[Utilisation] ENDER 3
+13
azbloc
Mac Givré
crive17
mcop2
athanase
17 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Utilisation] ENDER 3
@ JeanPierre, pour ne pas squatter ton sujet je te réponds sur le mien. http://www.metabricoleur.com/t17249-creality-cr-10s-pro#342137
Mac Givré- complétement accro
je n'y manquerai pas Jean pierre
demain j'essaye le PETG je vais voir ce que ca donne
Bonjour athanase
c'est a toi de changer le diamètre de ton fil dans cura il ne le fait pas tout seul
athanase a écrit:hello,
alors je continu JP
Alors pour 2 raisons (du moins pour moi):
1/ comme j'imprime des grandes pièces sans avoir besoin d'une finitions au top je préfère faire des couches plus épaisses pour limiter le temps d'impression et ne pas déborder sur la nuit. Je n'ai pas envie de mettre le feu à la baraque pendant mon sommeil !!
2/ Je dois faire un "Groot" pour une de mes filles et j'ai du filament "bois" d'après mes lectures on me conseille de mettre une buse de 0.6 pour éviter le bourrage.
Sinon j'ai repris des tests en imprimant des cubes de 20mm à 60mm/s.
Meilleurs résultat à 195°
je me suis aperçu que la valeur du diamètre du filament ne c'était pas changée dans cura cela explique peut-être les manques (1.75 au lieu de 1.60 constaté)
Magie de la nature ou ... réchauffement de la planète,le chêne s'est garni en une nuit:
Auprès de mon arbre je vivais heureux....
Trêve de plaisanterie je ne ferai pas la forêt de Fontainebleau car il faut de la patience et je ne suis pas sûr que ça résistera à ma petit-fille.
J'ai utilisé la colle à bois et ce n'est pas évident.Si quelqu'un s'y connait un peu j'avais pensé au pistolet à colle(j'en ai jamais eu) qu'en pensez vous?
Mon épouse m'a ramené une bombe UHU en spray je vais tester.
Vraiment beau cet arbre Jean Pierre
on dirait vraiment un vrai je suis surculté
mais vas t'il le rester longtemps heureusement que tu a pris des photos
tu devrais te recyclé dans les dioramas pour modeliste
Re bonjour,
Je reviens sur ce que j'ai dit, maintenant que c'est sec ça a l'air assez résistant,ça devrait tenir suffisamment
Demain, direction l'atelier(enfin!!!) , faire deux "tables" pour supporter le projet,pieds pliables j'ai prévu 55 cm de hauteur pour un enfant de 5 ans, valable ou non?
Je m'interroge au niveau du pistolet à colle: c'est pas trop chaud pour le PLA? Je n'ai pas envie de faire des saules pleureurs.
Ça risque pas,trop long...pompom37 a écrit:tu devrais te recyclé dans les dioramas pour modeliste Very Happy
Ahhhh enfin de retour dans l'atelier
55cm ca devrais être bon après tout dépend de la taille de l'enfant
pour le pistolet à colle j'ai des doute sur le PLA c'est chaud quand même mais tu peu fait un essais
tu imprime deux chute et tu les colles avec tu verra bien
Alors pour ma part, j'ai voulu coller des cales en PLA sur un martyre de façon à ce qu'elle ne se barrent pas à chaque changement de pièce ... et bien non, la colle chaude du pistolet à colle n'a pas fait pas fondre mon PLA ; je pense qu'elle refroidis trop vite comparée à la masse de PLA ... par contre ça ne colle pas vraiment bien ; j'ai dut les recoller plusieurs fois, et si ça tenait c'est plus que les 2 cordons de colle accrochaient bien au martyre en agglo et faisait une sorte de "guide" qui maintenait la pièce en PLA ; la colle ne semble pas accrocher dessus.
http://www.metabricoleur.com/t12212p325-dagoma-discovery200-de-dh42-montage-essais#333963
Bonsoir à tous,bonsoir David
Merci beaucoup,j'abandonne cette idée .De toutes façons je ne pouvais pas tester vu que je ne l'ai pas encore,j'en achèterai un quand même un de ces jours ça doit dépanner.
autrement tu peu essayer l'epoxy je pense que ca doit être bon
Oui, c'est bien pratique ; je m'en sert assez souvent ... et ça ne coute pas cher (5 à 10€). Par contre il vaut mieux prendre de la bonne colle et éviter le Kg de bâtons de colle de marque inconnue, elle ne tient pas bien (et n'aime pas le froid)
Bonsoir à tous !!
les collègues adoubent la cyano !! ça colle vraiment bien !!
