599 €
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau
+8
duncanmac
SimonB
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Empty Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau
Message  SimonB Jeu 3 Jan 2019 - 13:10
Je réfléchi à donner un coup de jeune à ma vieille dégau, en montant un arbre à plaquettes. Elle fait 50cm de large.
Ce qui me motive est la qualité de la machine au niveau du chassis, des tables et du mécanisme de réglage. Avec un arbre à plaquettes, j'ai l'impression que ce serait un bon mariage.
Pensez vous que ce soit pertinent sur une machine aussi ancienne ?
Avez vous des recommandations de fournisseurs d'arbres, à part helix et Felder ?
Voyez vous des caractéristiques techniques de la machine de nature à faciliter/compliquer cette modification ?
Merci d'avance pour vos conseils
Simon
Voici des photos de la machine.
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Img_2011
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Img_2012
SimonB
SimonB
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Empty Re: Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau
Message  SimonB Jeu 3 Jan 2019 - 13:18
Façade :
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau 31386910
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Img_2010
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Img_2014
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Img_2013
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Img_2016
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Img_2015
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Img_2017
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Img_2019
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Img_2020
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Img_2018
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Img_2022
Mécanisme de réglage de la table de sortie:
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Img_2021
SimonB
SimonB
Message  meles Jeu 3 Jan 2019 - 13:23
whaaa, elle est super sympa cette bécane a parallélogramme et réglage par excentrique !
Pour l'arbre a plaquette, j'ai bien peur que la sauce coûte plus cher que le plat. Il fait quelle dimension ton arbre ?
Message  damien58 Jeu 3 Jan 2019 - 13:24
Bonjour Simon,
Belle machine, visiblement de qualité.Concernant l'arbre, je ne saurais t’apporter un conseil éclairé...
Juste que la machine mérite peut-être cette modernisation.
Amitiés, Damien.
Message  SimonB Jeu 3 Jan 2019 - 13:28
meles a écrit:whaaa, elle est super sympa cette bécane a parallélogramme et réglage par excentrique !
Et oui je trouve qu'elle est super bien conçue, mais le réglage des fers est un peu fastidieux et la qualité d'usinage des plaquettes fait envie !
C'est sûr que ça va ressembler à des tagliatelles au foie gras, mais au final qu'est ce qu'on demande à une dégauchisseuse, à part d'être solide, rigide, fiable, et bien droite ! si en plus elle permet un bel usinage, c'est le top !
SimonB
SimonB
Message  SimonB Jeu 3 Jan 2019 - 13:32
C'est la même machine que la Casadei DSB-510
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Casade10
Monter un arbre à plaquettes sur une vieille dégau Casade11
SimonB
SimonB
Message  damien58 Jeu 3 Jan 2019 - 13:35
Sortir les tables... ça a du être sport What a Face
Message  SimonB Jeu 3 Jan 2019 - 13:41
en effet, il a fallu quelques coups de marteau pour sortir les axes !
Mais une fois bien nettoyé et graissé, c'est re-rentré tout seul !
Après il faut être 4 bien balèzes pour bouger la table d'entrée !
Mais le plus lourd c'est quand même le chassis !!
SimonB
SimonB
Message  damien58 Jeu 3 Jan 2019 - 13:46
A utiliser, ça doit le pied !!!
Message  meles Jeu 3 Jan 2019 - 14:06
en plus, elle ne fait que degau !
Un arbre de cette taille, à mon avis, on est dans les 1500 a 2000 € si tenté qu'il existe dans ces dimensions, si c'est du sur mesure ....
Un jeu de régleurs de fers serait sans doute plus raisonnable
Message  niaproun Jeu 3 Jan 2019 - 14:14
Beau bestiau, la mercedes Very Happy
Au vu de la taille des tables d'entrée et sortie, ça vaut le coup de la bichonner. le prix de l'arbre serait plutôt à comparer avec une machine équivalente déjà équipée.
Après si c'est possible et si tu as la possibilité d'investir ( deux facteurs à vérifier avec soin ) je crois que serait un bon coup.
Mais comme dis dans ma signature, la raison ... la raison
Message  diomedea Jeu 3 Jan 2019 - 14:21
SimonB a écrit:Avez vous des recommandations de fournisseurs d'arbres, à part helix et Felder ?
Je ne pense pas que Felder fabrique ses arbres, ils doivent certainement sous traiter avec un fabricant d'outils.
Sinon il y a MBM https://www.mbm-tersa.com/mbm/prodotti/albero-pialla-mbm-spiral/ ils équipent notamment, Holzprofi et Minimax.
