un petit clic,j'ai donc démonté et nettoyé la roulette mais le problème est revenu,en fait cette fois-ci il patinait.J'ai donc enlevé le support de filament pour remettre celui d'origine.Ensuite j'ai dû refaire le niveau du plateau plusieurs fois car le filament ne collait pas ou alors il s'entortillait autour de la buse-symptôme d'une buse bouchée?- remplacement de la buse et... même maladie.J'ai donc abandonné
Ce matin après avoir contrôlé plusieurs fois le plateau j'ai de nouveau enlevé la buse et passé le filament au cas où il y aurait un bouchon plus haut, heureusement ce n'était pas le cas,donc re-contrôle du niveau et,comme il est réversible,j'ai retourné le plateau.
Pour l'instant il y a une impression en cours(ton support de filament).
Il y a deux petites vis sur la poulie crantée de l'extrudeur est-ce qu'une des deux est vissée côté plat de l'axe du moteur? si quelqu'un pouvait regarder sur le sien.D'avance merci
Message  Hervé-34 Mar 5 Fév 2019 - 13:19
Bonjour à tous !
Jean Pierre, oui la roue crantée a bien une vis sur le méplat du moteur
chez moi les vis sont au dessus du moteur donc bien accessible !
Message  pompom37 Mar 5 Fév 2019 - 13:41
Jean Pierre je ne comprend pas ce que tu vaux dire ou faire
moi voila mon extrudeur
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 Img_3122
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 Img_3123
A moins que tu veuille parler de la vis sur le coté qui tiens le moteur et qui est visser sur le méplat
Message  JeanPierre Mar 5 Fév 2019 - 14:12
Re bonjour,
Il s'agit de ces deux vis:
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 Extrud10
On voit bien qu'il y en a une qui est serrée sur le plat de l'axe.De toutes façons j'avais arrêté l'impression car je voyais que ça patinait.
C'est reparti pour un tour.Merci
Message  pompom37 Mar 5 Fév 2019 - 14:40
De rien et tiens nous au courant
ahh oui ton kerfmaker et ton cure dent tu les a fait avec support ou sans
Message  JeanPierre Mar 5 Fév 2019 - 17:07
Re re,
Pas de support pour le Kerfmaker ni pour le cure-dents.
J'ai mis les liens dans mon premier post et aussi les réglages dont je me souviens.Tu m'as d'ailleurs donné une idée,j'ai commencé une liste avec les liens et mes "réglages".
Bon je vais m'occuper de ton support de filament qui vient de se terminer.
Message  athanase Mar 5 Fév 2019 - 18:48
En attendant la machine, je cogite.
Dite moi si je dis une bêtise mais il serait peut-être assez facile de faire un détecteur de fin de filament. Je m'explique:
Comme elle possède la fonction coupure de courant, pourquoi ne pas réaliser un petit montage comportant un petit contact à lamelle tout simple ( le filament glisse sur la lamelle pour maintenir le contact) qui commande un petit relais alimentant l'imprimante.
En cas de manque de filament le contact s'ouvre le relais déclenche et le courant se coupe.
Histoire de finir les fins de bobines.
athanase
athanase
Message  pompom37 Mar 5 Fév 2019 - 19:01
Cool Jean Pierre et merci pour les liens
et je vois que tu commence à mettre les réglages de cura c'est cool également Very Happy
Message  pompom37 Mar 5 Fév 2019 - 19:02
Oui athanase pourquoi pas essayer déjà pour voir si ca marche
moi sur ma CR10 je n'ai pas se system mais bon
Message  JeanPierre Mar 5 Fév 2019 - 19:30
Alors là,Athanase, c'est trop fort pour moi! Par contre je crois que j'ai vu quelqu'un qui l'a fait sur la CR 10, je vais essayer de le retrouver.
Christian,il est fini,installé(provisoirement) et adopté!
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 20190224
Pas de saccade le fil se déroule tranquilou.
En fait le(les)problème venait essentiellement de l'extrudeur et je me suis souvenu qu'il y a une semaine j'avais lancé l'impression d'un benchy,quand je suis revenu l'impression continuait mais le fil était bloqué dans le rouleau,je suppose que c'est à ce moment là que des scories se sont déposées sur la poulie crantée,ça fait partie de l'apprentissage. Very Happy
Pour l'instant elle continue d'imprimer les barrières pour les chevaux.
Message  Hervé-34 Mar 5 Fév 2019 - 20:06
Bonjour à tous !!
Bonsoir Athanase !!
Le problème dans ce cas là c'est que courant coupé il n'y aura rien
qui refroidira la tête et le risque c'est que la chaleur monte et colle le PLA
dans le PTFE !
Alors dans le cas d'une coupure de courant ben on y peut rien ! mais volontairement
je ne sais pas !... ou alors très rapidement !