Hervé-34- complétement accro
Concernant l'epoxy ça me parait pas évident car il y a quand même 10 branches plus les ramifications,je vais continuer à la colle à bois et cyano pour les retouches .
J'ai chopé la crève alors on oublie l'atelier donc encore des arbres et des branches.
Merci David ça me conforte dans l'idée d'en acheter un.="dh42"]Oui, c'est bien pratique ; je m'en sert assez souvent ...
Bonjour Jean Pierre
oui si c'est pour coller les branche ou feuillage utilise de la cyano
comment tu fais pour attraper la crève chez toi dans le sud ou il fait chaud
re bonjour,
D'après ma femme, c'est parce que j'ai rangé l'atelier en tee-shirt mais ça m'étonne.
C'est justement pour ça les microbes et autres virus sont en pleine forme.pompom37 a écrit:comment tu fais pour attraper la crève chez toi dans le sud ou il fait chaud
Une petite suite, quelques arbres,des bordures,un banc:
A propos de banc, il y a trois ans j'avais fait ceci:
Alors pourquoi ne pas recommencer:
Evidemment comme son grand frère il est convertible:
Prêt pour le piquenique:
Il a besoin d'un bon nettoyage,des vis plus appropriées.
Il ne sera pas très utile pour la maquette car il est au 1/10ème,mais pour ma petite-fille ça ira pour jouer.
A suivre..
A suivre..
Bonjour Jean Pierre
je suis surculté de ce que tu arrive à faire
c'est vraiment génial le banc est de toute beauté et en plus fonctionnel
une copie parfaite de l'original bravo
la petite fille est vraiment chanceuse d'avoir un grand père comme toi
Cette machine est génial est ta maîtrise et exceptionnelle
thomas25- complétement accro
Bonjour à tous,bonjour Christian,
Merci.
Maintenant il va falloir maîtriser Fusion car là je l'ai fait comme en menuiserie,j'ai dessiné les pièces et...collées.
Bon,j'ai rajouté un peu de "noyer" comme le vrai.
Pour comparaison j'ai mis le banc au 1/24 à côté:
Edit:
Merci Thomas
Pour la machine: je suis d'accord! Me concernant je dirais comme mes profs:"peut mieux faire!"
Merci.
Edit:
Merci Thomas
Bonjour à tous, Le travail d'atelier est terminé ça fait du bien de refaire des copeaux,il reste quelque bordures à terminer et Lundi livraison à Nice:
Elle est grande j'ai dû louer un drône:
Les bordures à finir:
Un peu d'entraînement:
Là,je crois que je vais virer le lad il a oublié de ranger la paille.
Je crois que le break va encore être bien chargé.
Bravo, c'est vraiment superbe ces réalisations. Ca paraît d'une simplicité alors que cela demande énormément de test et de manipulation pour avoir les bons réglages pour le rendu attendu.
Superbe, il y en a qui vont être heureux !
Isidore78- acharné du forum
C'est vraiment superbe Jean Pierre
je serai toi j'irai voir si chez playmobil il embauche pas on ne sais jamais
avec de telles qualités
non sans rire c'est super bien imprimer cela représente quand même du boulot
bon maintenant tu te lance que quoi
Merci Isidore!!!
Merci Christian!!!
Au retour j'attaque la rénovation de la pièce à vivre du sol au plafond y compris la cheminée.
Je crois que mon épouse veut m'avoir à l'usure.
Merci Isidore!!!
Merci Christian!!!
Comme dit plus je pars à Nice lundi,retour jeudi et vendredi départ dans le Pas-de-Calais pour une dizaine de jours(je t'appellerai).pompom37 a écrit:bon maintenant tu te lance que quoi
Ok ca marche
Ta pièce à vivre c'est ta salle à manger ou il y a la cheminée
pour t'avoir à l'usure il y a du boulot
j'ai beaucoup de lecture depuis mon absence involontaire mais dis donc!!
il y a de belles choses a voir! bravo!
pour le drone j'aurais pu venir filmer, suis pas trop loin de Nice.
» Ender 3 V2
» Encore une : ENDER 3 pro
» Une Ender 5 plus custom
» Caisson pour ender 3
» Ender 3 pour débuter ?
Page 5 sur 5
