-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[Utilisation] ENDER 3
+13
azbloc
Mac Givré
crive17
mcop2
athanase
17 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[Utilisation] ENDER 3 Empty [Utilisation] ENDER 3
Message  JeanPierre Dim 13 Jan 2019 - 19:23
Comme dit dans le fil de Christian ICI, je suis donc l'heureux propriétaire d'une Ender 3;chance du débutant après montage et réglage du plateau les première impressions se sont faites les doigts dans le nez mais il y avait très peu de filament livré avec la machine et il m'a fallu attendre 5 jours pour recevoir les deux rouleaux commandés.
Le 09/01/ réception du colis,il y a même 3 échantillons donc autant commencer par ça.Là c'est une autre histoire,au départ le fil ne veut pas coller et se promène,je refais donc un réglage puis un autre puis un autre.... le filament se met  même un moment autour de la buse.
Pensant que ça vient du filament je mets un rouleau neuf et... rebelote.Je teste donc avec un radeau,il y a du mieux mais ce n'est pas encore ça.
Je recommence un nouveau radeau et je règle le plateau pendant qu'il s'imprime et à la fin ça marche. cheers
Depuis à chaque impression,si besoin,je règle au moment de l'impression de la jupe,je ne sais pas si j'ai raison mais ça fonctionne.
J'ai donc commencé par les accessoires:
[Utilisation] ENDER 3 20190113
[Utilisation] ENDER 3 20190114
Les "couvre ventilateurs",la poignée d'extrudeur(un peu de guingois mais c'est arrangé depuis),les clips pour les cables,le couvercle du lcd,la bague de ventilationsous la buse,le "truc" pour empêcher les cables de se coincer à l'arrière de la machine(en train de 'imprimer sur la photo).
Comme ça marchait bien je n'osais pas changer de filament mais aujourd'hui j'ai osé, j'avais imprimé ceci:
[Utilisation] ENDER 3 20190115
Bien pratique pour enrouler les échantillons ou les fins de rouleaux.
Les dernières pièces à installer: tendeur de courroie X et Y
[Utilisation] ENDER 3 20190116
En bleu le début d'un kerfmaker et.. pour rire un distributeur de cure-dents.
Le porte clés USB est en train de s'imprimer.
Pour résumer je suis content de cet achat et ça fait une nouvelle occupation quand il fait trop froid dans l'atelier.
J'espère ne pas avoir été trop long.
[Utilisation] ENDER 3 Empty Re: [Utilisation] ENDER 3
Message  pompom37 Dim 13 Jan 2019 - 20:01
Bonsoir Jean Pierre
Bin c'est super tout ca tu t'en sort très bien je trouve Very Happy
j'aimerai savoir ou tu a trouver ta bobine pour les échantillons car je la trouve pas sur thingiverse Very Happy
Amicalement  Christian
Message  JeanPierre Dim 13 Jan 2019 - 20:20
Bonsoir à tous, bonsoir Christian
Parti de rien arrivé pas loin mais j'avance. Very Happy
La bobine est ICI je l'ai vu sur une video de Guero Loco
Message  pompom37 Dim 13 Jan 2019 - 21:21
Merci pour le lien, je l'imprime demain car j'ai des échantillons que je voudrais utiliser
Message  Hervé-34 Lun 14 Jan 2019 - 13:12
Bonjour à tous !
Jean Pierre a écrit:Depuis à chaque impression,si besoin,je règle au moment de l'impression de la jupe,je ne sais pas si j'ai raison mais ça fonctionne.
Justement comment tu fais ? tu vas sur l'écran quand tu es en impression ?
Pour ton problème tu ne serai pas trop loin du bed ?
Moi aussi elle a tourné nickel du premier coup !! cheers
Message  JeanPierre Lun 14 Jan 2019 - 13:33
Bonjour à tous,bonjour Hervé
Toutes les trois ou quatre impressions,pendant que la jupe s'imprime je règle avec les molettes légèrement à droite ou à gauche,au début je faisais des jupes à 5 ou 6 lignes;quand je suis satisfait j'arrête l'impression et je recommence du début.
