Lurem Solo 8
Lurem Solo 8
J'ai récemment acheté un Lurem C26 combiné comprenant un aspirateur Lurem Solo 8. Cependant, je ne comprends pas comment le sac de toile ci-dessus et le sac de collecte jetable situé en dessous se fixent à la machine. Je me demande s'il me manque une pièce, peut-être un collier ou un insert. Est-ce que quelqu'un qui connaît cette machine peut me conseiller?
Denman ROOKE- petit nouveau
Re: Lurem Solo 8
Bonjour, j'ai le meme, le sac tissu filtre a poussiere va sur le dessus, il tiens grasse a un insert metalique que tu presse en 8 et relache dans le logement prevu. Pour le sac plastique de collecte de copeau tu dois avoir un cerceau du mm diametre que le sac a poussiere et le trou biensure, il fait 4 cm environ de hauteur et te permet de fixer le sac avec la meme methode. Se n'est pas clair et pas facile a expliquer, si tu ne vois pas se que je veux dire je pourrai te faire une video
CHRISWOOD- je prends du galon
Re: Lurem Solo 8
370W! Vous arrivez à aspirer quelque chose avec ça?
Re: Lurem Solo 8
Tu connais l'adage? C'est pas ceux qui on les plus grosses..
Blague a part, au cul de la machine il va impec, faut dire aussi que la lurem 26 ne sort pas 1t de copeaux a l'heure par contre un peu juste depuis que j'ai monté l'aspiration centralisé... je vais surement en changer pour un 1500w
Re: Lurem Solo 8
voici une photo de la bete trouvé sur ce forum, lis le fil, il remplace par un sceaux cette pièce qui lui manque (au cas ou tu l'as pas)
http://www.metabricoleur.com/t4893p15-modifs-aspirateur-lurem-solo-8
Lurem Solo 8
Ah, c'est très utile. Je pense que je vois maintenant comment attacher le sac dessus, mais je pense que je dois manquer le « bourelet ressort » qui a eu mentionné, parce que je ne vois aucun moyen de tenir le sac de copeaux en place. Peut-être que je vais essayer le truc de seau .....
Re: Lurem Solo 8
diomedea a écrit:Bonjour,
C'est pas violent, mais oui, ça suffit pour une machine si l'aspi est branché directement dessus.
» Aux possesseurs de SAR Lurem SAR 400 ou SOLO 4
» Dépose moteur aspirateur Solo 8 Lurem
» [Modifs] Aspirateur LUREM Solo 8
» Lurem solo 4, réfection électrique
» aspirateur copeaux solo 5 technirem