Message  athanase Mar 5 Fév 2019 - 20:40
Ah oui je n'avais pas pensé à ça mais une piste:
On peut peut-être mettre un buzzer alimenté par une petite pile sur le contact NF du relais histoire d'avertir
athanase
athanase
Message  mcop2 Mar 5 Fév 2019 - 22:45
Le detecteur de fin de filament, c'est un sujet que je vais regarder assez rapidement, pour avoir le min de pertes sur les bobines, et eviter de stocker des chutes qui ne seront jamais utilisées, ou périmées quand on en aura besoin What a Face .
Au debut de ma recherche d'imprimante, j'étais parti sur la CR10S qui avait cette fonction, dommage qu'elle n'ait pas été mise sur l'ENDER3.
mcop2
mcop2
Message  Hervé-34 Mar 5 Fév 2019 - 23:36
Bonsoir à tous !
Non, ce qu'il faut c'est de réussir ( sans l'acheter )
à fabriquer un outil pour relier deux filaments !
j'avais réussi avec bonheur à en relier deux et ils
étaient bien passés dans l'extrudeur et la tête mais
c'était du bricolage !
Il faudrait en créer ou en trouver un " viable et fiable " !!
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 Empty Detecter la fin du filament
Message  crive17 Mer 6 Fév 2019 - 8:58
https://www.youtube.com/watch?v=vx8qo9mZjAo&list=UUrFGsH4pplqjFXJqLcjykNQ&index=24. Le GüeroLoco sur youtube. Un peu pointu mais fonctionne parfaitement.
crive17
crive17
Message  Hervé-34 Mer 6 Fév 2019 - 9:58
Bonjour à tous !!
Un peu pointu c'est peu dire !!
Non que je ne suis pas capable de le faire,
mais il faut tout reprendre du début sur une machine
qui fonctionne parfaitement !
Je vois sur les forums le nombre de mecs qui dès la réception de leur
machine n'ont de plus pressés que de modifier une machine qu'ils ne connaissent
même pas ! c'est hallucinant !! et le paquet de problèmes qu'ils ont après !!
Quitte à faire ça autant passer sur une autre carte en 32bits par exemple !!
mais tout ça pour finir une bobine !........
Message  nagut Mer 6 Fév 2019 - 11:32
est ce que les appareils pour coller les courroies ronde ne serait il pas efficace?
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 Captur44
bon il faudra enlever le .."bourrelet" après
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 Captur45
Message  pompom37 Mer 6 Fév 2019 - 14:29
Bonjour à Tous
Je suis entièrement d'accord avec toi Hervé
déjà connaitre son imprimante avec ses qualités et ses défault
et surtout bien l'utiliser serai déjà pas mal
apres c'est que quelques modif de base s'impose mais bon il faut y aller tout doucement
enfin pour moi c'est mon cas
on verra après quand je la maitriserai Very Happy
Message  athanase Mer 6 Fév 2019 - 18:38
Hello,
L'idée d'abouter les 2 fils est extra, on pourrait même imaginer faire des impressions de plusieurs couleurs !
je vais creuser la question l'idéal serait avec l'aide d'un gabarit, rendre concentrique les 2 bouts de filament et pour ne pas faire de bourrelet peut-être les coller à la colle contact.
Et l'avantage c'est que je peux expérimenter le truc sans l'imprimante Very Happy
athanase
athanase
Message  Hervé-34 Mer 6 Fév 2019 - 20:30
Bonsoir à tous !
En fait il faudrait pouvoir faire une sorte de pince avec
deux demi coques qui font ensemble 1.75 mm!
on chauffe les fils on serre et woilà !!
Que je vous explique ce que j'avais fait ! c'est tout simple !
Un morceau de PTFE de 2/3 cm je passe un filament dedans,
je le fait dépasser de 1cm , j'approche l'autre filament, je chauffe
au briquet, et hop je rentre les deux dans le tube !
après il faut enlever un peut de bavure,car le ptfe ne fait pas
1.75 mais plutôt 1.9 alors c'est plus large !
Mais je l'ai fait et c'est passé !! le problème c'est que le morceau de ptfe
reste sur le filament !! à moins de le couper en long pour l'enlever !!
Message  JeanPierre Dim 3 Mar 2019 - 11:42
Quelques nouvelles et impressions utiles pour l'atelier.
Le guide pour TS, je n'ai pas trouvé pour mon profilé  11x20 de Motedis alors je l'ai fait:
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 20190225
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 20190226
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 20190227
La sortie d'aspiration du guide UJK de la défonceuse est en 63mm alors autant faire une réduction en 50mm:
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 20190233
Un presseur(featherboard):
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 20190228
Pour la petite histoire je l'ai imprimé à 80%,résultat pas moyen de mettre un "écrou M6",de toutes façons la "rainure de la table n'est pas standard" alors j'ai eu l'idée de faire un adaptateur pour Magswitch:
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 20190230
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 20190229
Pour faire comme tout le monde,les bagues de copiage et des butées pour la TS et l'OF1010:
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 20190231
[Utilisation] ENDER 3 - Page 2 20190310
Pour l'instant l'Ender tourne toute la journée et même la nuit,un projet pour ma petite-fille mais ceci est une autre histoire. Wink