Message  sangten Jeu 3 Jan 2019 - 14:27
Ce ne sera qu'un modeste avis d'amateur, si tu as l'usage professionnel et/ou les moyens, c'est sûr que c'est le pied, pour autant que ça existe. Mais comme dit plus haut par mes amis, il faut aussi en avoir l'usage.
Pour être possesseur d'un arbre hélicoïdal, je ne peux que confirmer que c'est du bonheur. Après, tu es le seul maître de l'équation.
Message  ebe3 Jeu 3 Jan 2019 - 15:07
pour moi y a pas photo, je ne me ferais pas ch.....r avec un arbre hélicoïdale je me prendrais un kit tersa pour une bécane comme ca pas de problème
en plus en 3 mn tu as changé tes 4 fers, pas de vis, pas de réglage, pour une somme quand même considérable mais sur que tu puisse faire l'adaptation.
Message  SimonB Jeu 3 Jan 2019 - 15:17
Ça se trouve ou et ça consiste en quoi un kit tersa ?
Combien ça pourrait coûter pour cette machine ?
SimonB
SimonB
Message  diomedea Jeu 3 Jan 2019 - 15:19
+1 pour les Tersa...
Message  duncanmac Jeu 3 Jan 2019 - 20:43
pour tersa voila le lien https://www.tersa.swiss/fr/produits
duncanmac
duncanmac
Message  SimonB Jeu 3 Jan 2019 - 22:03
Merci !
Je vais contacter MBM et tersa suisse.
SimonB
SimonB
Message  bilou(te) Ven 4 Jan 2019 - 7:45
J'aime beaucoup cette machine qui respire la robustesse.
Perso, la mise à jour me semble une bonne idée, même si je le ferai en premier sur la raboteuse
Pour le remplacement de l'arbre, attention, je ne suis pas sûr qu'on puisse enlever les fers Tersa par le haut et je ne sais pas si tu as la place pour les faire coulisser sur le côté de l'arbre sur ta machine (il y a les paliers qui ont l'air assez volumineux). A mon avis, à vérifier avant d'acheter !
Message  diomedea Ven 4 Jan 2019 - 8:00
SimonB n'en a pas parlé il me semble...
Pour moi les fers tersa passent, c'est vraiment pas gros!
Message  SimonB Ven 4 Jan 2019 - 11:59
C'est vrai que ça peut être plus pertinent sur la raboteuse, car c'est là qu'on a besoin de la meilleure finition, quitte à raboter la face degauchie en dernier.
Mais je ne l'ai pas encore achetée, donc on verra après !
SimonB
SimonB
Message  diomedea Ven 4 Jan 2019 - 12:09
La meilleure finition avec l'arbre à plaquettes est une illusion! Les vagues que l'on observe sur toutes la largeur du bois avec des fers classiques, sont simplement remplacées par une myriade de vaguelettes, d’où cette impression.
Message  bilou(te) Ven 4 Jan 2019 - 12:17
diomedea a écrit:Bonjour
En effet, pas de mention de la raboteuse au départ, mais j'imagine mal un atelier avec une dégau et pas de raboteuse, et je pense que les plaquettes sont plus cohérentes (si on ne peut pas les mettre partout) sur la raboteuse.
Pour les fers Tersa, je ne sais pas trop, sur les images, les paliers font quasi la taille de l'arbre, et je n'ai jamais manipulé de Tersa, c'était donc juste une remarque pour ne pas se retrouver comme un c*n avec des fers inmontables.
Je n'ai pas vu le prix d'un arbre Tersa, c'est abordable ? (bon, abordable, c'est relatif, mais une idée du prix ?)
Message  clem11 Dim 13 Jan 2019 - 9:48
Bonjour bilou(te),
Pour l'arbre à plaquette tu as aussi l'entreprise GUILLEN en france.
Ils fabriquent et installent ce type de produits et d'autres choses.
J'avais demandé il y a quelque temps des renseignements pour un cas similaire au tiens. ( degau de 500 mm).
Finalement je n'ai pas acheté la machine concernée du coup j'ai abandonné la modif.
Voilà, j'espère que cela te sera utile.
A bientôt.
Clem11.
clem11
clem11
Message  bry Dim 13 Jan 2019 - 10:48
Peut être une adresse utile...
https://fr.aliexpress.com/item/LIVTER-t-te-de-coupe-en-spirale-avec-modifiable-couteau-pour-DEWALT-12-5-Raboteuse-d/32917574437.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.1.5e6e7f116TDfI2&pvid=89024269-3875-436b-9f5a-2b32f225e7ab&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.106568.000000000000000&scm-url=1007.13338.106568.000000000000000&scm_id=1007.13338.106568.000000000000000
bry
bry
