Amélioration de mon aspirateur Lurem Solo 8 Plus
+7
Woodboy54
touchatout
11 participants
Ayant cet aspirateur depuis pas mal de temps, le filtre en tissu commençait à me chagriner laissant passer les poussières fines.
![Amélioration de mon aspirateur Lurem Solo 8 Plus Dsc_0710](https://i.servimg.com/u/f84/18/14/76/99/dsc_0710.jpg)
Dans le cadre de l'amélioration de l'aspiration dans mon atelier , il y a longtemps que je guettais une promo sur une cartouche filtrante.
Ce mois ci , vous avez 10€ offert plus les frais de ports plus une promotion sur la cartouche chez Métiers et Passions.
![Amélioration de mon aspirateur Lurem Solo 8 Plus Captur10](https://i.servimg.com/u/f84/18/14/76/99/captur10.png)
Seulement voila, il faut adapter la bête car elle est prévue pour venir recouvrir un rebord et sur le Solo 8 c'est une simple trou.
Voila ma proposition de montage
J'ai découpé dans du CTP 3 disques que j'ai collé sur un carré, le tout verni avec du verni blanc cuisine qui ce trouvais sur mon chemin.
![Amélioration de mon aspirateur Lurem Solo 8 Plus Dsc_0712](https://i.servimg.com/u/f84/18/14/76/99/dsc_0712.jpg)
Au dos j'ai réalisé une gorge dans laquelle j'ai fais un gros joint de silicone en demi cercle avec une raclette prévue pour.
![Amélioration de mon aspirateur Lurem Solo 8 Plus Dsc_0711](https://i.servimg.com/u/f84/18/14/76/99/dsc_0711.jpg)
J'ai percé 4 trous et passé des boulons avec écrous sur la tôle de l'aspi, il me reste plus qu' à visser des écrous à oreilles pour rendre le truc facilement démontable.
Le voila en situation.
![Amélioration de mon aspirateur Lurem Solo 8 Plus Dsc_0713](https://i.servimg.com/u/f84/18/14/76/99/dsc_0713.jpg)
![Amélioration de mon aspirateur Lurem Solo 8 Plus Dsc_0714](https://i.servimg.com/u/f84/18/14/76/99/dsc_0714.jpg)
Si comme moi vous avez des problèmes respiratoires , voila un montage qui devrait améliorer les choses et en plus avec des conditions d'achat intéressantes...que demander de plus:cheers:
Si vous avez des questions....
Re: Amélioration de mon aspirateur Lurem Solo 8 Plus
C'est donc àa dont tu me parlais, Philippe.
Joli. C'est un achat prévu de longue date qu'il faut que je fasse pour mon Fox.
Apparemment, c'est le moment d'en profiter.
ou si vous voulez ne pas en voir...
Bonjour ,
belle modification ,
je possède un aspirateur avec ce type de filtre , mais je compte le remplacer par un aspirateur
un poil plus puissant et je me pose la question d'un transfert de ce filtre , sera t'il suffisant en
terme de capacité pour un volume d'aspiration plus important ?
Zioup Philippe,
Oui, j'ai une question.
La base du filtre est en caoutchouc, c'est assez rigide ou le filtre peut avoir tendance à pencher un peu avec le temps ?
Sinon, c'est le jour et la nuit ces filtres, tu devrais bien gagner en aspiration.
Belle adaptation !
@+ Pegvi
Belle adaptation !
@+ Pegvi
Philippe
Je ne suis pas qualifié pour te répondre mais sur le même site ils proposent un filtre plus grand qui s'adapte aux aspirateurs plus puissants.Perso c'est la solution que je retiendrais.
Pegvi
La base du filtre est en caoutchouc presque dur, et crois moi il n'est pas près de plier
J'ai fais le montage un peu libre, l'ai enduit de graisse silicone, le cerclage fourni fais l'étanchéité en écrasant le caoutchouc sur ma bague en bois.
Mon aspi n'a jamais aussi bien fonctionné, je ne regrette vraiment pas mon achat.
Philippe
Pegvi
Celui-ci est pour 1 cv
il existe aussi pour 2 et 3 c, et c'est un petit peu plus cher, 209 €.
Zioup Pégvi
Je pense que le caoutchouc est juste pour faire le joint. Tu as le bas du corps du filtre derrière qui rigidifie.
Philippe tu m'as pris de vitesse.
Scorpio a écrit:Bonjour ,
belle modification ,![]()
RPG a écrit:Zioup Philippe,
Belle adaptation !
Zioup Pégvi
Une question!!! Ormis la reduction d'émissions de poussières fines, le débit de l'aspirateur reste le même ou reduit ou en hausse??? Ce filtre m'intéresse mais je trouve le débit de mon aspi un peu faiblard. Alors pour moi soit filtre soit aspi plus puissant.
touchatout- acharné du forum
le débit de ton aspi peut être faiblard en lui même, ou ce peut être le colmatage du sac qui affaiblit icelui. Si tu décolmates ton sac, ton débit va augmenter. Pour ce qui concerne le filtre, cela risque d'améliorer l'aspiration, puisque apparemment, la perte de charge d'un filtre (non colmaté) est inférieure à celle du sac,(non colmaté).