Message  Hervé-34 Lun 14 Jan 2019 - 20:27
Bonsoir à tous !!
Bonsoir Jean Pierre !
Ah oui ! c'est comme ça que je faisait !!
je croyais que tu allais sur l'écran bidouiller
le Z offset !! je n'y connait rien là dessus et j'ai posé la
question sur un autre forum, mais je n'ai pas compris la réponse !!
Mais moi, une fois bien réglé, je n'y touche plus !! ça fait des mois
que je n'ai pas réglé mes lits !!
Message  pompom37 Mar 15 Jan 2019 - 10:16
Bonjour à Tous Bonjour Hervé et Jean Pierre
En ce qui concerne le Bed je le règle environ toutes les 4 ou 5 impressions
c'est a dire quand je nettoie mon plateau
en ce qui concerne le réglage du Z je n'y touche jamais
Message  passionair Mar 15 Jan 2019 - 14:09
Pour le réglage la jupe est effectivement un très bon indicateur.
La position des pièces sur le bed est également une solution si tu as un coté plus difficile à régler.
Alors elle est pas bien cette Ender3.... Very Happy Very Happy Very Happy
http://www.diezdrum.com/
Message  Hervé-34 Mar 15 Jan 2019 - 14:36
Bonjour à tous !!
Passionair a écrit:Alors elle est pas bien cette Ender3.... Very Happy Very Happy Very Happy
Ben si je trouve !! ce qui me fait ch..non, râler !! c'est que je pensais que mes autres machines
étaient arrivées à un niveau tip top, ben quand je voit ce que je sort avec la Ender
sans aucunes améliorations !!! je me sens tout petit !!
Message  JeanPierre Mar 15 Jan 2019 - 16:02
passionair a écrit:Alors elle est pas bien cette Ender3.... Very Happy Very Happy Very Happy
Ah oui alors!!!
Le problème c'est que c'est addictif ce truc,là elle n'arrête pas de tourner. Very Happy
Le plateau ou le tapis je ne sais comment on appelle ça va super bien,j'en ai même commandé un autre,comme ça l'impression terminée je l'enlève j'en mets un autre et je relance une nouvelle impression. scratch
Message  athanase Mar 15 Jan 2019 - 18:58
Elle a l'air vraiment chouette, le plateau fait bien 20X20cm ?
Et dernière question fait-elle beaucoup de bruit ?
athanase
athanase
Message  JeanPierre Mar 15 Jan 2019 - 19:49
Le plateau fait 235x235 utile 220x220
Je ne la trouve pas très bruyante mais je n'ai aucun point de comparaison c'est ma première,je continue sur le pc pendant qu'elle imprime à 50cm et je ne suis pas gêné.
Message  athanase Mar 15 Jan 2019 - 20:50
Ok merci pour tes réponses rapides.
J'ai encore du temps pour choisir la remplaçante de la Dago, peut-être que 22cm c'est un peu juste... mais son prix est vraiment incroyable.
athanase
athanase
Message  JeanPierre Lun 4 Fév 2019 - 8:51
Comme Christian me l'a demandé sur un autre fil je donne un peu de nouvelles de l'Ender 3.
Ça ne casse pas trois pattes à un canard.
Elle est donc installée dans une chambre d'amis(ma femme trouve qu'elle commence à ressembler à une chambre d'ado):
[Utilisation] ENDER 3 20190212
Les modifications,le guide de filament qui va super bien, le lien ICI
imprimé en 0.1- 30%
[Utilisation] ENDER 3 20190118
Le support:le lien ICI imprimé  en 01.-30% et support pour le fichier "filament holder.stl"
[Utilisation] ENDER 3 20190213
Arrivé hier le Mamorubot,il n'a fait que quatre impressions pour l'instant,je vous en dirai plus à l'usage:
[Utilisation] ENDER 3 20190223
Quelques boîtes,le lien ICI ,  attention elles sont fines.
