aspirateur copeaux solo 5 technirem
bonjour a tous
je possède un aspirateur a copeaux ancien fabriqué par LUREM
TECHNIREM SOLO 5
le sac filtre est aussi vieux que la bête donc HS plusieurs fois réparé
la buse de sortie 150 mm j'ai pensé utilisé des filtres aspirateurs bidon EINHELL
avez vous un autre solution
les cyclone c'est bien mais la raboteuse ça bouche
les sacs tissus c'est poreux
TECHNIREM SOLO 5
Re: aspirateur copeaux solo 5 technirem
Bonjour, j'utilise un sac de big bag de 500 litres
Bonne soirée
Ludo
Bonne soirée
Ludo
ludo0851- je prends du galon
bonne idée
Plus ta surface d'échange est grande, moins tu auras de perte de charge. Donc meilleur rendement.
uelle est la puissance de l'aspi ?
Si ça bouche avec la R/D, c'est qu'il ya un problème de Ø de tuyau.
bonjour la puissance 1/2 choual
turbine en acier 3 mm tout est en acier d'ailleurs c'est du costaud
sangten a écrit:bonne idée
uelle est la puissance de l'aspi ?les cyclone c'est bien mais la raboteuse ça bouche
bonjour si je calcul bien deux filtres correspondent au sac d'origine en surface d'échange
Salut Lamécanique et tous.....ça me parait bien léger comme puissance pour un aspi d atelier
KOKO 57 a écrit:Salut Lamécanique et tous.....ça me parait bien léger comme puissance pour un aspi d atelier
bonjour peut être mais il turbine
la cuve de 200 litres est super
il me sert et il aspire parfaitement bien aucune perte de charge la cuve est étanche il me sert pour
la rabot dégau
la toupie
et la scie sur table
Bon déjà, si ça aspire bien, c'est le top.
Tu n'as pas une tite photo de l'intérieur de la volute ?
Mais on s'en fout, puisque ça marche.
Calculer l'équivalence de la surface d'échange ne donne qu'une très vague idée. Ce qu'il faut calculer c'est la surface des trous, puisque ce qui laisse passer l'air c'est les trous, pas la surface obturée, et là, c'est pas gagné.si je calcul bien deux filtres correspondent au sac d'origine en surface d'échange
bonjour pour les photos je fais cela cet après midi ou ce soir
auriez vous une adresse pour du tuyau de 100 mm a copeaux pas cher
le mien a bien vécu
ou si un gentil membre aurait un morceau de 3 mètres qui traine a vendre
le mien a bien vécu
par ici par exemple : https://machines-a-bois.pro/tuyau-flexible/1830-1383-1-metre-de-tuyau-flexible-pu-antistatique-pur301-as-4049645439857.html#/diametre-100_mm
bonjour c'est fiable comme boite ??
Lomibois a plutôt bonne réputation, recherche sur le forum, ils sont cités souvent.
bonjour tuyau reçu c'est parfait
yapluka
yapluka
commandé reçu trois jours après super boite
» Aspirateur à copeaux
» Amélioration de mon aspirateur Lurem Solo 8 Plus
» vente aspirateur LUREM SOLO 8 ( Vendu )
» Choix d'un aspirateur a copeaux
» Choix d'un aspirateur à copeaux