Zioupbis,
Merci pour vos éclaircissements Philippe et Alain.
C'est intéressant.
@+ Pegvi
C'est intéressant.
@+ Pegvi
Bonjour la compagnie!!!
Sympa comme adaptation! Par contre je me demandais quel était le diamètre de ta cartouche filtrante?
Parce que moi j'ai un aspi à deux sacs et j'aimerais depuis un moment mettre ce typede filtre mais le problème c'est que l'anneau fait ( de mémoire) 500 ou 550 mm de diamètre et que ça revient très cher si j'en prends deux de cette taille.
Alors selon vous est ce que je pourrais monter des cartouches un peu plus petites sans que cela nuise aux capacités d'aspiration???
Merci d'avance de vos réponses
Etienne
Etienne
Woodboy54- complétement accro
Bonsoir à tous ,
Philippe et Alain , merci pour vos réponses
, je me doutais un peu que le filtre
devait être en relation avec le volume aspiré , j'en ai confirmation.
Je pense le prendre là
Ils semblent identiques
et en effet en deux diamètres
Bonjour à Tous
Philippe j'aimerai savoir si tu en est content de ton filtre
car j'y pense de plus en plus et comme j'ai deux aspi ca fait un coup
en plus je pense à une hotte aspirante au plafond ce qui augment encore plus les coûts
de plus j'ai deux aspi kity donc un fait 370 de diamètre et l'autre 330
donc je suis dans la réflexion, oui je sais ca me change![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Je remonte le sujet.
Je pense sérieusement à changer ma "manche à air" par un filtre à cartouche pour mon aspirateur AF 14 Felder. La cartouche filtre Felder est beaucoup plus chère ( avec son système de nettoyage manuel) que celle montrée plus haut. Elle a une surface de filtrage de 13,1 m2 contre 7 m2 d'après ce que j'ai pu glaner ici ou là pour la cartouche Ot..lo version 2-3 Cv.
Ceci est à mettre en regard de la surface du sac filtrant de 1,9m2!
Je n'ai pas pris de décision car la cartouche pour AF 14 est trop haute pour mon local, c'est bête il manque 10 cm et c'est trop compliqué de relever le plafond, même si c'est possible. Ma question est la suivante, est ce que je peux prendre la cartouche Ot..lo qui ne fait que 510 mm de haut et 7 m2 de surface, avec son dispositif de nettoyage et obtenir de meilleurs résultas qu'avec ma chaussette actuelle ?
Question subsidiaire: y aura t'il des problèmes d'adaptation mécanique sur l'AF 14?
Sur le papier il n'y a pas photo! 7m2 sera plus efficace que 1,9m2. Cependant, en matière d'aéraulique, mon expérience m'a montré que la réalité s'éloignait vite de la théorie.
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Ty Coat- complétement accro
Bonjour à tutti
Ty Coat, à priori, la cartouche filtrante de 7m filtrera mieux que le sac, comme évoqué sur l'autre fil. A posteriori aussi, je pense.
pour ceux que ça intéresse, voici un lien très documenté et très sérieux. Pour les belges, c'est une division de l'UCL, une référence en la matière.
Lorsque j'ai fait le changement entre la chaussette et la cartouche j'ai tout de suite SENTI la différence
. L'air est nettement moins chargé en poussières dans mon sous-sol lorsque je travail. Le prix vaut le gain pour les poumons. Si tu parviens à adapter la cartouche sur ton aspirateur, je ne vois pas pourquoi ça n'améliorerait pas la filtration des poussières aspirées.
devilbike- très actif
voilà enfin un retour de terrain
devilbike, peux-tu nous en dire plus ?
Aspi, marque et puissance
filtre, fournisseur, dimensions
J'avais auparavant cet aspi https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aspirateur-pour-machine-a-bois-scheppach-ha1600-e10874
que j'ai changé par celui-ci http://www.outillage2000.com/aspirateur-mobile-jean-l-ebeniste-mono.html et la cartouche qui va avec http://www.outillage2000.com/cartouche-filtrante-pour-fines-particules-pour-collecteur-de-o-370-a-380-mm.html
Je suis passé par Mr Jully de chez Holzprofi.
L'aspi et la cartouche passe tout juste avec mes 1 m 90 sous plafond. Je n'avais pas fait attention lors de la commande. J'ai eu de la chance.
Une excellente occasion pour rappeler que nous avons des accords avec M. Jully (entre autres), pour ceux qui auraient des projets d'investissement...
excusez moi quels sont ces accords
Bonsoir à tous. Philippe (Scorpio), as-tu finalement acheté un filtre-cartouche chez HBM, et si oui, en es-tu content? ( ...parce que, en ce moment, c' est pas cher! )
» [Modifs] Aspirateur LUREM Solo 8
» vente aspirateur LUREM SOLO 8 ( Vendu )
» Dépose moteur aspirateur Solo 8 Lurem
» aspirateur copeaux solo 5 technirem
» Lurem Solo 8
» Lurem Solo 8