Un tiroir pour le rangement,le lien ICI 0.2-15%
[Utilisation] ENDER 3 20190216 [Utilisation] ENDER 3 20190222
La clé "dynamométrique" pour visser la buse: le lien ICI pour du PLA imprimer les deux en même temps
[Utilisation] ENDER 3 20190215
Butée de profondeur qui s'avère bien pratique:le lien ICI  "collet 0.2-100% et "nuts" 0.1-50%
[Utilisation] ENDER 3 20190214 [Utilisation] ENDER 3 20190217
Un kerfmaker le lien https://www.thingiverse.com/thing:1803334
et un outil pour tracer au centre et des dogs
[Utilisation] ENDER 3 20190220 [Utilisation] ENDER 3 20190219
Je vous passe les incontournables benchy;un entonnoir et le porte-clés USB.
Je me suis fait plaisir avec ça:
[Utilisation] ENDER 3 20190119
C'est mieux avec la lumière:
[Utilisation] ENDER 3 20190120
Voilà,il n'y a pas de quoi la ramener mais je progresse doucement.
Message  nagut Lun 4 Fév 2019 - 10:06
la dernière photo, quelle épaisseur?
Message  JeanPierre Lun 4 Fév 2019 - 10:27
3mm
Message  pompom37 Lun 4 Fév 2019 - 10:34
Bonjour Jean pierre
La je tire chapeau bas c'est vraiment superbe ce que tu a fait Very Happy
ce qui serai bien pour aider les autres débutant c'est de mettre le lien thingiverse
ainsi que le temps d'impression et les valeurs que tu a utiliser dans cura
cela donnerai un aperçu au nouveaux de l'impression 3D
encore merci pour ton partage cheers
Message  Hervé-34 Lun 4 Fév 2019 - 13:05
Bonjour à tous !!
Bonjour Jean Pierre !
Depuis un moment je cherche le même plateau
que celui qui est sur la mienne ! mais j'ai !! l'impression !!
que tu n'as pas le même buildtack que moi ! c'est un verre ? toi ?
Sinon tu peux me mettre un lien ??
Merci à toi,
Message  pompom37 Lun 4 Fév 2019 - 14:15
Bon Jean Pierre voila les liens pour les Tush ou guide bobine
https://www.thingiverse.com/thing:2047554
https://www.thingiverse.com/thing:2723882
comme tu peu le voir il y en a pleins d'autres suivant les imprimantes que l'on possède
je te met également le lien du marque part que j'ai réaliser avec le STL et le fichier Fusion360
comme cela il est entièrement modifiable
https://www.thingiverse.com/thing:3378262
Bonne journée à Tous Very Happy
Message  JeanPierre Lun 4 Fév 2019 - 14:23
Re bonjour, bonjour Hervé
Quand j'ai commandé je croyais recevoir le même que celui d'origine alors que celui que j'ai reçu était autocollant et très fin.
Je me suis donc pris le Mamorubot, en fait une plaque de polypropylène de 3mm d'épais et réversible;il a plutôt bonne presse, à voir à l'usage,déjà en trois jours j'en suis content.
Message  JeanPierre Lun 4 Fév 2019 - 14:24
MERCI Christian!! cheers
Message  pompom37 Lun 4 Fév 2019 - 18:56
J'attend les tiens Jean Pierre cheers
Message  athanase Lun 4 Fév 2019 - 19:27
Waouh c'est super joli cette image qui se révèle à la lumière.
Merci pour les liens STL
Je vais en avoir besoin d'ici une dizaine de jours...
athanase
athanase
Message  Hervé-34 Lun 4 Fév 2019 - 20:42
Bonsoir à tous !
J'ai cherché un peu partout, mais j'ai pô trouvé !! tu as un lien ???
